Замена масла в АКПП NAG1
Cos
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
АКПП NAG1 (Mercedes-Benz 722.6)
Устанавливалась на автомобили:
WK 3.7 Laredo - модификация W5A580
SRT8 - модификация W5A580
WH 3.7 Laredo - модификация W5A580
3.0 CRD (Дизель) - модификация W5J400
Дополнительная информация по АКПП
Для того чтобы проверить какая АКПП стоит у вас на авто, нужно сделать следующее:
https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=ЗДЕСЬ_ВАШ_VIN
Копируем ссылку, в конце вставляем свой VIN и дальше смотрим раздел OPTIONAL EQUIPMENT и в нем будет АКПП. Например: 5-Speed Auto W5A580 Transmission
Масло и расходники в АКПП:
Сервисная замена - 5 л ( ! ) - по факту в W5A580 (NAG1, он же 722.6) сливается 3.9-4л.
Полный объем (на сухую) - 7,7 л
Рабочая жидкость для АКПП Mopar® ATF+4
05013457AA, 68218057AA - 0.946 л
68218058AC - 5л
Возможна замена по допускам:
MB 236.14  - поскольку АКПП Mercedes-Benz, то данный лист допуска считается приоритетным, по отношению к Mopar ATF+4.
Chrysler ATF+4 (?)
До 2008 года был допуск MB 236.10. С 2008 года действет лист допуска MB 236.14, который заменил собой старый лист допуска.
Испробованные аналоги:
Fuchs TITAN ATF 4134   (Fuchs 600684099) Фото
Febi Automatikgetriebeöl (ATF)  (29449 - 1 л, 36449 - 5 л) - выбор многих. Нет в листе допуска MB 236.14.
MB A0019896803 - оригинальное масло Mercedes-Benz. Хорошее, но дорого.
Shell ATF 134
Motul ATF 236.14  (103784 - 1 л)
ZIC ATF Multi 4л (162628) info  - допуск Chrysler ATF+4 (подходит для W5A580 (NAG1), W5J400 и 545RFE)
ZIC ATF Multi, 1 л - (132628)
ZIC ATF Multi LF, 4 л - (162665) - допуск MB 236.14 для АКПП W5A580 (NAG1), W5J400 (так же как у Fuchs TITAN ATF 4134)
ZIC ATF Multi LF, 1 л - (132665)
Фильтр АКПП:
Chrysler 52108325AA
MB A 140 277 00 95
Febi 09463 (Фото)
SWAG 99 90 9463
Прокладка поддона АКПП:
Chrysler 52108332AA
MB A 140 271 00 80
Febi 10072
SWAG 10 91 0072
Фильтр и прокладка поддона АКПП в одном комплекте (аналог):
Febi 10098
Knecht (Mahle Filter) HX 81D (Фото)
MANN-FILTER H 182 KIT
Прокладка под сливной болт на картере АКПП ( ! ) ( ? )
Chrysler 52108330AA
MB A1402710060
Разъем контактной группы АКПП
Chrysler 52108322AA
MB A2035400253 (Фото)
При установке разъема необходимо смазать литолом наружные кольца, чтобы не закусило.
Поддон АКПП со сливной пробкой
Chrysler 52108327AA
NTY BMOCH011
Внимание! Запчасти по каталогу Chrysler стоят на порядок больше, чем по каталогу MB.
Утверждение о том, что фирменное Mercedes-Benz разливают на заводе Fuchs тут.
Утверждение о том, что к АКПП NAG1 не относится классификация масла ATF+4 тут.
SERVICE BULLETIN NUMBER: 21-014-07
NOTE: This Service Bulletin DOES NOT apply to Sprinter transmissions, Crossfire transmissions, MK/PM vehicles equipped with Continuously Variable Transmission (CVT) and WG vehicles equipped with a diesel engine (sales code ENF) and a W5J400 or NAG1 transmission (sales code DGJ).
Перевод:
Примечание: Данный сервисный бюллетень не распространяется на коробки передач Sprinter, Crossfire, МК/PM автомобилей, оснащенных бесступенчатой трансмиссией (CVT) и WG, оснащенные дизельным двигателем (товарный код ENF), а также АКПП W5J400 или NAG1 (товарный код DGJ).
ENF - WG дизель 2.7.
W5J400 - WH дизели 3.0 (DGU, хотя он не прописан буквально, но коробка та же).
DGJ - 6,1 (SRT8) и 3,7 Laredo (W5A580)
Замена масла в АКПП:
Первая замена масла в АКПП на 100000 км. Далее через каждые 60000 км.
Замена масла в АКПП возможно двумя способами:
1) Частичная замена (самый популярный)
Замена масла в АКПП в картинках (соседняя тема) тут
Если очень хочется заменить масло полностью, то лучшим методом будет несколько раз поменять масло в АКПП частичным методом с пробегом между заменами 200-400 км.
Остаток старого масла при частичной замене:
7.7/100=0.077 - 7.7л общий объем масла в коробасе.
5/0.077=64,93% - 5л слили (64% от общего объема)
Остаток старого масла после первой замены - 35.06% (2.7л)
2-ая замена: 11.68% (0.9л)
3-ая замена: 3.98% (0.3л)
4-ая замена: 1,29% (0.1л)
Ну и так далее. Имхо 2-3 замены более чем достаточно (методом частичной замены).
Замену рекомендуется проводить с небольшим интервалом (например 200-400 км). Это относится к частичной замене после покупке автомобиля, путем нескольких замен. Особенно актуально, если в автомате давно не меняли масло. Свежее масло начинает активно вымывать отложения грязи, тем самым забивая фильтр.
После замены прокладки поддона АКПП рекомендуется проверить (например через неделю) нет ли течи ("прижилась" ли прокладка).
2) Полная замена (выполняется специальным аппаратом или путем откручивания магистрали идущей от коробки к радиатору)
Данный способ замены не очень распространен, так как бывали случаи, когда после замены таким способом возникали проблемы с АКПП, а некоторые даже попадали на ремонт АКПП. Для полной замены необходимо 11-14 литров масла.
По поводу частичной или полной замены масла можно почитать тут
Измерение температуры масла в АКПП
АКПП NAG1 (MB 722.6)
  • Daniel Jackson закрепил тема
  • Daniel Jackson откреплено, закреплено, откреплено, закреплено, откреплено и закреплено это тема
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH
3.0CRD
2005
Подскажите номер винтов которые держат поддон коробки их там 6шт
1 468
@6660006
Болт М6х32:
52108270AA - mopar
A0039900212 - mercedes
99907320201 - porsche
46395 - febi
0 D
Подскажите, в масляном поддоне АКПП (3,0 дизель), есть сливная пробка (не открутилась), тянуть сильно побоялся, что бы не обломать что либо, она, в принципе, откручивается? И понравился магнит - просто лежит торо-образный в поддоне. :)
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Пробка просто откручивается, без премудростей. Боишься сорвать - пробуй вд-шку, может быть поможет.
магнит не помню какой формы, но он просто лежит в поддоне, извини за тафталогию, примагниченный к поддону)
33
0 D
Пробовал все, но 60-ти сантиметровым ключом сорвать не смог, cнял весь поддон.
Изменено пользователем D-X-D
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Привет всем. МОй пытливый ум не дает мне покоя, есть отзывы тех кто катается на масле с допуском 236.14 ? Есть ли отличие в поведении коробки от atf +4?
412
Учитывая подпсиь вк2 3.6 Вам тут нет смысла спрашивать. А так да, 722-я коробка прекрасно живет на этом масле
89
6 2012 (my2013)
так коробки вроде схожие, я и спросил тут, может будет отзывов побольше
183
В 19.04.2022 в 13:44, SpiritOfFreedom сказал:
На прошлом жыпе ездил на Fuchs TITAN. Разницы не заметил.
89
6 2012 (my2013)
Странно, что мерседес говорить лить в этот коробас только 236.14. Судя по характеристикам atf+4 явно не соответствует этому допуску, оно более вязкое. Меня лично беспокоит переключение с 1 на 2, оно сильно ощутимо - не скажу что пинок, но не нравится. масло уже полностью менял пару раз (мопар +4), соленоид блокировки ГТ менял, шифт кит от transgo стоит в коробке, мыт гидроблок, бублик отремонтирован - ничего не меняется))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем привет. У меня JEEP Grand cherokee WK 4.7 2005г. Пришло время менять масло в АКПП. У нас в провинции Ленинградской области не найти не MOPAR и не аналоги
В магазине предложили ZIC atf dexron 6.
Подскажите пожалуйста подойдёт ли ZIC atf dexron 6 в акпп Chrysler.
2 376
Автомобиль: в подписи
ищите любое с допуском ATF+4 (Chrysler MS-9602). Дексрон вообще из другой жизни.
Хорошо если zic atf dexron 6 нельзя то посоветуйте какое можно.
Америкосовского у нас нет а если и есть то цена за облачная за литр.
Автомобиль: джип гранд чероки wk1 3.0 CRD
НЕ парься У меня в точности так же. На ютубе много видео именно про это. Первая передача идёт в натяг а потом переключается с толчком ) это на них нормально.
412
3041364 это атф от лукойла
есть допуск мерседеса для наших коробок, 25 тысяч пробег, первую не затягивает, в -25 работает великолепно, в отличии от какого-то другого именитого европейского бренда, забыл что лил до этого.
но цена кусается
2 376
Это допуск для ВАШИХ коробок. На бензин не распространяется (ну, почти, 3,7 только).
Не знаю что у вас там, но интернет говорит что в общем всё есть:
https://spb.oilnn.ru/transmissionnoe-maslo-mopar-atf-4-946ml--68218057aa/
https://spb.oilnn.ru/transmissionnoe-maslo-mopar-atf-4-5l--68218058aa/
https://www.avito.ru/rossiya?q=масло+mopar+atf+4
https://ravenol.su/produkt-ravenol/atf-4-fluid/95
в общем...вот так.
412
Ох, пардон. Невнимательно прлчитал!
412
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
3,7 только
А еще 6.1 😁
2 376
6.1 2005 года не бывает. Если только по этикетке на кузове.
412
А вообще почему я не обратил внимания на тип двигателя - потому что тема про мерсокоробку-то)
2 376
Это кто зашел с вопросом ошибся. Но что делать..
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всему форуму привет! Вчера поменяли масло в акпп,снимали поддон и гидроблок,т.к.еще заменили соленоид блокировки гидротрансформатора.Масло залили по "графику температуры масла" коробки(т.е. чем выше температура,тем выше уровень на щупе в мм должен быть),измеряли по прибору.Уровень получился выше по щупу(давно покупал в интернете) примерно на 1см,чем я ездил до этого все время. Критично ли это или я ездил с низким уровнем?
412
5 часов назад, olegosha сказал:
измеряли по прибору
Уровень или температуру?
единственный прибор в wk1 который умеет измерять уровень - механический щуп правильной формы для мерсокоробок. Остальное от лукавого. На зуе 2 риски, холодно и горячо. При первой заливке льёшь до минимума, 15-20 км ездишь (желательно поттрассе, без пробок), останавливаешься и измеряешь уровень ра горячую, что бы было в районе «горячо»
183
@olegosha там нехило надо понарпягать коробку, чтобы она прогрелась. В Яндексе по запросу "Измерение температуры АКПП W5A580 (MB 722.6)" есть первая ссылка на драйве.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
10 часов назад, Akpo6at13 сказал:
По прибору измерили температуру масла,после доливали по "графику" смотря на щуп.Фото моего щупа и метка,где сейчас уровень масла на прогретой Акпп,что сегодня по городу км 8 наездил,что вчера по трассе км 20 проехал.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
49 минут назад, Daniel Jackson сказал:
В морозы может быть,если по 5 км в день ездить,а так вряд ли.А ссылку на Драйве читал,но нет у меня Сканера ELM327. Да и не сильно дружу с этим.
183
@olegosha посмотрел на график на бумажке. У меня есть сомнения насчет температуры. Если они мерили в паркинге, то тут показывает температуру ОЖ, а не коробки. Есть такая особенность. Я чтобы нагреть коробку до 85 (или сколько там положено для замера, не помню) градусов катался в горку, с которой дети катаются на санках. Иначе в любых других режимах масло не прогревалось. Имей это ввиду.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
6 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Меряли в паркинге,именно температуру масла,была 67 гр.,а график мне на память отдали,и ручкой указали,какие значения д.б. когда коробас прогреется.
183
@olegosha боюсь, что тебя обманули. В N и P NAG1 выдает температуру ОЖ, а в D и R температуру масла в коробасе.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
45 минут назад, Daniel Jackson сказал:
Ну,может и не обманули,может по не знанию? Я думаю,если бы авто стояло на D или R с работающим двигателем,когда измеряли температуру,то авто поехало бы,но в момент измерения никто в авто не сидел и не нажимал на тормоз. Когда я подъехал в сервис,я поставил на Р. Получается,по твоему умозаключению,что у меня уровень сейчас выше необходимого и мне стоит маленько убавить?
Изменено пользователем olegosha
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • 2rog
    • ИльяТХ
    • slondon
    • seekir
    • Maverick_E
    • Pascha
    • NikFed72
    • ohrim
