Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
Вот фото, я так понял, более новый матерьял используют , модернезированная..
Текущий номера ... 6421880580 наверно фиолетовый, актуальные номера 6421880180 красный, а это я так понял , возможно и фиолетового цвета 6421880480
Кто процветит..
Изменено пользователем TISA
Прокладка, масляный радиатор
524.270 ELRING
необ. кол-во: 2
Я так понял что и есть фиолетовые прокладки от этого производителя..
6421880480 или 6421880580 а это самый актуальные номера от МВ нужного цвета.
Требуеться потвержение.
Мои арентиры каталоги из нета.. но они могут и врать..
Фото детали, нужного цвета..
Отступление..
Посижу еще , побщаюсь с умными людьми и сам смогу барыжить запчастями , в качестве консультанта..
Такое разнобразие деталья , на одну и туже позицию..
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот будет интересно узнать правильный номер фиолетовой прокладки. :good:
Посмотрел в паре мест и похоже правда.
Самый новый номер А6421880580 и есть нужная деталь..
Но есть один процент сомнения..
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Фото с Драйва, на пакетике видно номер и колечки, вроде, фиолетовые...
Тоже только что рассматривал пакетик, только вот боюсь его номер наклеен с обратной стороны, а это номер с какого то другого пакета, лежащего рядом.
BMW 330Cic
Самый новый номер А6421880580 и есть нужная деталь.. Но есть один процент сомнения..
Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180
я может что-то упустил, но по номеру Ильи я заказывал и пришло все, что надо
Привествую, с 180 номером на конце прокладки будут рыжего цвета.
С номером 480 или 580 фиолетовые..
Последние сделаны из другого состава, говорят более качественные.
А так все взаимозаменяемые..Да и отчет уже по крос номерам немного устарел по некоторым позициям..
Плюс я для себя расширел немного список, люди ликведируют СВИРЛ , у них нету сажевого,
контроль за выбросы не такой строгий, я его оставляю, добавил сухари на мотор, болтики в обьвязки турбины, ну ище пару позиций, по мелочи.
Ну встанет в лишний 30€ мне все удовольствие,переживем..
Постовщик мог положить любые прокладки ,какие будут в наличие если особо не обгаварено об этом..
Я себе перезаказал фиолетовые к тем рыжим что уже получил, денеи стоят они небольшие эти прокладки..
Мой постовщик не смог достать от МВ с 180 номером.
Когда я нашел что они идут с 480 и 580 они нашлись.
Видно в каталогах нету такого разнобразия, показывает то что запрашиваеш.
Я сам подноторел , в подборе деталья на замену прокладок, и нашел в разных местах на некоторые позиции различные номера на одну и туже позицию.
Возможно производитель переработал матерьял , размеры ,состав и внес изменения в номер..
Другого обьяснения нету, зачем так путать потребителя..
Я провел большую работу, думаю что это еще комуто пригодиться..
RUBY12 попробуй найти пакет или ярлык от своих прокладок, надеюсь фиолетового цвета с номером 180 в конце..просто стало интересно под каким продали.. номером, если заказавал 180..
BMW 330Cic
Фиолетовая была прокладка, заказывал по номерам, поверил, перед тем как писать, есть в наличии. Поищу пакет, какой-то был
Тиса, друг, а ты читал тему, что я тебе давал ссылку?
@Van777, как обещал фотке прокладок
Завтра начнем разбирать, будем посмотреть
Прочитал, сохранил на планшете,все нужное и полезное.
Жаль номерки на пакете с фиолетовыми прокладками не видно, пакет перевернут.
Если я правильно считал по статье на руках должно быть 22 детали, это без болтов.
Я буду сохранять Свирл и добавил 4 сухаря, плюс одно резиновое кольцо маленькое я так понял с Егр и прокладку на трубы глушителя в одном посте по подбору тоже докупили их.
Итого жду 28 деталей плюс 9+3 под E-TORX болты медные помоему М8 разной длины.
Я так понял у тебя куплено про запас по 1 каждего..
Также 2 черных M6 E-TORX болта и 2 блестящих TORX.Все болты шли в наборе для ремонта турбины при ее демонтаже с прокладками.
Которые у тебя от МВ росыпью..
Я настроился сам сделать но только по теплу ,конец мая, июнь.
Пока слежу за уровнем масла и подлеваю при необходимости..
Буду следить за твоим результатом в этом деле, удачи..
Кольцо теплообменника егр на коллектор A 020 997 47 45 или A 0209974745
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Я вот про эти позиции в одном из списков их упоменали, возможно снемали для чисти деталь или другие работы.
Их расположение есть выше в топике на схеме.
Стоят копейки.
Не потребуються не обеднею, хуже будет когда надо а их нету..
Ремонт будет на даче далеко от цевелизации.
Под открытым небом на учаске,я вечный экстримал, думаю осилю..
Немного отступления..
коробку акпп снимал в поле тамже и ставил, есть фото отчет, гуляет в нете,могу и сылку запостить..
Ремонт переборка дома на кухоном столе, во время ремонта квартиры, на месяц превратил одну комнату в мастерскую..4 этаж..без лифта.
Ремонт прошел удачно, первый раз в жизни и на отлично.. акпп 41те с Вояджера..
Это было не по теме, простите..
Ваши советы и подсказки, придают , больше уверености в успехе..всем добра..
Привествую, пришла правильная прокладка в нужном цвете.
Из за них и затеял ремонт , устранение течи масла из развала цилиндров из под теплообменика холодильника..
Показываю.
Остальное деталье придет поже ,у нас заказ идет с немеских складов..
Покупаю не через дилера, свои каналы..
У вас может с этим попроще.
Мне не горит время есть..
В этом разделе есть оба варианта этих прокладок, как старого так и нового...
Привествую, разашолся я тут маленько и до кучи чтобы нечего под капотом меня внешне не растраивало прикупил с EBAY пару деталюх.
Которые косвенно тоже создают со временем подтеки масла.. страдает СВИРЛ и все с ним связаное.
А имено купил новый ...
PCV клапан Mopar 68188865AA имел внешние запотевание .
Досталось тоже по интересной цене..
Original OE FIAT GROUP 53013672AE у меня стоит шланг еще с рыжеем сальником..
И в месте где стыкуеться с турбиной пластик частично поломан..менять пришлось всеравно, рано или позно..
Последняя позицию урвал за смешные деньги.оставалась одна.с германии.
Даже с дорогой вышла до 3ох раз дешевле чем у нас продают.
Не смог пройти мимо,цена вкусная..
Осталось все получить.
У нас как и везде праздники и это немного удленит доставку по времени..
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@TISA,За сколько патрубок на турбу купил? В России экзист выдает от8000руб.
Патрубок встал меньше 60$ вместе с дорогой а так он стоил сам 45$ без мелочи..
Цена вкусная , согласен..
Привествую, сегодня получил посылку меньше 3 дней до меня шла из германиии до эстонии и 2 дня до дома с курьером, попала на выходныя я я был за городом..в первый раз не смогли доставить..
Качество на высоте, помоему немецкая сборка, хомуты местные Эстонские, фирмы
NOPMA..делают у нас..
Оригинал от MOPAR..сам патрубок..
Цена вкусная минемум в 2.5 раза дешевле вместе с учетом доставки, я очень доволен.
Забрал последний..
Достал из него знаменитую резинку из закоторый весь сыр бор..для фото..
Фото компонентов прилогаеться..
Пришли все прокладки от MB производителя, выкуплю в пятницу.И вопрос по деталью для ремонта будет закрыт..
Покажу что пришло поже..
В суботу вывешевыл авто и лазил под ним снял все защиты и разберался с подтеками масла и наводил марофет перед ТО ,клинером..чистел все снизу и с верху на предмет откуда гонит масло..
Потом заводил и смотрел..Подтеков не увидел ,сразу..
Самый грязной была сторона правая по ходу движения колокол акпп был в масляном налете с пылью.
Левая половина как новая,чистый белый алюминей.. из отверстия бублика, все было сухо, сальник коленвала и коробки исправны..
Подтеков с акпп не видел.
Раздатка выход на передний кардан чють отпотелый, не креминал, а может и от мотора набросало..
Прошел сегодня ТО , авто исправно ,экология ниже нормы в 6 раз,у меня 0.25 норма 1.5...не больше.Были проблемы с ручником, сразу устранил..Недержала одна сторона как надо..
По течи я понял что подтек идет от клапана PVC куплен новым ,и из развала целиндров, турбина ,красный сальник стоит еще , заменю на новый патрубок ,и из под холодильника..куда и собераюсь залезть..
По теплу займусь этим вопросом..июнь не раньше..
Буду держать вас в курсе..
Всем добра..
Привествую , забрал последние запчасти по списку.
Мой список того что докупал в розницу..
Прокладка под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА) -1tk
На машине их нужно 2шт но одна идет набором я его показывал выше по теме...
Прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА) – 1tk
Прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА) – 2tk
Кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА) - 1tk
Уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА) - 1tk
Кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА) - 1tk
Прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА) – 1tk
Кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345 - 1tk
Кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448 – 1tk
Прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280 – 1tk
Прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729) – 1tk
Кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА) – 1tk
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки
A 642 091 01 50 Mercedes или 05175 673AB Chrysler нужно 4tk.
Позиция для тех кто хочет сохранить Свирл и задвижки..кому это не интересно не покупаем.
У меня авто бегает в европе с этим у нас построже и темболее система работает, если судить по недавнему ТО .
По пораметрам экологие , при норме не больше 1.5 у меня 0.25..
Сажевик на месте и судя по данным исправен..
Последние 2 позиции встретил только в одном списке, который видел в сети ,покупать или нет решать вам.
Стоят деталье не дорого ,может и прегодяться, видно по разному устраняли течь, может что снимали еще по ходу ремонта..
Кто точно знает как все там устроено подскажет, для каких целей их нужно докупать..
Кольцо теплообменника егр на коллектор A 020 997 47 45 или A 0209974745 - 1tk
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80 - 1tk
Все собрал теперь буду ждать тепла и в отпуске полезу в этот узел..
Постараюсь снять этот момент..
Фото выложу позже того что пришло..
Приступим, так как всеравно снимать ремень, решил и его заменить вместе с роликами, на моем ремне уже трещины.Ролики заказаны , покажу позже..
Продолжим. Вот такая куча прокладок, за все провсе заплатил 94€.. без учета ремня,он стоит у нас 20€..
Спойлер
Привествую всех, бродил по просторам интернета нашел набор для замены ,ремонта турбины , который можно купить набор прокладок в сборе или ихже в розницу.
Расходники для замены (съема\установки) турбины: (только дизель)
Болт — Mercedes — A 000 990 68 03 — 3 шт.
Прокладка турбокомпрессора — Mercedes — A 219 492 00 80 — 1 шт.
Прокладка турбокомпрессора — Mercedes — A 642 142 06 81 — 1 шт.
Прокладка турбины к кронштейну — Mercedes — A 642 142 07 81 — 1 шт.
Прокладка турбины — Mercedes — A 642 142 11 80 — 1 шт.
Прокладка уплотнительная — Mercedes — A 642 142 12 80 — 1 шт.
Кольцо уплотнительное — Mercedes — A 642 142 18 80 — 1 шт.
Болт — Chrysler — 05175 696AA — 3 шт.
Прокладка выпускного коллектора — Chrysler — 05175751AA (либо 68086657AA) — 1шт.
Либо ремкомплект на турбину ELRING 309980
У меня вопрос.
Среди набора присуствовает прокладка о которой небыло упоменаний не в одном из списков гуляющих по сети .нижний правый угол прямоугольная их там 2 ,одна из них.
Почему она тут есть м нужна ли она мне и ее номер.
Также в нем больше резинок которые я как и многие докупали врозницу..
Для чего положили в набор щприц.
У меня он тоже есть.
Я себе купил набор от FA1.
Если можно дайте ответы.
Еще не залез в мотор ,а уже столько адреналина..хапнул..
Сам набор ELRING — 309980
Ниже мною купленный набор и его содержимое.. FA1 KT140030
Последней идет фото детали которое есть в обеих наборах.
А в ELRING — 309980 есть еще одна похожая на эту, откуда она взялась ее номер и нужнали она мне при моем ремонте устранение течи из под холодильнека, или она нужна только когда турбину разбераеш поэлементно..
Также есть еще одна ,ее я вижу тоже впервые на фото рядом с зеленым кольсом , справа над 2 почти одинаковыми прокладками..об одной из которых я иинтересуюсь.
Нужна она мне или нет, ее номер, и когда ее меняют..
При каком ремонте эти 2 непонятные прокладки нужно покупать, ведь в наборе не проста так их положили..
Не бросайте меня с моими вопросами ,один не справлюсь, помогите найти ответы..
Дружище,у тебя в машине, что-нибудь целое вообще есть? :)
W124/300E
Элринг может напихать непонятно что в комплект.
Скорее всего это набор универсальный для мотора и нашего и Bluetec.
Машина в полном порядке, не волнуйся, мне на ней еще года 3 нужно ездить.То прошла сама, были проблемы с ручником на одном из колес, протерли от следов масла и вперед.
Но раз бросило масло значит в перспективе предстоит туда лезти.
Поэтому зарание наченаю искать варианты..Ступицу и кольцо резиновое..
У нас эта марка не самая распостроненная и нужно все заказывать почти..
А мотор сопливит как и все проходят через это , пробег 230000 перемахнул, время пришло.
Я же не виноват что поломка на 7 € несет расходов еще на 140€ , с заменной до кучи под 20 колец , прокладок и болтов..
Подвеска в порядке , вибростенд не выявил недостатков, а глаз видит что , нижний шаровый потеет, значит менять одна из подушек имеит трещины ,время попрела резина, значит менять.
Чтобы 7 раз не лазить , перетресу все подвеску, делать буду сам.
Ище все от MOOG а это тоже время и надо лишние деньги.
Потом отдам на развал и схождение..
Купил авто в 2015 с пробегом 206000 с мелочью.
Что реально сломалось за эти 2 года.
Поменял акум, заменил гранату у придыдущего владельца лопнул пыльник, свечи накаливания все 6 разом, одна была не исправна,плюс пересортица,блок управлерия свечами, стоял родной с железкой.
Плюс масло фильтра каждый год в моторе, воздушный фильтр. И все.
Разве много я потратил за 2 года..
Да знаю что нужно махнуть масло в акппп, фильтр, разьем управления, куплено и ждет своего часа.
Масло в раздатке и мостах, присадку купил, масло куплю летом..
Если ездить по принцепу , пока не сломаю, то мне еще 2 года хватит,потом в угол и на полгода в ремонте.
Нехочу.
Пусть лежит деталье , зная что если аварийно сломаюсь, то хоть бысто поченюсь..
Насчет замены прокладок по мотору, говорю еще раз, буду делать сам за городом, долеко от цевелизации, магазинов нету и чтобы не окозаться у разбитого корыта, все должно быть под рукой...
Отсюда и вопросы, откуда и зачем..
W124/300E
У меня под рукой всегда 2 герметика: выхлопной системы и силиконовый ;)
Тоже есть, но это аварийный ремонт, по уму все должно быть по заводу.
С таким успехом можно все собрать на гермитос и Локтайн.
Мне хватит а как потом не колышет, потом будем читать что марка гавно, ломается.
VICTOR REINZ 04-10195-01
еще один набор прокладок для работы с заменой и ремонтом турбины, его можно использовать как основу по замене прокладок под теплообмеником..
Автомобиль: jeep grand cheroke wk 3.0 crd 2008 overland
господи, я с этими списками прокладок, замучился и запутался окончательно, сегодня заказал какую то часть.. потом буду недостающие до заказывать. Нет однозначного списка (((
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • legnum764
    • Прохор
    • Иван186
    • Gosudar
    • S Sh
    • ромус
    • alex1812
    • Chrysler
    • DrX-ray
    • mihan323
    • Rommel-86
    • Irishca
    • AleksME
    • Полисандр
    • олег555
    • Павел26
    • Aleksandr777
      • 11414
    fly2sky
    fly2sky
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
