Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
  • Популярное сообщение
Сканировал с инструкции по ремонту Мерседеса W211 с дизельными двигателями. Объёмы большие так как высокое разрешение.В оригинале книге половину фотографий мелких и их не разобрать,на сканированных всё видно хорошо.Двигатель М642 такой же как и на Крайслере 300с 3.0 CRD,отличия минимальные.Свою разбираю по этой инструкции.Разбито на 3 книги в формате PDF.
02-ДВИГАТЕЛЬ     http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824767
03-Система охлаждения    http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824818
04-Система управления двигателем и выпуска отработанных газов     http://baby-iq.rusfolder.net/files/40824861
  • Ответы 318
  • Просмотры 118,6k
  • TISA
    TISA 91 публикация
  • E_Gun
    E_Gun 44 публикации
  • Akpo6at13
    Akpo6at13 30 публикаций
  • Redbull
    Redbull 28 публикаций
  • Вот еще один из разделов по уходу и обслуживанию  http://baby-iq.rusfolder.net/files/40973539 На прошлойй неделе менял прокладки между масляным радиатором и картером двигателя.Чтобы до них добраться
  • @Desesperad0,   Здесь размещены фото по замене прокладок под масляным теплообменником и моменты затяжек для двигателя 3.0 V6 http://baby-iq.rusfolder.net/files/41786493
  • KT140030 продофец нашел такой набор где часть прокладок по списку присуствует.. Также есть и болтики я так понял все которые могут ,подвести при разборке узла..     Болт трубка егр к тройнику ту
@gesha-50,
А она на русском?
Отличная тема!
@murey,
Инструкция на русском языке.Отсканирую раздел диагностика неисправностей и приемы эксплуатации -размещу для скачивания
А вот это Дело. :hi:
:good:
На прошлойй неделе менял прокладки между масляным радиатором и картером двигателя.Чтобы до них добраться пришлось снимать дроссельное устройство,турбокомпрессор,выпускные коллектоа и многое другое.Пришлось менять множество прокладок,так как они все разовые.Даю их каталожные номера,может кому пригодится.В скобках номер по каталогу Крайслера.Лучше брать по мерседесовскому каталогу.Деталь одна и таже а цена на треть дешевле.
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
@gesha-50, :hi:
:good:
А вот еслиб это всё ещё бы и заснял.то вообще.
дизелисты клуба  :wizard:  :hi:  :hi:  :hi:
размер наших границ.не знал бы никакой благодарности :hi:
Всё заснял,нужно только всё рассортировать.Потом размещу на файлообменнике.
Ай, маладца :good:  Ждем продолжения  :ok:
@Desesperad0,
@gesha-50,а какой пробег был на авто?
@Денвер,
 По спидометру 180 000 км,но он точно скручен как минимум тысяч на 50.Прокладки под масляным радиатором и впускные коллектора,судя по состоянию, были заменены ещё прошлым хозяином во Франции.
Изменено пользователем gesha-50
Свою разбираю по этой инструкции.Разбито на 3 книги в формате PDF. 02-ДВИГАТЕЛЬ http://baby-iq.rusfo.../files/40824767 03-Система охлаждения http://baby-iq.rusfo.../files/40824818 04-Система управления двигателем и выпуска отработанных газов http://baby-iq.rusfo.../files/40824861
Сохранились у кого мануалы по системе охлаждения  и системе управления двигателем? а то файлы не доступны.
В связи с закрытием файлообменника =rusfolger=Инструкцию по двигателю М642 разместил здесь    https://yadi.sk/i/wRdFJiMV3Csvct
Спрошу тут, нужен совет бывалых.Назрел вопрос устранения течи масла из развала целиндров..
Собираю запчасти ..До кучи поменяю ремень навесного оборудования..
Я правельно понимаю. Что такой набор покрывает все прокладки что стоят с турбиной и ее всеравно нужно снимать при устранение течи холодильника.
И прокладки из набора все есть в часте списка что нужно менять при данном ремонте..
Если так то огласите их номера чтобы не купить нужные прокладки 2 раза..из общего списка выше.
В наборе есть крепеж что связан с турбинной..что тоже хорошо.
Зарание спасибо.
Посидел в нете сравнил и вот что я получил .
Какие прокладки идут в наборе..
Вопрос с болтами еще не решил..
Список прокладок набора.
Если есть ошибки поправте.
Привествую.Решил сделать подборку фото деталей для устранения течи масла с развала целиндров..
Мне эта информация интересне тем что есть наборы где часть прокладок присуствовает и чтобы не путаться при подборе по внешнему виду знать что в наборах.
И исключить покупку лишних..
Приступим..
Прокладки оденаковые ,если судить по номерам, а стоят в разных местах, орентируюсь только по данным из форума..
Я так понял стоят в этих узлах оденаковые прокладки, соотвественно их нужно 2 шт.
Изменено пользователем TISA
Болт трубка егр к тройнику турбины — 2 шт. — A 000 990 69 03
Болт тройник турбины к коллектору — 8 шт. — A 000 990 68 03 64
Может эта информация комуто пригодиться.
Прокладка впускного коллектора 2шт. A6421410580
Прокладка маслоотделителя 2шт. A6421880180
Тройник с коллекторов в турбину 05175629AA A 642 142 11 80
Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 05175630AA A 642 142 07 81
Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 05175632AA A 642 142 06 81
коллектор правый к тройнику на турбину 05175751AA A 642 142 32 80
коллектор левый к тройнику на турбину 05175752AA A 642 142 31 80
Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 05175695AA A 642 142 18 80
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки A 642 091 01 50
Прокладка турбина – колено глушак A 219 492 00 80
Болт тройник турбины к коллектору A0009906803
Болт трубка егр к тройнику турбины A 000 990 69 03
Кольцо от впускного коллектора на пластиковую трубу A 013 997 00 45
Кольцо теплообменника егр на коллектор A 020 997 47 45
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Патрубок впускной – между коллекторами с двумя кольцами (антифриз) A 642 098 00 37
На просторах нашего форума есть и такая информация по деталям ,списки разные.
Какой самый верный..
Сравнивая списки нашел разницу. В этом стоит прокладка..
В том списке что раньше я такого номера не нашел..
Стоят в последнем списке что я привел, номера Крайслера совподают.
А ниже номера из этого раздела..
В номере есть различия от МВ , я в этом вопросе не селен возможно перемаркировка, кто знает точно потвердите..
Также нету этой детали..
A 642 091 01 50 Mercedes
05175 673AB Chrysler
Встречал что их нужно 4 шт, если хочеш все оставить на месте,а сколько точно даже не знаю.. Кто знает ответ ,скажите сколько их нужно купить при снятие колекторов и их чистки.
Я так понял, люди выкидывают этот узел, выламывают задвижки и ставят обманки, и им этот сухарь не нужен..А мне если я хочу созранить систему.
Стоитли его заказывать..кто скажет..велик риск его сломать при демонтаже..
Также в списке болты,праада количество не оговорено..
Болт тройник турбины к коллектору A 000 990 68 03
Что я нашел одна позиция имеит номер немного другой.
Также нижеследующие позиции я ненашел в первом списке..
Нужныли они,при замене прокладок под холодильнеком, или их заказыаают когда смещают мотор иза невозможности добраться до турбины..
Пока больше вопросов..
Вот снимки деталей и их расположение на авто.
Нужныли они мне при моей проблеме..
Встречал что нужно 4 шт.
  1. TRS Motors
    • 190981 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30101 Просмотр
    • 434301 Просмотр
