Двигатель М642 3.0 CRD Ремонт,обслуживание
W124/300E
22 часа назад, Ser_gun сказал:
 нет ли у вас возможности узнать внутреннюю составляющую 2101
Увы, нет.
Шибко надежные 642-е, на капиталке было всего 1 или 2.
Соответственно и з/ч на них не держим.
Скорее всего нутрянка не отличается, разница в форме маслоприемника, т.к. на седанах и внедорожниках поддоны разные.
НО, это только мнение наших дизелистом, 100% уверенности нет :(
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Ну что ж , разобрал 2101 . Внутрянка один в один . По поводу адаптирования для нашего мотора , были приняты следующие меры :
Переставлена крышка с отверстием и сеткой от родного мотора , благо она не соприкасается с трущимися поверхностями и износа на ней не бывает . А вот со вторым отверсием, немного подумав, решили вставить в него кусок штатной трубы со штатным креплением под болт и заварить эту трубу. Давления там все ровно нет как такового (т.к. это впускное отверстие) . Заваривать само отверстие не рискнуль т.к. температура большая и находится рядом с шестенями насоса . Как то так :)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
11 часов назад, Ser_gun сказал:
:good:
Вот так вот ... Надо бы отснятый материал переслать в предст-во Крайслера и Мерса с пометкой "Хрен ты нас возьмёшь голыми руками ! ... своими извратами вокруг одного и того же". :D
Изменено пользователем олегТТ
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Вопрос! Нужно поменять сальник коленвала передний. В сервисе озвучили приличную цену, сказав что по тех.нормам нужно снимать для замены сальника всю кассету радиаторов и вентилятор. А что бы это все снять, нужно бампер снимать? А то у меня в багажнике петля буксировочная валяется. Может быть попутно поставят, что бы потом еще раз бампер не скидывать.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Не, бампер там не мешается для того, чтобы радиаторы снять.
412
4 часа назад, maksimus81 сказал:
жаль, думал халява будет) Тогда будем копить на кузовной ремонт, и во время ремонта уже делать)
386
Akpo6at13 скинуть самостоятельно  бампер, чтобы до проушин достать - 10 минут. Но лучше , когда потеплеет.
Но надо запастись клипсами, ибо родные, крепящие локер , одноразовые.
412
19 минут назад, maksimus81 сказал:
Да у меня бампер под замену...Крыло под замену... Фара под замену...
Автомобиль: 3.0crdi
Парни, посетила меня мысль, если шланг от сапуна подсоединить к трубке датчика диффиринциального давления сажевого? У меня сажевого нет, програмно и физически отключена вся система.Трубка идёт в выхлопную трубу, этим мы убираем проблему запаха и выхлопа из сапуна на улицу. Только остались вопросы по техчасти, трубка от датчика диф.давления имеет меньший диаметр, такое ноу-хау будет работать и не засрет ли выхлоп?
762
Лучше поставь маслоотделитель от Хундая(есть тема на Драйве2).Система будет работать корректно и возни имхо  поменьше будет. А так хрен знает , ведь выхлоп будет создавать нехилое высасывающее давление.
Автомобиль: 3.0crdi
1 час назад, олегТТ сказал:
Так давление больше или такое же во впуске перед турбиной, если всё в штатном исполнении.  Только в штатном всос в турбу и засёр турбы и все что за ней, а в "ноу-хау" в выхлоп. С датчика диф.давления идёт 2 трубки, одна до ката, а вторая после. Так во вторую и подсоиденять сапун. Где-то видел в нете такую конструкцию, но там всверливались в выхлопную и вели отдельную трубку.
762
Вот я и говорю - гимора больше . С виду просто , но огород не простой.
Поставил себе   маслоотд . Отличная вещь.Отделяет полностью - всё чисто и сухо
Автомобиль: 3.0crdi
Заднему сальнику коленвала посвещается.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Redbull сказал:
Ну и чо?
На 13-й год производства двигателя люди догадались, что это не сальник течет?
Автомобиль: 3.0crdi
15 часов назад, E_Gun сказал:
Ну и чо?
Да не чо!
Это Вы в теме, а многих до сих пор разводят на замену сальника. Это для общей информации!
533
139 пост  в этом разделе, я эту тему тут уже поднимал с этим же роликом, плюс есть матерьял по крышке в сборе и сальникам, крышка как из метала штамповка, так и алюминевая.
Твоя информация только продублировала ,этот вопрос..
Поэтому народ так прохладно на это отреагировал, тема знакома...
Я лично когда столкнулся с течью масла из под турбины и  теплообменика, плотно занимался этим вопросом..
Матерьял в этом топике..
Вопрос течи масла со временим каснется всех кто эту процедуру не делал, или если и делали но с экономией на матерьялах, мой случай..
При замене турбины с экономили на прокладках..
Мне пришлось устранять течь масла..
Автомобиль: 3.0crdi
Ну да, прочитал, расписано все по полкам). Но всё же, повторение-мать учения)))).
1 651
W124/300E
3 часа назад, Redbull сказал:
Проблема течи теплообменника настолько известна на 642-м моторе, и среди Джиповодов и среди Мерсоводов, что повестись на такой развод только полный лох может.
Да и прибыли от такого развода нет, снять/поставить теплообменник дороже, чем снять/поставить коробку.
А потом за свой счет еще и менять прокладки теплообменника.
533
Народ тут суровый, но справедливый.Устают , каждый раз обьяснять новичкам все по новой...
Так на всех форумах, прошел сам через это..
Есть не раскрытые вопросы,  даже у меня, но они ,больше ответы, нужны мне, ведь хочется сделать все правельно и с первого раза, по заводу.Ведь есть шанс  что до вас сделали чтото не правельно, или чтото убрали, потеряли..С этим моментом я и иногда обращаюсь..на форум.
У меня впереди , большая работа по перетряски подвески, пока все живо ,но старое, но для порядка надо делать, благо деталье все куплено, на 98%.....
2%  это сделать все по заводу...
Это было небольшое отступление...
Изменено пользователем TISA
Автомобиль: 3.0crdi
3 часа назад, TISA сказал:
Таки я же и не спрашивал. Просто поднял(для новичков))как оказалось темку ранее описанную.
Кстати, мой вопрос я до сих пор не решил с жором масла (2л/1000км).
Мерил компрессию, правда по для меня неизвестной "технологией", через стартерные токи. Даже не знал, что такое используют для измерения компрессии. Тест показал, норму! Правда, в тест ставили значения для мериновского двигла 642.930, тестировали Bosheвской приблудой.
Залез под машин, осмотрел двигло, есть подтёки со стороны стартера и компрессора кондея, кондейные трубки в масле((.
1 651
W124/300E
9 минут назад, Redbull сказал:
К сожалению, такой тест показывает не абсолютные значения, а относительные.
Т.е. мы не видим реальное давление в цилиндрах, а видим лишь, что оно примерно одинаковое.
10 минут назад, Redbull сказал:
Вообще без разницы.
412
В 03.03.2018 в 19:13, Redbull сказал:
А патрубки интеркуллера случаем не запотели маслицем?
412
Мужики! Что-то мна сервисе запугали совсем:(
Говорят что колечки маслосъемные залегли. Поэтому дымит сильно.
Поеду проверять форсунки конечно, но готовясь к худшему хотелось бы узнать:
1) Насколько вероятно что залегли кольца? Прыти жып не потерял, тянет как нужно
2) Осмотрели холодную часть турбины-там ни капли масла. Турбину менял на ремонтную. Но мне сказали, что если кольца залегли, то в картере много выхлопных газов и они подпирают горячкю часть турбины и из-за этого она гонит масло в интеркуллер(патрубки интеркуллера в масле). Вентиляция картера брлтается на улице.
3) Если уж кольца залегли (тьфу трижды), то какова вероятность реанимировать их раскоксовкой? Посоветовали очиститель для GDI моторов shuma.сказали самое термоядерное, что пробовали
4) может кто знает лучшую раскосовку, чем шума?
P.S. сервис на деньги развести не пытался. Я приехал по поводу проверки форсунок поговорить. Вышел приемщик, посмотрел на дым из трубы, понюхал, сказал что маслом воняет. Я сам в этом не разбираюсь. Я спросил что делать-сказали раскосовку и на рынок ибо вероятность что поможет-мала.
Спросил сколько за раскоксовку возьмут денег- сказали не сколько. Раз уж все равно форсунки у них буду снимать и проверять (а проверять буду 11 штук, ибо 6 на моторе, 5 в багажнике). Сказали приехать только часов в 5 вечера, что бы форсы выдернули, двиг остыл и на ночь залили химией.
1 651
W124/300E
После раскоксовки обязательно масло менять.
ДО запуска двигателя.
Мы два года боролись с масложором на GL 350.
Клиент приехал с только что поменянной турбиной на "восстановленную".
Все оказалось прыжками в стороны, пока турбу не махнули, на этот раз на новую.
Жора как не бывало.
В исправном двигателе вакуум. Обеспечивается системой вентиляции.
Если  сапун уже выведен на улицу, то давление должно быть как минимум нулевым.
Чо за подпор?
Горячая часть турбины гонит масло в выхлоп, что бы было по другому, она должна крутиться в другую сторону....
Изменено пользователем E_Gun
412
2 минуты назад, E_Gun сказал:
С раскоксовкой понятно. По турбине... То есть если холодная часть сухая, то масла в интеркуллере быть не должно?
1 651
W124/300E
Масло в интеркулер попадает двумя путями.
Или его гонит через сапун.
Или через втулки картриджа.
Первый вариант у вас исключен...
Есть еще проблемка, на 642-х я не встречал, а на моторах постарше у мерседеса встречается зависание редукционного клапана.
На перегазовке давление скачет до 10 атм, тут что хочешь продавит.
Но для диагностики нужно повесить механический манометр и покататься с ним.
412
48 минут назад, E_Gun сказал:
Это печально:( ладно. Коплю на раскосовку с проверкой форсунок:(
1 651
W124/300E
"Легндарная" GL приехала первый раз с ведром масла в интеркулере.
После замены на отремонтированную турбину в патрубках был просто масляный налет, и клиент клялся, что турба ребилд из Европы.
Еле уговорили его поменять ее еще раз.
У нас по случаю была турба, ему поставили на спор.
Жор прекращается, он платит.
Не прекращается, снимаем новую, возвращаем его ребилд.
Автомобиль: 3.0crdi
В 10.03.2018 в 23:47, E_Gun сказал:
Доброго дня. Если так, то выпуск с турбины будет в масле?
Автомобиль: 3.0crdi
В 04.03.2018 в 21:09, Akpo6at13 сказал:
патрубки без потоотделения. Месяцев 5 назад снимал интеркулер в нем масла не было.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Maxigal
    • Seman3
    • GH2016
    • Андрей Тtrailhawk 26.
      1 597
    s070kip
    s070kip
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
