Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
Автомобиль: в подписи
Датчик объема стоит - факт. Ибо - WH 4.7 все с ним.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Всех приветствую!
Может кто подскажет...когда закрываю или открываю штатной сигналкой, машина не подаёт никаких звуков. Почему? Отключили или что то не так?
Если оставить в машине собаку и закрыть, будет кричать пока не сниму с сигналки, видимо датчик объёма.
1 051
2.4
АКПП
на открытие звука нет...
на закрытие "пик" штатного клаксона... немного мерзкий звук)... убирается опцией в меню
ориентироваться по миганию поворотников и звукам ЦЗ
про собаку... датчик движения/объема
1 051
2.4
АКПП
@s-s-a1980, если есть желание поиграться, то функция звучит "Sound horn on lock"
Мигание поворотников, кстати, тоже настраивается "Flash lights with locks"
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Тимур,черный жук это уже не штатное. Должна быть метка и необходимо знать алгоритм работы. Я когда ставил, то после включения зажигания должно быть два писка, после которых только можно было заводить и двигаться, в противном случае двиг заводился, но при троганье глох+ загорался джеки чан.
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
. либо ставить на охрану нажатием 3 раза кнопки Закрыть, будет характерный писк.
так в том то и дело,что сигналка стала не послушной, то получается поставить на охрану тройным нажатием кнопки, то не получается, т.е. сколько бы не нажимал, писк не всегда издаёт. А дилерский сканер далеко, почти 600 км
38
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
ну тут без сканера никак, может не дилер а есть на районе неофициал со сканером, не обязательно официала искать.
  • 5 недель спустя...
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех. Боремся с сигналкой на машине товарища. WH 5.7 2005.
При покупке стояла колхозная сигналка Шериф. Но работала она через попу, поэтому во избежание различных глюков, машина иногда глохла не с того не с сего, было принято решение ее снять. Поехали к хорошему электрику, сигналку сняли.
Но появилась проблема со штатной сигналкой, вернее она была, поэтому пользовались шерифом.
Симптомы:
Сирена не работает, на ключ машина не откликается, то есть при нажатии кнопок ничего не происходит, заводится и едет без проблем.
Видимо что-то наколхозили во время установки шерифа и теперь имеем следующие ошибки по блоку сигналки:
B1A41 Передатчик отвалился
B1A38 Высокой сигнал в цепи передатчика, исходит от предыдущей ошибки
U110D Потеря связи с сиреной
В общем хотим вернут к жизни родную сигналку, поэтому вопросы следующие:
1. Где стоит передатчик штатной сиги?
2. Где стоит сам блок штатной сиги?
3. Где стоит штатная сирена, на сколько я помню стоит она в усилителе переднего бампера, верно?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Да. У правого лонжерона.
528
WH SRT8 2008 Был
Не могу понять где находится приемник сигналки. Он интегрирован в сам блок управления сигналкой?
http://hemi.by/chrysler/2005/wh_jeep_grand_cherokee_steyr/8_electrical/horns/alarm_system/
Изменено пользователем nos710
22
Автомобиль: NET
Речь идет о приемнике и передатчике "датчика" движения в салоне.Модуль ITM - "вторжения".На работу брелка он не должен влиять.И без сирены брелок тоже работает.
528
WH SRT8 2008 Был
Тогда по другому спрошу. Что принимает сигнал с кнопок ключа и где это находится?
мне кажется WCM - модуль иммо
22
Автомобиль: NET
Именно он.
528
WH SRT8 2008 Был
То есть тот модуль что висит у контакной группы замка зажигания?
Вот это черный блочок справа?
2 373
1. колечко вокруг замка зажигания - других активных антенн в машине нет.
2. блок сиги - там же, прикручен на замок. иммобилайзер - это он и есть.
3. сирена именно там где описано, может сдохнуть внутренняя батарея, и потому не откликаться.
Родная документашка есть, но без картинок получилась, выкладывать?
528
WH SRT8 2008 Был
Дукументашки не вижу...
528
WH SRT8 2008 Был
Выкладывай все что есть, по любому полезно будет.
2 373
Если просто словами - то вот.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
528
WH SRT8 2008 Был
Меня еще смущает наличие блока сигнализации 56038728AE, где он находится так и не понял...
2 373
Если он и есть где-то - то не в американских машинах, а ДУ с брелока там работает ровно так же.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WH
Всех приветствую!
Может кто подскажет...когда закрываю машину, должны закрываться окна? сигналка штатная
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Всех приветствую!
нет
WH SRT8 2008 Был
Продолжаем бороться с сигналкой.
Выкинули еще кучу колхоза от ранее установленной сиги, такие как блок доводчиков стекол, был заныкан в водительской двери. Кучу проводов оттуда вытащили? всяких диодных развязок и прочего говна. Так же провода от саба удалили ну и все лишнее что увидели, а было не мало.
Нашли таки блок управления сигнализацией, находится он под правой обшивкой в багажнике.
Его номер 56038728AG.
Болтался блок на проводах под обшивкой, закрепили его как положено в стоке. На вид проводка вся целая, нигде обрывов не нашли. Проводка его уходит под потолок, к датчикам объема я так понимаю.
Далее будем смотреть датчики объема, но думаю там мы тоже ничего интересного не найдем, поэтому вопрос, почему не работает сигналка, куда дальше копать, искать где то обрыв проводов?
1 651
W124/300E
А можно глупый вопрос:
"Есть уверенность, что ключ работает?
Я как то свой уронил, и от удара из платы вывалились контакты батарейки.
Пропаял - все заработало.
Разбирали? Смотрели?
528
WH SRT8 2008 Был
Да, ключ работает, ездили проверяли, тем более их два, вряд ли оба померли.
528
WH SRT8 2008 Был
Победили сигналку, ура!
Работает. Убрали все сопли по проводке, выкинули весь не штатный мусор из машины, пропаяли ключ, причем оба ключа были мертвые, один так и не ожил, второй работает. Пробовали менять модуль сигналки, но дело не в нем видимо было. Все ошибки ушли, осталась одна ошибка по сирене, она или отключена или сдохла, уже лежит запасная будем пробовать позже.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Потом отпишитесь по сирене, а то в ланче несколько пунктов по ней, но не совсем понятны их назначения.
WH SRT8 2008 Был
Победили окончательно сигналку, а точнее теперь сирену.
Купили на разборе бу сирену, заменили и все заработало, ошибка ушла.
В старой сирене внутри что-то типа осколков болтается, видимо она просто сдохла и внутри что-то отвалились.
В общем теперь по сигналке все работает, открывается-закрывается, сирена орет, ошибок нет.
Всем спасибо за помощь.
  • 6 месяцев спустя...
628
BMW 330Cic
Господа, адолжны же быть какие то режимы в сигналке, вчера был снег, сегодня солнце, машина черная, открываю окна, гудит , сука, на всю фирму. Должен быть режим - все закрыть, датчкии отключить.
belko_loc, У меня на рестайле, если 4 раза подряд нажать кнопку закрывания, то раздаётся звуковой сигнал, сигнализация включается, но датчики в салоне не включаются.
не работает у меня так
нажать все кнопочки на трех дверях врукопашную. Водительскую закрыть с ключа.
это говно метод
хотя, судя по тому, что ключем открывается только водительская дверь, и с сигналки не снимается американцы похожи на ссср, только те жигули делали, а эти во все машины зеленые часы ставят
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий димитрий
    • Нафигатор
    • JimmyT
    • H1chkok
    • alkg
    • BeAr58
    • shatodo
    • mixelson
    • андрей 2013
    • Дизель Новокосино
    • 3iatlas
    1. «
      Смотрите видео-версию
