Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
Автомобиль: XH 4.7 '06
это говно метод
Сейчас практикую следующее. Жена пользуется днем машиной, а надо с утра в машину что-то отнести. И чтобы ключи с собой не таскать и потом обратно домой заносить - открываю машину с кнопки брелка (машина под окнами). Ключи вешаю на гвоздик дома. Выхожу, гружу в машину скраб. Нажимаю кнопочку закрытия всех дверей на водительской двери при открытой водительской двери и закрываю дверь. Всё. Машина закрыта. Единственное - не знаю, работает ли сигналка при этом. Но и не особо нужно.
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
сигналка конечно не включается при таком закрытии
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Семилетнего сына с водительской двери закрывал в машине под магазином, так позже сигналка бибикала. То же думал, что не должно ей сигналить.
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На моем дызельном дорестайле сигналка включается даже после замыкания ключом(при условии что остальные двери закрыты)
При этом, если опять открыть машину с ключа, то орет сигналка, пока ключ в замке зажигание до on не повернуть.
Если открыть вводительскую дверь и нажать на кнопку закрытия всех дверей, то можно хоть до потери пулься на нее давить. Кнопка срабатывает только при закрытой двери.
А вопрос как закрыть машину, что бы объемники отключить интересен. Машина тусит на охраняемом паркинге, и хочется что бы машина проветривалась. Но если приоткрыть окна, то объемникт начинают срабатывать , а машина визжать при первом дуновении ветра. Снача думал может колышется что - нибудь в салоне, нифига, просто на ветер реагируют.
Но в машине тусят остатки старых сигнадизаций от прошлых владельцев. В автоэлекьрике не бум бум, поэтому как их снять я не знаю. Да и гаража нет.
Изменено пользователем Akpo6at13
1 651
W124/300E
Да тут не надо быть спецом.
Кусачки, паяльник и изолента.
Все левые врезки выкусить, разорванные цепи восстановить.
Установщики никогда не бывают особо аккуратны и изобретательны, колхоз сразу видно.
  • 4 месяца спустя...
410
Мужики, по собственному раздолбайству снес (оторвал) датчик объема, который находится в багажнике. провода остались. Вырвались изнутри датчика. Датчик у меня в руках. На датчике нет ни + ни -. просто черный цилиндрик с двумя отверстиями. Как его вернуть назад? имеет ли значение полярность?
Автомобиль: Гранд чероки 3
Для сведения артикул  крайслер-56038724АВ; мерседес-А1718202526; , бош-F005V00399.
Одна и та же сирена.
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатной сигнализацией на WK/WH
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Подскажите, если я закрою машину кнопкой в салоне штатная сигналка включится? А если ключём снаружи через замок в двери?
628
BMW 330Cic
@Alex_84 кнопкой - вроди как нет, я так закрываю с приоткрытыми окнами, чтобы дачик объема не включал сирену. А ключом вообще ты закроешь только вод дверь - экономия, нет связи с цз от замка
165
Машина у меня прямо под окнами стоит, метров 20 по прямой. Так вот сегодня утром слышу спарковки противный писк иу иу иу, думаю Матиз какой-то наверное, выглянул, а это мой пепелац моргает аварийкой. Я честно офигел ибо сигнал не работал с момента покупки и я почитав форумы подумал что он сгнил давно.  Короче выключил, а через минуты 2 опять иу иу иу. Раз 5 выключал. Потом вышел, сел в машину, закрыл все двери кнопкой, открыл водительскую и запер ее ключём.  А сканером можно посмотреть что активирует сигнал?
628
BMW 330Cic
заднее стекло на 69%
Изменено пользователем ruby12
165
9 часов назад, ruby12 сказал:
69%
Утром было 99))
А что со стеклом? Комп не пишет, что оно  открыто. Концевик в замке глючит или сгнил?
Upd. открыл стекло, замок в хорошем состоянии, но грязноват. Надо обслужить будет.
Изменено пользователем Alex_84
628
BMW 330Cic
@Alex_84 я передумал. Действительно, писала бы приборка.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Возвращаясь к напечатанному...А подскажите , кто знает : если в ЕВИКе нет функции  Sound horn on lock  , как её можно активировать ? И чтобы не слетала при отключении АКБ. Машина  WH 4,7. 2007 г.
2 373
Автомобиль: в подписи
Скорее всего - только дилерский/ланч/(другие обсуждавшиеся в соседних ветках с полным доступом к функциям), и будет слетать от АКБ (или не будет - но гарантированно проверить можно только на натуре).
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Спасибо. Почему-то так и думал.
628
Миш, часть функций все-равно слетает к сожалению (и после Лаунча и  после СтарМобайла). Пробовать Витечь и Микропод как вараинт, а как сказали, проверить, провести эксперимент на месте тут же.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Дело в том, что я где-то читал про функции не указанные в ЭВИКе, и там было сказано , если производитель предусмотрел их активированные - то это можно сделать на дилерском сервисе но бывает , что это вообще не предусмотрено производителем- тогда мимо. У меня и с авто блокировкой дверей при начале движения такая же фигня и даже дилерский сканер не может активировать эту функцию. ( Австрийцы сказали НЕТ - значит НЕТ)
2 373
В мозгах 2007 года очень много изменений в сравнении с 2005-2006, так что да, запросто может быть недоступно никак и никаким сканом кое-что (а что-то наоборот, доступно только в 2007 и далее). Например, по слухам можно включить запуск по тройному нажатию закрытия на пульте...
Так что включить - высоковероятно что можно (блок дверей тут не показатель - обеспечивается другим блоком), и дальше только опытным макаром определять, слетит или нет от аккума.
628
Ну так Лаунчем глянуть что можно вообще сделать с машиной твоей, включить и скинешь клемму ... )))
2 373
Ланч бывает отдельные вещи сделать не может и не показывает их (например - регулировку напряжения ДХО). Родной (дилерский) впрочем это конкретно тоже не умеет.
628
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Что есть "родной"?
СтарМобайл умеет
2 373
Обычно родным работает вайтек (как китайский клон выглядит).
628
Ну езжу в сервис, так у них только СтарСкан есть. Им больше для старых машин и не надо. Поэтому витеч и слово родной для многих удивительно. Особенно кто новое не чинит. Ну да ладно.
Так что, витеч тоже ДХО не может понизить напряжение?!
2 373
Ага. Только не "тоже", потому что функция не вот широкораспространенная.
628
Господа, а дайте расшифровки понятий VTA и SNA при блоке ITM. Я так понимаю, что VTA это просто концевики дверей.
Все хочу сирену подключить и активировать. Пока не получается. Менял настройки с "No knockdown and no disarm" на  поотдельности, но что-то не включается. Клемму надо скидывать для штатки сигналки? А есть еще пункт SNA в настройках. Что он значит?
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
SNA значит status not available,  то есть недоступно.
VTA расшифровывается как vechicle theft alarm,  противоугонка.
628
А режимы "No knockdown and no disarm" и оба по отдельности куда входят?
Я если ставлю не ITM а VTA, то теряются все плюшки кроме концевиков...
Может все-таки сирена отдельно не должна на WH работать?
У кого-нибудь на европейце она есть и работает?
628
BMW 330Cic
у нас в сигналке есть какие то датчики удара? что то стал джип реагировать на грузовики. проедет рядом фура - сигналит на всю округу.
Ну и вариант с закрыванием через кнопку на двери не помогает, в ветер срабатывает сигналка на открытые окна, приходится оставлять машину открытой(
58
Автомобиль: Jeep G Cherokee SRT Design
Доброго  времени суток всем....
Grand Cherokee 3,0 CRD 2007.. Штатная сигнализация .....
Тут заметил  что сирена тю-тю, месяца два назад проверял специально все двери, капот, дат. объёма  и тд., все работало, тут  решил проверить и не але ) только повороты моргают. Почитал форум так и не нашёл  есть ли на сирену предохранитель ? и не мог ли я по кнопкам брелка  на клацать так что сбил что то,  что отключило сирену ? (брелком можно сбить или перенастроить функции какие ни будь?)   может клейму акума скинуть или контакты почистить что входят в сирену не лазил еще....  спасибо за советы ....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
      Собираем двигатель.
