Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
А машина европеец? Орала сирена или клаксоны?
58
Автомобиль: Jeep G Cherokee SRT Design
В ‎25‎.‎01‎.‎2020 в 22:20, ASAT сказал:
Европа.. Сирена орала...оригин. с противным звуком )
628
2 часа назад, Vlad - vip сказал:
Странно. У меня сирена не орет. Никак не заставить, даже на вскрытие. Только клаксоны. Конечно все программируется, видится и режимы ставятся. Вот бы скрины ваших настроек ITM gjkexbnm )))
58
7 часов назад, ASAT сказал:
Думаете ехать на диагностику?  интересно предохранитель есть или нет , по каталогу  нет, думаю с чем ни будь  по любому подключен ... а с пультом мудрить можно ? не знаете
628
Ну могла и сирена сдохнуть. У меня 2 есть, одна не видится Лаунчаем, вторая видится, но на моей машине не орет ))
Если в районе Сосновой Поляны, могу при случае взять в гараже и дать попробовать. Не знаю, обязательно ли ее привязывать к машине по номеру...
58
В ‎28‎.‎01‎.‎2020 в 22:46, ASAT сказал:
Спасибо.. как буду рядом напишу заранее.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Тема тоже подходящая, так что и здесь спрошу.
Выходил вчера вечером из машины, хлопнул дверью, тынц... тынц... не закрывается с кнопок на ключе. Вообще на них не реагирует. Поменял батарейку - ничего не поменялось. Сегодня второй ключ попробовал - таже песня. Третий ключ тоже не работает. Но при пихании их в замок зажигания, машина распознаёт их. Батарейки на всех поменял. Сегодня одним из ключей поклацал и пару раз сработала на открывание, потом тишина. И с другого тоже на открывание разок схватила. На двери кнопки ц/з работают, после закрытия через них, машина орёт на открытие через личинку в ручке. Сигналка глохнет при вставке ключа в замок зажигания, как и положено. Клемму скидывал. Убрал датчики TMPS из салона, так как знаю случаи, когда они мешали работе штатной сигналки. Результата нет.
Ключа три: полумёртвый штатный, который высаживает батарейку. Живой штатный в китайском корпусе . И китайский клон. С кнопок ни на один сигнализация не реагирует.
На прошлой неделе переставал закрывать ключ, но это было в том месте, где даже пульт от шлагбаума глючит, там рядом береговая охрана, ФСБ. Так что не факт, что признаки смерти брелка были.
Где копать?... Не могли же разом все три помереть. Есть алгоритм привязки кнопок к сигнализации? Может просто отвязались они...
никакой привязки нет, либо работает, либо нет... ключ может быть трупом, но при этом чип распознается иммо...  у меня целая коробка таких...
08 - 09 года... заводить - заводят,  на охрану не ставят
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
47 минут назад, Агент 007 сказал:
Если все сразу, то скорее проблема с приёмом сигнала, нежели с передачей. За распознавание ключа для заводки отвечает другой модуль, от батарейки и сигнала не зависящий. По этому поводу даже ошибки в модуле иммо бывают.
а что это за модуль?
108
1 час назад, up6 сказал:
Так что, три сразу независимо друг от друга померли?.. Могу их для проверки унести на сервис по ремонту электроники.
нет... постепенно... сначала один, потом второй, как второй помер владелец зашевелил ластами, третий на фото это от другой машины
108
@up6 ну а у меня работали все три. В один день перестали все.
Причём 2 из трёх на открытие вчера два проклюнулись пару раз, потом опять замолчали. Какой блок ковырять?
Проверил вчера радиочастотный Hub модуль. Ошибки были но думаю это связано с тем что не работали два датчика TMPS. Ошибки сбросил.
Изменено пользователем Агент 007
140
25 минут назад, Агент 007 сказал:
Попробуй один из ключей заново прописать в авто. Могла синхронизация слететь.
2 часа назад, up6 сказал:
У ключа есть две функции ЦЗ - открытие\закрытие, это энергозависимое оборудование, передает радиосигнал на ЦЗ и иммо(соответственно кто-то его должен принять). И собственно функция валидации ключа через энергонезависимый транспондер, за считывание отключает катушка рядом с ключом.
парни, пипец вы крутые... сижу читаю и понимаю, что ващпе не рублю, про что вы пишете, какой-то модуль HUB, какая-то валидация ключа вместе с синхронизацией....  просто послежу за темой
108
@up6 писал с телефона, поэтому набирал сообщение голосом. Так в Alfaobd называется модуль WCM. Ошибки на скрине  при его диагностике выявлены. Три нижних, я так понял по датчикам TMPS, а вот остальные по ключам вроде. Старскан подтыкали, он показал по одному ключу ошибку, а по другим двум низкий сигнал батареи. Но батареи я ещё раз везде заменил - толку ноль. Может сумбурно объясняю, так задайте вопросы, что не понятно конкретно, буду объяснять и раскрывать их.
а какие вам вопросы то нужны? вы пытаетесь убедить себя, что это все решится тыканием кнопок, имея на руках кучу хрен пойми каких ключей, иногда такое чудо случается, но редко... по правильному вам надо протестить ключ спецприбором и понять - вообще он из себя что-то изрыгает или нет... если прибора нет, то как это сделать я не представляю...
108
26 минут назад, up6 сказал:
Тогда так и сделаю тогда. Как минимум можно глянуть, появляется ли питание на антенне ключа при нажатии кнопок, то есть уходит ли вообще сигнал.
но и это не всегда отвечает на вопрос - ключ может что-то изображать, но авто его упорно не видит..
на 08 году иммо и ключи это болячка, которую крайслер лечил бесплатно, возможно и вам положено такое лечение
108
Проверял реколл на официальном сайте, нет моего авто в отзывной компании. Самое главное, что смущает, что вылетели сразу три ключа и переживаю, что купив четвёртый, останусь с той же проблемой.
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
10 часов назад, up6 сказал:
Если на пальцах, то за открытие автомобиля отвечает передатчик, который питается от батарейки.
а за распознавание иммобилайзера отвечает катушка, которая питается от магнитного поля, которое создаёт модуль иммобилайзера ( кольцо, стоящее вокруг замка зажигания)
иммобилайзер работает по тому же принципу, что проездная карта в метро)
5 часов назад, Агент 007 сказал:
так задайте вопросы
А не пробовал сидя в машине поднести ключ вплотную к блоку, который принимает с него сигнал. Только вот я не припомню где он расположен.
2 373
Автомобиль: в подписи
Это то же кольцо вокруг замка зажигания. Других антенн 433 МГЦ в авто нет.
410
К стати, тут погуглил по этой теме)
попробуй внимательно осмотреть состояние пайки скобы, которая батарейку держит. У некоторых пайке приходил капец при схожих симптомах)
140
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Сразу у трёх ключей, это какие-то злобные фиксики.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Вероятно да, но тут вопрос специалисту, при каких условиях она будет видет транспондер, но не ловить сигнал? Сигнала нет или антенна экранирована? Слабый сигнал? Не хватает питания в цепи?
108
12 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Пробовал. По всему салону им потыкал на всякий случай.
Отнесу в ремонт электроники, там потестят.
410
3 часа назад, Stror сказал:
транспондер
Что имеешь в виду под этим словом?
140
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
приёмопередающее устройство, антенна (кольцо вокруг ключа), которая считывает метку ключа. В нашем случае возникает вопрос, транспондер видит метку, но не видит сигнал ЦЗ ключа. И так три ключа. И вот пункт про три ключа и запускает вероятность что проблема не в ключах. Хотя, всякое бывает. Опять же, если смотреть по мерседесам, рыбки самые проблемные ключи.
у автора вопросов как бы нет кольца вокруг ключа, ибо у него рестайл уже и там ключ-рыбка и модуль WIN немного по другому устроен
108
Апдейт информации по теме.
Проверил два из трёх ключей:  китаец жив, оригинал второй с такой же проблемой, как и первый – утечка по той же микросхеме. Проблема была в батарейках, купил, когда отказал ключ то, что было с неизвестным брендом. Поставил сейчас Энерджайзер и заработали оба ключа: китаец и американец. Правда не сразу, пришлось пощёлкать вхолостую кнопками и покрутить батарейку.
Наверное всё же придётся докупить один оригинальный ключ...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey_1985
    • mixelson
    • foreigner178
    • casper4272
    • sauliucijus
    • Andrey 23rus
    • kandinik
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Andrey_1985
    Andrey_1985
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
