Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
мудрое решение
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
17 часов назад, Агент 007 сказал:
Апдейт информации по теме.
Проверил два из трёх ключей:  китаец жив, оригинал второй с такой же проблемой, как и первый – утечка по той же микросхеме. Проблема была в батарейках, купил, когда отказал ключ то, что было с неизвестным брендом. Поставил сейчас Энерджайзер и заработали оба ключа: китаец и американец. Правда не сразу, пришлось пощёлкать вхолостую кнопками и покрутить батарейку.
Наверное всё же придётся докупить один оригинальный ключ...
Проверь мультиком батарейки. Есть вариант, что при замене батарейки ты просто пошевелил контактную площадку и заработало.
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Stror проверял. 2,72 и 2,86 В. Трупы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5
7L hemi 2005
Добрый день, подскажите мне пожалуйста.
Jeep Grand Cherokee 5.7 hemi 2005г. Машина перестала реагировать на ключ зажигания.  Сейчас отвёз мозги и иммобилайзер с замком зажигания от донора на прошивку.
Вопрос что сейчас ставит и снимает машину с помощью родного ключа с сигнализации и блокирует и разблокирует двери, если в машине нет ни мозгов ни иммобилайзера  ?
Где находится и что за устройство которое сейчас работает?
Как оно связано с иммобилайзером и мозгами машины?
Как оно отреагирует на прошитый в мозгах другой блок иммобилайзера?
 а проверить тестером ключ, заказать новый и привязать его к авто, не проще, чем с помойки кучу модулей покупать?
7L hemi 2005
42 минуты назад, up6 сказал:
Так мой блок иммобилайзера глючил и мозги блокировали машину вот и заменил.
140
3 часа назад, Maks, сказал:
А почему решил, что это иммо глючило то? Там надёжность более чем с запасом. Скорее ключ или мозги могли отрыгнуть.
ключи на дорест сейчас спрашивают через день, а чтобы кто то иммо спросил, вообще не вспомню... а теперь на авто стоит хер пойми от кого комплект, если придется покупать ключи или мозги, то будет весело
7L hemi 2005
15.10.2021 в 17:31, Stror сказал:
Прочитав ошибки,  получил  что блок иммобилайзера  не распознан.
сейчас машина не снилась с сигнализации новыми ключами  а только старым. Но дальше реагирует если заменить  замок зажигания который прописан сейчас но не  полностью не разблокирует руль и не крутит стартер.
Изменено пользователем Maks,
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Неудивительно.
В машине есть ещё защелка руля, которая составляет пару с замком.
на 2005 году???
это что то новое
замок у вас просто личинка и все - механическая
грузите авто на каталку больничную и катитесь в профильный сервис
1 101
Я думал, 2008.
Тогда свою реплику снимаю.
7L hemi 2005
Машина 2005 года руль блокируется.
Замена блока иммобилайжера прописав в мозгах не дало не чего. Сигналка реагирует на старый иммобилайзер на старый но дальше только на тот который прописал в мозгах замен старого. Что смотреть куда лесть?
1 101
Ничего не понятно.
Прописали мозги к новому, или к б/у иммобилайзеру?
Ключи с иммобилайзером были, или пытаетесь прописать старые?
7L hemi 2005
С разборки взял замок зажигания в сборе с иммобилайзером и двумя ключами его прописали в мозгах.
прописали другой иммо, но сигналка реагирует на старый,
это как???
вы где этим всем занимаетесь?
7L hemi 2005
Где есть стенд чтоб все это прописать как положенно?
7L hemi 2005
Сигналка снеслась с родным иммобилайзером дальше не чего не реогировает.  Подцепив взамен родного машина отреагировала и стала себя опрашивать после уже прописанного  блока  иммобилайзера.
410
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
28.10.2021 в 21:51, Maks, сказал:
А у меня после замены замка зажигания по реколу ключ теперь вытаскивается независимо от положения селектора КПП и руль не блокируется. ХЗ как, но делали в Авилоне.
Автомобиль: Гранд Чероки
Привет всем. Господа ключ новый где посоветуете прикупить и прописать?
1 101
У up6 оригинал.
Можно, конечно купить китайца за 580 рублей, но обычно он умирает в течение месяца.
Оригинал служит годами.
и десятилетиями
410
17 часов назад, Владимир Новый сказал:
Купить только оригинал, прописать только в проверенном сервисе (партнеры клуба на главной странице)
2 373
Автомобиль: в подписи
Причем если износилась только металлическая часть - варианты есть. А вот электронную - оригинал легко работает до 15 лет, что даже не снится никому более.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Всем привет. Являюсь счастливым обладателем Jeep grand Cherokee wk1, 2005-го года, да вот только счастье пропадает когда приходится закрывать машину ключом(((( не реагирует на сигналы с пультов, посылающая часть в порядке, стабильный сигнал на 315-ти , значит проблема кроется в приемнике сигнала но вот беда, он невидимка, так как никто и даже Google не знает где живет это маленький негодяй((((
мучаюсь с проблемой более двух лет, стороннюю сигнализацию не хочу! Люблю что бы все было штатно и без лишнего, так вот подобрались мы и к вопросу, подскажите пожалуйста где же может жить этот приемник/антена.?
в дверях как на Wj нет вскрывал , под торпедой нет, снимал, под потолком и в багажном пространстве где усилитель и все такое тоже нет я вынес весь салон, кстати нашел множество нештатных отверстий , за одно и проварить можно;)))
1 101
Приемник сигнала брелка сигнализации встроен в блок иммобилайзера (WCM), и располагается непосредственно около замка.
https://izap24.ru/tovar/7419828_immobilayzer-chrysler-grand-cherokee-wh-wk-2005-2010-56053016an.html
Одной из причин несрабатывания ЦЗ с брелка, может быть несоответствие сигнала  между приемником и передатчиком.
Возможны 2 варианта частот- 433 мгц для евромашин и Японии, и 315 мгц для всех остальных. Проверьте этот момент тоже.
Автомобиль: Jeep
Не соответствие сигналов исключено так как все работало и просто перестало. Хотя есть предположение что китайский ключ повредил внутренний дамп, хотя с ним она работала минимум пол года. А за направление спасибо, обязательно гляну сие блок, попробую пропаять не исключено что может просто микротрещина в пайке. По результатам отпишусь .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 348 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg60
    • Лунный пчел
    • Chrysler
    • SoloYV
    • Владимир VVS
    • sten740
    • ihor59
    • Olegyk
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    GreenS
    GreenS
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 1 ответ
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 4 ответа
