Штатная сигнализация - обсуждение
Andyf
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 3.0L
Здравствуйте господа.
У меня Grand Cherokee 3,0 CRD 2008 выпуска (куплен в 2010 году в Форисе).
Столкнулся с проблемой самопроизвольного срабатывания штатной сигнализации.
Поставишь машину на сигнализацию, а она через какое-то время срабатывает и начинает гудеть клаксоном на всю округу.
Началось это в конце года эксплуатации. 3-и раза ездил в Форис, но их специалисты сначала ничего не понимали. Им понимаешь нужна проявление ошибки, иначе компьютер ничего не показывает. Потом выяснилось что это автономная система и с компьютером не связана. 3-и раза мне перешивали (или программировали) датчики объема. Через некоторое время опять срабатывает. При этом закономерности никакой нет. Может неделю молчать, а потом в 4-е утра заорать на весь двор.
Кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь информацией?
Спасибо.
  • Основатель Клуба
96 051
Первый раз слышу о таких глюках, но тоже сразу подумал о датчиках объема в салоне, т.к. они реагируют даже на дуновение ветерка, если открыт люк...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
На KJ у меня была такая же фигня.
Один из дверных датчиков глючит. У меня глючил во время сырой погоды.
Даже не менял, само прошло...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
У меня на KJ летом тоже возникали такие проблемы, причем сигналка не отключалась при открытии машины и пока 10 раз не проорет не успокоится, скидывание клемы не помогает, там тож автономка какая-то. В сервис не обращался, сейчас не глючит.
Kia rio 2012г.в.
Мухи и всякая прочая гадость по салону не летает?
У себя насекомых в салоне не замечал, сначала думал что от жары срабатывает, а потом и по прохладе бало, корче хрень какая-то, а к официалам ехать нет желания, последнее время вроде не беспокоит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Та же проблема! Ещё утечка тока была. Сильная. В Автолайте сказали, что такого быть не может ( включение фар и сигнал) Нашли замыкание кнопки сигнала, кнопку отключили вроде всё ушло... Сигнал срабатывает сказали от неё, а фары Х.З. Смотрю пока проявится или нет...
  • 4 месяца спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Всем привет,
появился такой вопрос; думал у меня нет сигнализации но на приборной доске мигает лампочка красная, это просто бутафория или какая-то базовая у меня есть?
Если нет но можете посоветовать какую поставить, с автозапуском и контролем can'ом. По возможности на европейском рынке(ну или просто мировые марки) так как вначале мне понравилась сигнализация starline но они в Европу не отправляли и в принципе не загорелись желанием отправлять.
Заранее благодарен
@Silvano, Привет!
Родная сигнализация у тебя в машине присутствует, красная лампочка на приборке это подтверждает, она не бутафория. Родной сигнализации, мое личное мнение, вполне хватает (объем салона, вскрытие дверей, капота и багажника плюс чип- ключ). Что- то ставить дополнительно, хлопотно. Поройся по темам, где то помню, поднимался вопрос.
А по поводу автозапуска есть вопрос – а оно тебе надо для прогрева двигателя? В Милане, что так холодно бывает?
Насчёт обьёма не уверен, так как нету сенсоров да и я в машине на заднем сидении сбыл в течении часа во время мигании лампочки.
Ну холодна иногда бывает, но мне если честно интересней для лета, когда +40 под солнцем а в машине запустить кондиционер.
Насчёт обьёма не уверен, так как нету сенсоров да и я в машине на заднем сидении сбыл в течении часа во время мигании лампочки.Ну холодна иногда бывает, но мне если честно интересней для лета, когда +40 под солнцем а в машине запустить кондиционер.
В задней части потолка должен стоять датчик объема. По второму вопросу, может рациональней поставить Webasto?
Webasto разве не только греет? Стоял штатный в бмв с запуском со звонка на машину или апликацией, но он только грел и не запускал мотор.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Тоже интересно. Глубоко не лез. Хотел сигналку поставить с доводчиками стекол. Сказали что с ума сошел. И вообще мол на гранда сигналка это гемор ужасный.
Толстый
Первое, вебаста только для прогрева, холодить она не будет.
Второе, вам нужна вункциональная сигналка или хотите заащитить машину от угона?
если требуется сигналка с функциями,старлайн подойдет, и особого гемора по установке нет, в том числе с блоком стеклоподъемников, а по кан шине тем более. на свой ставил сам, и всё прошло гладко.
если защищаем машину от угона, то про автозапуск забываем, ибо это подарок для угонщика.
датчики объема микроволновые легко к стару цепляютсф, как и gsm модуль, для управления с телефона.
Автомобиль: Субару
Машина завелась, проехал пару километров, остановился, выключил зажигание и тут началось. Клаксон сигналит, машина не заводится. Пока клейму не скинул ни чего не смог сделать. Заменил батарею на ключе зажигания, не помогло. Что может быть? Машина в гараже стояла дней 5. Ключ в кармане был. Вскрыл ключ, внутри сухо повреждений нет.
  • Основатель Клуба
96 051
Т.е. двери не закрывались, машина на охрану не ставилась?
Автомобиль: Субару
нет не ставил. Открыл заднюю пассажирскую дверь, вот тут и началось. Может концевик в двери какой глючит?
Автомобиль: Субару
Где находятся концевики штатной сигнализации по периметру авто?
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
в замках
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
сегодня поставил себе старлайн а92, брал с кан шиной, так как читал и сказали при продаже, что надо с кан, установщик возился долго, поставил. говорит кан шина не та, которая предусмотрена на сиге, поэтому можно было сэкономить и установить с аналоговым вариантом. автозапуск там тоже хитро говорит ставится, так как помимо датчиков наличия ключа есть и датчики положения ключа, которые надо обходить. ну а так вроде все воткнул, все работает, обмываю)
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2007
Привет всем,
Никто не заморачивался проапгрейдить родную сигнализацию модулем с обратной связью? Вот http://www.justforjeeps.com/twowayrestup.html
Знаю что есть какая-то несовместимость и не на каждую такое поставишь. Как узнать какая стоит в машине?
http://www.wkjeeps.com/wk_remote_start.htm
Автомобиль: Пешеход 4х4
Привет всем,
Такая тема уже поднималась. Есть эти киты на ебее (Mopar Remote Start Kit) для WK (американских машин), подойдут ли для европейских это большой вопрос, надо экспериментировать.
Извиняюсь если эти вопросы уже задавались. Не нашел ветку.
У меня американец, но тем не менее есть риск несовместимости. Хотелось бы услышать ставил ли кто-то реально уже.
Про совместимость нужно узнавать у оф. дилера и желательно грамотного. Сколько я эту тему курил по форумам тут пока никто )
Получил на днях вожделенную коробочку.
У меня вопрос по установке из рубрики "для чайников": куда подключать 2-way DNA ? В инструкции сказано в control module (12 pin), де оно ??
Изменено пользователем Desperado
  • Nordicus изменил название на Проблемы со штатной сигнализацией на WK/WH
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Алексей к
    • sannnnn
    • Владимир(Лексеич)
    • 73andrei
    • levon
    • Alex71
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Koka Tbilisskii
    Koka Tbilisskii
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
