MyGIG REZ образ HDD
franc
Автомобиль: в подписи
Всё правильно, вот поддержку понимания формата можно имплантировать. НО ОНО НАДО?
Ну в одном это могло бы помочь - протестировать файловую систему, проверить на ошибки. Возможно и не надо было б мучаться с образами, поиском переходников, винтов и т.д.
2 375
А толку от проверки? Ну нашел пару битых секторов, пометил как битые, перенес данные из них (для добывания целых небитых файлов - всё равно образ). Забтра соседний сектор посыпется - опять всё разбирать??
А без переходников всё равно никак - диск для измываний над ним всё равно подключить как-то надо. А чтоб диски не искать - мой переходник на CF один раз купить и на всю оставшуюся (жизнь головного устройства).
Автомобиль: Chrysler
У меня задача немного более широкая. У меня магнитола REN, т.е. не поддерживает радио четных частот. Пока у меня был живой диск, я перепрошился с REN на REZ. Так вот думаю может можно сразу внести эти изменения в образ диска, когда все это закатаю на SD карту?
2 375
SD карта не заработает если что (но можете и дальше пробовать).
Ну так и возьмите пустой образ от REZ - и будут частоты сразу.
А чем вызвано такое утверждение???
В том то и проблема что в образе зашит серийник магнитолы, который нужно ручками изменить чтобы ПО по серийнику понимало, что нужно делать.
Изменено пользователем BelShop
2 375
Тем что физический интерфейс SD - последовательный, а ide - параллельный. Что автоматом дает некую микросхему-переходник "прозрачность" которой хорошо работает в компьютере, но не обязательно работает при реализации ide на микроконтроллере (часто с упрощениями и не самыми крутыми программистами/аппаратчиками.
Берем от REZ образ и меняем на свой серийник - что опять не так? Ставим с прошивкой старой, меняем опять на REZ, вынимаем диск, делаем бэкап, пользуемся - ещё вариант. Вынимаем со старого диска всё что можно считать, сравниваем с образом - делаем сборный образ. Вариантов море короче.
Осталось только понять: как в образе поменять серийник?
2 375
Побитным сравнением образов.
Ну, да... Если бы был старый (REN) образ, то может быть. А так, к сожалению, есть только то, что выложено выше для скачивания...
Воткнул я SD карту напрямую в картридер ноутбука. И с третьего раза удалось на нее закатать образ. Но как Вы и предвещали при подключении к магнитоле ничего не изменилось. MyGig не видит данную приблуду. Наверное, Вы правы, что только CF карты можно воткнуть, так как они подключаются через пассивный адаптер, а SD карта только через активный... Но цена CF карты 64 Гб кусается...
2 375
Кусачая цена происходит из-за способов покупки (растаможка+сюда везут далеко не самые дешевые карты, на которые можно накрутить побольше). Прикупить "оттуда" заодно с несколькими железными запцацками на машину - и получится вполне демократично.
Насчет "заработает или нет" - в наших промышленных компах на QNX они работают, если в сборку не забыли положить драйвер переходника. Такого драйвера в том микроконтроллере что есть в "голове" точно нет. Потому ни SD, ни САТА диски не заработают ни в жисть.
А вот "оттуда" флешку заказывать как раз не надо. Я вам по опыту говорю. Лучше купить здесь, пусть не самый крутой, но более-менее извесный бренд.
3980 р. (картинка кликабелна)
2 375
Позвольте, а 80 ГБ диск механический что, дешевле? Тогда откуда проблемы с дороговизной??
Так его ещё найти надо ))
2 375
И опять же - откуда заявка про дороговизну? CF всяко распространеннее Ide-винтов.
BMW 330Cic
сча Юра начнет колдовать
господа, это так старый веник должен определяться?
628
BMW 330Cic
А чего это 10 гиг не распределено? И самое важное, чего он в машине не работает?
Срок жизни его - 45%, не много, но и не труп...
Хз, возможно штамповали винты из чего было. У меня точно такой на 30гб самсунг стоял, разбит так же был. Я на другой образ развернул. А снятый с авто очистил от разделов, форматнул, проверил - все работает. Копирует нормально, скорость для него тоже норм, ошибок не выдает. Не знаю что ему надо было. Возможно были логические ошибки.
628
BMW 330Cic
Тут же есть образ и на 30 гиг, может его пробовать на старый развернуть, чтобы новый не покупать, хотя я за новый отдал 18$, что не очень и дорого
п.4.9 Правил
628
BMW 330Cic
Вот слил образ с 30 Gb диска, стоял на WH 2008 года. https://yadi.sk/d/KqqYjPGVUb79u
, , внимательнее будь )
Изменено пользователем ruby12
Я это видел. Потом с этого образа ничего восстановить так и не получилось если я все правильно помню.
628
BMW 330Cic
все, все восстановилось господа, старый веник работает, тест выдал что он почти новый,ни одного бэда, скорость чтения супер - только 1 сектор был больше 150мс, основная масса была 10мс (правда показатель ударов - 200 000 ударов)
тот образ залит сразу с музлом, типа армина и бобины, спасибо, будем колбасить
короче работает все, видимо дело было
новым образом все это исправилось
вот, диск копируется, такого раньше у меня не было
теперь осталось разобраться как там по папкам лазить и как удалять и добавлять музло
А чем тестил?
628
BMW 330Cic
Из под винды прогой хдд тест, скорость веника 27мб/с
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Привет народ.
У меня Mygig REZ постоянно ребутится. С утра после заводки или после длительной стоянки всегда стартует нормально, но через 3-5 минут начинает ребутится, Или выключится и не включается некоторое время. Затем включится на несколько минут и опять давай глючить как последняя падла!  Диск доставал, проверял, образ разворачивал. Всё равно глючит!
Такое ощущение, что перегревается какой-то компонент и из-за этого оно постоянно ребутится. Поможете?
Образ на другом винте разверни. Если не поможет мафон либо в помойку, либо к мастерам паяльника искать микротрещину на печатной плате или отходящий от нагрева элемент.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Sem666iv
    • Васякот
    • ANArbat
    • Кос
    • dibanoff
    • LonesomeDove
    • oldmann
    • Don Rumata
    • agregat97
    • chanas
