WK2 V6 3.6 вибрация мотора, ощутимая в салоне
JEEP GRAND
Автомобиль: JGC
При старте на холодном движке нет треска буквально секунды две?
Если есть треск что нужно ремонтировать?
Автомобиль: пешекарус
@Лунный пчел, подскажите и мне пожалуйста, вин 1J4RR5GG0BC548122
Есть такое дело.
Доброго дня.
Только что разговаривал по телефону с инженером по гарантии "Эльва" г.Санкт-Петербург, он мне сказал, что про расширенную гарантию на левую ГБЦ впервые слышит...
Пусть посмотрит в гарантийной программе "гарантийное покрытие"...
Автомобиль: Другой
мотор. Какого характера треск? И в какой момент.
Автомобиль: JGC
Мотор 3,6. Треск именно как Вы и описали: не более двух секунд на холодную. пробег 110
Автомобиль: Другой
Смотреть вытяжку цепи, если ок, то менять фазики выпускных валов.
6 Limited 2011
Всем привет! Автомобиль 2011 года 3,6 пробег 125 тыс., двигатель на холостых работает неустойчиво (подергивается), так что ощущаешь дискомфорт в салоне на месте водителя (частоту подергиваний определить трудно - хаотично), чек не загорался, свечи новые, по трассе идет нормально, на ходу подергиваний не ощущается. Был у официалов в Омске проездом, вот что они в заключении написали по моей причине обращения: При диагностике электронных модулей автомобиля ошибок, относящихся к причине обращения, не обнаружено. ДВС работает ровно, все параметры в пределах спецификации. Однако, положение выпускного вала правого ряда цилиндров составляет - 4,3 градуса (вал "опаздывает" относительно коленвала) на холостых оборотах, что при определенных режимах может вызвать неустойчивую работу ДВС. Для определения причины требуется частичная разборка двигателя (проверка механизма поворота вала, тонового колеса, датчика положения)
Может была у кого-нибудь такая ситуация по автомобилям 2011 года?
Лунный пчел, что скажешь, вот сижу и думаю, че же делать то, может ездить пока чек не загорится?
Автомобиль: Другой
-4.3 градуса, это вааще ниочём и больше бывает.
а в реальном времени пропуски зажигания смотрели??
6 Limited 2011
завтра буду звонить официалам у которых диагностировался, спрошу по этому поводу. Они говорят что допускается -2 градуса.
ХЗ что они там смотрели, сказали что все возможные причины проверили))))
Изменено пользователем dodin
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
А чё и на подёргивания надо обращать внимание?! :)
Автомобиль: Другой
У крайслера всегда бензинки подёргивались, надо просто знать, что именно у Вас.
Автомобиль: JEEP WK2 3.6
у меня тоже появилась вибрация. Но она то появится , то пройдет. примерно на 1000 об. ощущается. Рестаил 42 тыс. может из-за свечей? Никаких ошибок нет.
Автомобиль: Еще один WK2 )))
У меня подергивания такие наверное тысяч с 20 пробега начались, сейчас уже 118 тыщ и также подергивается, а кстати чем измеряют эти 4,3 градуса или 2,0 градуса - комп что ли  дилерский  в реале показывает? Или транспортиром меряли?
Изменено пользователем vvv001
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Ситуация такая же как у @Mika, похожа один в один... Подергивания на холостых, вибрация на драйве, под капотом периодически щелчки, стуки, цоканья какие-то что ли, в общем раньше всего этого не было.
На ходу все ок, по приборам тоже все в норме,пробег 103000,под капотом ничего не менялось кроме масла. Понятно, что пока пол машины не разберешь, все будет не понятно, но хотелось бы понять другое...
Можно ли с этой шляпой ездить или надо все равно сначала все поменять, померить, поточить а потом с этой шляпой ездить?)))
Промыл форсунки. Вибрация не проявляется уже третий месяц.
Какова цена вопроса? Я так понимаю после этого мероприятия требуется обязательная замена свечей и масла?
Не всегда, можно же со снятием сделать..., вот только сомнительна эта причина....
6 Limited 2011
В реальном времени пропуски зажигания были на 3, 4, 5, 6 цилиндрах. Произвели промывку форсунок, промыли бак, заменили свечи, после чего пропуски зажигания остались на 3, 5 цилиндрах. Произвели замену катушек на 3 и 5 цилиндрах. Результата 0, как были Подергивания так и остались. После всех этих мероприятий проехал 1500: опять проверили пропуски зажигания на холостом ходу в реальном времени, получили пропуски на 2, 3, 5 цилиндрах. Чек энжин не горит, ошибок нет. Мистика какая-то, официальный дилер говорит что бензин, че то не верится.
т.е. в 1,4,6 цилиндрах другой бензин - подходящий в тот момент времени? А катушки что, новые покупали? Похоже вопрос в силе и амплитуде подергиваний, попробуйте полностью на месяц хотя бы перейти на 92й бенз, я вот уже более года езжу на нем - стало лучше, но иногда бывают, когда талоны заканчиваются и заливаю вкусненького 95 - подрагивает, как после банки огуречного рассола с похмелья сильного :wacko:
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
У меня до сих пор потряхивает...
Перед отпуском решил снова заняться мотором. 08.07.16 мне поменяли левую ГБЦ по tsb 09-002-14, но моя радость недолгой. Буквально через 3 дня всё стало как раньше :(
Поеду опять смотреть пропуски...
Автомобиль: WK2 3.6 2011
Я думаю это не проблема, а специфика работы мотора. У меня потряхивает с 47 000 пробега, сейчас 85 000. На 92 потряхивало больше (чаще) чем на 95 раза в два, с климатом вообще не потряхивает! Сейчас езжу на 95-95Экто расход 15-16 литров Москва, если были бы пропуски я думаю расход процентов на 20 увеличился бы. Поэтому не надо искать повод обращаться в сервис, наш мотор 3.6 с правильным обслуживанием проедет не менее 250000 км. Вообще машина крайне надежная и скучная в плане ремонта, надо просто ездить и получать удовольствие!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Superb
Pajero
На митсу(аут бензин) когда начинается тряска чистят егр, на 40-60 тысячах пробега .
Кто потом его глушит , кто катает дальше на те же 40 тысяч до следующей чистки
У джипа есть егр?
Автомобиль: Superb
Pajero
Тема про 3,6 бензин . Есть у него егр ?
Хотя раз вы так спрашиваете, значит нет
Изменено пользователем Шуруперт
Автомобиль: Mercedes-Benz X-class 350d 4matic
Была тема про небольшую вибрацию при нажатом тормозе и включенном режиме Drive. к сожалению сразу не подписался, и найти сейчас не могу...и дабы не создавать новую, апаю эту
Потеплело, возникла легкая вибрация при стоянке в пробке (коробка в режиме Drive, педаль тормоза нажата). Мой делитантский опыт и опыт эксплуатации других авто, советует посмотреть на ремень (на Juke она пропала после замены ремня) и на подушки двигателя (на Мерсе пропала после соответствующей замены или ремонта, сам не делал, поэтому пропала и ладно). Обороты не скачут, бензин лью на проверенных запраках Лукойла (95 экто).
Критично или нет?) куда смотреть?)
Изменено пользователем fhmKO
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Почитал для общего развития... жесть
у самого Авто только из салона, все Ок, ТТТьфу.... но всплакнул по 7-му Аккорду, в котором был уверен до покупки, во время использования, и при продаже...
Автомобиль: GC 3.6 2012
Такая же история.
Примерно после 110 тыс. пробега появилась ощутимая на руле вибрация в режиме Драйв при стоянке. В режиме Паркинга все тихо.
Бензин 92-ой. Смена на 95-ый ничего не изменила. Расход топлива стандартный. Чек не горит, посторонних звуков не слышно.
При включении климата или при включении вентилятора охлаждения двигателя, что естественно сопровождается небольшим увеличением оборотов холостого хода с 0,5 до 0,55-0,6, вибрация почти проходит.
Также если в режиме Драйв, не отпуская педаль тормоза, слегка другой ногой нажать на газ и отпустить, обороты ХХ возвращаются не назад к 0,5, как были до нажатия на газ, а становятся 0,55 и вибрация почти уходит.
Стоит проехаться и обороты ХХ возвращаются к 0,5 и вибрация возвращается.
Может это с мозгами что-то не то?
Никто не пробовал перепрошивку?
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. На мой взгляд проблема подергивания выеденного яйца не стоит если Джеки чан не материться. На паджерике тысяч с 20 ти подергивался двигаталь, так и продал его с пробегом 110т  и он до сих пор бегает у знакомого и прадик у родственника подергиваеся и 5 лет уже ходит в таком режиме. Поиск причины это выброс денег и трата нервов а они не востанавливаются. Имхо конечно.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimakerch
    • AS8
    • diman416
    • Николай Южный
    • Ivan tomach
    • Kruger 73
    • galant678
    • Kofman
    • Gosudar
    • Bublik112
      • 13038
