Моторчик заднего дворника сказал "кирдык"?
Привет уважаемые форумчане.
Суть в следующем : ехал по трассе в дождь и увидел что задний дворник стоит в 3/4.
Подобное было в первый год использования авто, гарантия и замена.
Гарантии уже нет и я решил все разобрать. При разборке немного повозился.
Вал привода действительно закис , но был извлечен,зачищен шкуркой N 1000,1500,2000,2500,в общем заблестел как котовы .... . Все было смазано и собрано обратно. Но попытка включить ни к чему ни привела. Как не работал так и не работает. В мануале есть предохранитель моторчика передних щеток, на задний -нет. На всякий случай проверил тестором все предохранители в блоке- все целы.
Сгорел моторчик и эта цепь не имеет предохранителя? Или еще что то нужно посмотреть, может там два прихлопа, три притопа, скинуть клемму и т д.
Восстанавливал ли кто работоспособность привода и моторчика или однозначно замена. На пластине есть номер, производитель Denso, Japan .
Гуру отзовитесь.
  • Ответы 113
  • Просмотры 22,6k
  • Лентяй
    Лентяй
    @vladegpiston,   Ключевая фраза...что все правильно собрали..... Поразмыслив опять пошел в гараж. Снял и разобрал моторчик, на всякий случай почистил коллектор, собрал, подал 12v- работает. Ура. Ст
  • Вот и у меня задний дворник отказался работать. Засучив рукава и вооружившись маленьким двухлапым съемником, ключом на 10, головкой на 23, крестовой отверткой и головкой на 5, WD-40, корд-щеткой и на
  • vladegpiston
    vladegpiston
    никаких ошибок стирать не надо. уверены, что все правильно собрали, разъем подключили?  вообще часто можно оживить его просто ВДшкой и усилиями помогать ходу дворника. хотя наверное мог и мотор сгоре
Выбивай медным молоточком( я в свое время сделал себе такой из электрода для точечной сварки),или хотя бы положи сверху кусочек меди,сплющи кусок медной трубки.
Сделал вывод - гимор с задней щёткой - родовая болячка Жипа.  28.04.16. моему Горбуньку стукнуло 3 йеаз эгоу. Ну и все...вчера встал задний дворник на 13 часов, перед этим начал скрипеть и еле ползать, при чем как бы не стого не с сего...Причина как у всех - полнейшее забитие и закоксовывание вала ржой и грязью, аж смотреть страшно. Снял. Пока ВД-шкой пролил, нехай киснет. Через пятнадцать минут начал вращаться, но с трудом. Буду лечить по полной программе, как писали выше. Потом набъю литолом резиновый пыльник. Слава Богу хоть моторчик сразу не сгорает...
зы: Сразу итоги. Полность. разобрал с редуктором вместе, отревизировал, смазал, собрал. О счастье, летает лучше чем из магазина!
зы2: Жип не перестает удивлять...и  продолжает выкатывать шары...скорее бы они у него все кончились!
Изменено пользователем FLOT
  • 8 месяцев спустя...
Вчера было лень чистить снег с заднего стекла, в дороге решил почистить дворником. Он долго тужился и остановился посередине. Потом я остановился, почистил снег, а дворник так и не пришёл в исходное.
Я его рукой пошевелил, и он вернулся, но теперь перестал вообще работать. Если я его рукой проворачиваю до середины стекла, то он подхватывает , доходит до конца стекла и возвращается в исходное.
Что это может быть? Поломались зубчики в редукторе?
Нужно Новый моторчик?
Дайте ссылку на инструкцию снятия задней обшивки.
И может у кого завалялся ненужный рабочий моторчик ? ;)
Посмотри раздел форума "Своими руками"
Добрый день, лучше сделать диагностику, но у них моторчик "слабое место", бу стоит 5500
У меня где то был перебранный, надо поискать, а по факту можно снять и оживить родной, скорее всего вал закис,
5500 за б/у довольно кучеряво
Я перебирал сам.Самое стремное,снять поводок.
Я бы за 5500 купил. Обзвонил несколько разборок и цена за бу 7500-8500. И плюс поставить 2000р
Побежал искать свой
Все равно поводок снимать.А там 4 болта открутить и почистить нет ни чего сложного.
Приезжайте, он в наличии есть, заменить для Вас 1500 руб
Вчера столкнулся с такой же проблемой( что делать? куда бежать?)
@Dibub, снять и перебрать. Себе перебрал в прошлом году - проблем нет :)
К сожалению, снять и перебрать это не про меня((
Есть в наличии 5500 б.у. + установка 1500 руб
Блин! я тоже в теме!!! за 3000 переберем Ваш!!! с работой. Кто меньше???? :good:
или поставим бу,если ваш RIP
Изменено пользователем Basil
Мы за здоровую конкуренцию!! )))) 3000 это супер предложение, соглашайтесь!!!
@Basil, пришлите пожалуйста контакты
8 916 711 9 125
Привольная владение 43
АВТО-ТРУТнИ
вот это поперло... надо свои перебранные поискать...
Не снимается шток (вал) дворника ни в какую, хоть и прокручивается.
Вопрос: надо ли снимать шестеренку на этом валу?
не надо... погрейте его
Если правильно помню, там резиновое уплотнение. Не сгорит?
я феном грел, вроде все получилось
Нужен еще съемник.Тоже когда то мучился.Самый наверное гимор,это снять поводок.Нужно очень аккуратно,чтобы не попасть на заднее стекло.
Всем спасибо! Снял! 10 пункт работает! Шестеренку снимать не надо, даже наверно ни в коем случае - там мощная пружина. потом фиг поставишь
Торопиться не надо(с)... Обильно проливаем WD или похожей какой и покурить. Потом не спеша и без фанатизма превращаемся в дятла и стучим молоточком небольшого веса пока не стронется))). Иначе никак )))
Ток желательно жертвенную гайку надеть, чтобы резьбу не замять. А то я потом за плашкой для нарезки резьбы побежал. Зато теперь имею целый набор, в т.ч. метчиков  :lol2:  :lol2:  :lol2:
с моторчиком или с хруслером?
за час всё порешали
С Профессором  :shades:
Математики наверное...  :crazy:
  • Натальяanko
  • Марсик
  • Женька
  • Виталий 242
  • ПВ35
  • винт
  • podkolzin855
  • jeik
    • 36223 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202978 Просмотров
    • 445333 Просмотра
