Глохнет на ходу, потом снова едет
максег
Автомобиль: grand cherokee zj 5
Бензина в баке 1/4, перестает тянуть, глохнет, после резких нажатий педалигаза в пол заводится и продолжает ехать с ускорением, т.к. педаль была в пол нажата. Все это на ходу. Завтра на диагностику поеду, само собой. Но может кто сталкивался с этим уже, подскажите?!)))
Автомобиль: jeep
@максег, отпишись что было,у меня такая же хрень началась ,сегодня на перекрёстке дв затупил,а когда тапку в пол всё было хорошо и так пол дня
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Если так жестко связано с количеством бензина в баке, то надо бензонасос смотреть. Заодно и бак помыть можно.
Признаки потери давления в топливной системе, подачи топлива. Забита сетка внизу и не сосет с дна.
Сегодня в сервисе все занято визит перенесли на завтра...
При спокойной езде отсутствуют какие либо рывки провалы и глохи) такое ощущение как на непрогретой карбюраторной машине
снимаем бак, моем сетку, режем лючок для последующих ревизий.
Совершенно верно, признаки потери давления в системе, либо замена топливного фил тра, либо чтото с насосом ((((сегодня в крыие покажет
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep zj 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Была проблема-глох находу, потом заводился....предлагали мыть инжектор, менять насос, и то итп.. Отгнил провод к бензонасосу в разъеме под машиной возле бака. Проблема решена))
  • 2 года спустя...
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Друзья!!! Подскажите куда копать? ZJ 4 литра, 242 рк. Периодически стал отрубаться (внезапно), как в Бумере 2, когда Коту вырубили там чего то на трассе. Первый раз отрубился, томат перевёл в нейтраль, запустил с ключа, поехал дальше. Через несколько дней, опять такая петрушка, но запускаться отказался. Прижался на обочину, пробовал несколько раз, крутит, не схватывает. Пока позвонил другу, что бы брал трос и ехал за мной, решил ещё раз попробовать запустить, запустился, всё ок. Сегодня стал обгонять фуру на узкой дороге, и вдруг произошёл сюрприз, посередине фуры вырубился, хотел было на встречную обочину валить, но через несколько секунд подрубился сам, всё обошлось. Но километров через 5-10, отрубился полностью. Сразу прижался на обочину, на паркинг, запускаю, с пол оборота. Поехал дальше.. Куда копать??? Грешил на насос, заменил, не помогло... Супруга боится ездить, говорит, заглохну, будет паника
7.
@Dj-Mel, приветствую,если честно при любой не понятной ситуации с заводкой и потуханием двигателя в первую очередь смотрел бы датчик положения колена и провода которые к нему идут и катушку зажигания.
Привет. На следующей неделе займусь этим вопросом
Автомобиль: Jeep Grang Cherokee(ZJ) 96 4.0
Да, с вероятностью очень большой это датчик положения коленвала (CKP), убедиться можно посмотрев график его работы диагностическим сканером (EML не видит, я смотрел Launch-ем), частые провалы на графике - датчик потихоньку сдыхает (естественно исключаем проблемы в контактах реле ASD (это оно все отрубает), датчиков колен- и распред- валов - т.е. проверил, пошевелил-закрепил - хотя как говорят - "электроника - наука о контактах" -:)
Спасибо! Будем копать
п.4.9
Лаунч помог. Дело было в температурном датчике... Всем спасибо
хм, что-то я сомневаюсь что в температурном, ну да время покажет...
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Ну и что,симптомы более не проявлялись,после замены датчика температу двигателя мотор внезапно глохнуть перестал?!
Через неделю повторилось, лаунч приговорил датчик коленвала, сразу заменил, теперь всё гуд
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    StrangeRus
    StrangeRus
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
