Карелия ориентировочно с 12 июля по 26 июля
Танюрик
Автомобиль: Doodge Nitro
Собираем команду желающих в Карелию по маршруту ключевые точки: Москва — Санкт-Петербург — Приозерск — Сортавала — Рускеала — Ляскеля — Петрозаводск — Суйсарь — Кондопога — Кивач — Медвежегорск — Челмужи — Пудож — Вытегра — Пески — Вологда — Ярославль — Москва http://map.project-osrm.org/?hl=en&loc=55.884580,37.441600&loc=58.525550,31.274160&loc=59.913820,29.781300&loc=61.041870,30.172610&loc=62.036320,30.643350&loc=61.980100,34.556700&loc=62.268881,33.983803&loc=62.577900,35.646830&loc=59.800280,39.098960&loc=59.222440,39.891280&loc=55.887820,37.736960&z=6&center=59.888937,31.157227&alt=0&df=0
Выезд планируем в 6 утра 12 июля по трассе Е95. Первая остановка в Новгороде - Кремль, потом Питер - Петергоф и Крандштат. ДАлее по маршруту достопримечательностей, стоянки мы не расписывали будем ориентироваться по настроению. Лосевские пороги -  Крепость Корела - Валаам - Залив Лехмалахти - Озеро Ястребиное - Заброшенная финская ГРЭС - Мраморный карьер Рускеала - Кительское месторождение граната - Водопад Белые мосты - Часовня Рождества Богородицы - Петрозаводск - Чертов стул - Водопад Кивач - Мыс Бесов нос - Кенозеро (если хватит сил) - Вытегра - Подводная лодка Б440 - Заброшенный город Чаронда (опять же если найдем лодку) - Цыпина гора - Вологда - Кедровая роща - Далее по силам либо Ярославль и домой или  недействующая телемачта высотой 350 м. - можно погулять по Костроме. ТУт уже все будет зависеть от нашего настроения.Возврат в Москву состоится 26 июля.
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
Удачи в дороге, надеюсь ремонт дороги доделали наконец между Вытегрой-Пудож. На Бесов Нос советую заехать в  деревню Каршево. Там почти в каждом доме лодка есть, отвезут на мыс как раз. Если не будет шторма. Нет... высадят за километр-полтора до места по берегу без проблем пройдете.  Хотя в принципе на подготовленной машине можно и самому добраться до мыса, только знать надо дорогу. И да петроглифы смотрите внимательно, они особенно хорошо видны в при закате или рассвете, или в пасмурную погоду.
Изменено пользователем BlackSerge
@BlackSerge, Спасибо, машинку готовим к дороге. Доукомплектовываем все необходимое снаряжение.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • Giraffe
    • Valerich
    • Олег с Ботанической
    • Nikan78
    • Maverick_E
    • Fairtex
    • MishaS
    • Owl
    • Art S
    • Vasiliy190
    • Rommel-86
    • Денис0403
      • 7090
