Мойка двигателя 4.7
Братцы,подскажите где граммотно и качественно можно помыть двигатель(WJ 4.7)???
1. В болоте (утонув).
2. На свалке (разборе).
Других причин мыть двигатель не вижу :D
я мою керхером, лью прям "в туда"!.. :up:
я один раз мыл двигатель (ещё когда у меня москвич был) потом у меня 2 недели электроника глючила и датчик температуры менять пришлось (это на реновской движке), с тех пор у меня религиозная неприязнь к сему производству... тем более как я понял лучше этого не делать когда мотор горячий. а то у меня пена которой его поливали, прикипела к горячим местам...
во-вторых просто 15 минут проведенных под капотом с тряпочкой и ведерком с водичкой/водичкой с фейри/керосином(в зависимости от степени загрязнения) хватает что бы привести моторный отсек в приятный для глаза и души вид))
лью прям "в туда"!
В коллектор чтоль? Жоскааа! :crazy:
А вот это правильно ИМХО. И то если только делать нех и очень сильно хочется красоты :lol:
Знакомые парни мыли так. пока двигатель горячий, обильно обливали его колой/спрайтом... когда остыли, смыли водой....
:hands: последний вариант убийственный))
значит пивная суббота с ведром и тряпкой
А что мудрить-то? Заезжаешь на мойку, пакет на голову Геннадия и вперед......Только мойщиков предупредить чтобы без фанатизма....При нормальном состоянии авто ему ничего не будет...
+1
Я всегда так делаю весной...
Более того! Данную операцию проделываю после каждых покатух...т.е. за прошлый сезон мылся раз 5...))) Движка чистая - легкое и свежее дыхание+хорошая вентиляция и охлаждение...;)
Я мокрой тряпкой протираю иногда пластиковые детали сверху. А какой смысл мыть его целиком если через 2 недели он такой же будет? Как мне говорит мой друг мытье двигателя это пережитки советского прошлого когда надо было мыть двигатель на классике чтобы понять откуда масло вытекает.
Занимаешься уйнёй! Не хочешь мыть - не мой.
Согласен, но сам не мыл :blush:, так, ополаскивал.
Изменено пользователем NEW
Как грубо! :blink: Придется помыть :)
Мою раза 3-4 в год. Баллончик для очистки двигателя + керхер и все гут! А, так на мойке (если нет возможности) в этом нет ничего страшного. Правда как то мыл и не заметил как слетел шланг "круиза", думал пипец ему. Так, что по внимательнее :D .
как раз в чистом и не поймешь откуда течь
  • 3 года спустя...
Подскажите,какими последствиями чревата мойка двигла 4,7 НО? Не попадёт ли водичка в свечные колодцы? Не опасно ли для проводки и электрики? Весь грязный, хочецца вымыть,но также хочу знать, не чревато ли?
@Сан,Закрывать все электронные блоки. Все остальное на ваш страх и риск.
Я б сам не стал. Если уж хочется оччень, то при каждом приличном сервисе есть СВОЯ мойка..
Мыл обычный 4.7 много раз керхером. И если раньше заворачивал генератор, то последнее время и этого неделаю, просто стараюсь прямо на него не лить. Все ОК.
Помыл и оставил с открытым капотом, всё просохнет.
Броды форсируя ничего не накрывают.
После мойки ни с одним двигателем ни чего не будет, только дайте высохнуть как следует.
@Сан,мыл вот  так
IMG 0178
а потом керхером не стесняясь.
ИМХО лучше помыть и сразу на холостых погонять 5 минут чтобы вентилятор остатки воды удалил.
Мда, век живи, век учись - а, дураком помрешь :)
Водичка в свечные колодцы попадает, или нет? На японцах мыл, тока с Гранд Эскудо с двиглом Н27А были траблы, начал троить, продули свечные колодцы, трабла ушла. Как в этом плане с 4,7НО, вот что интересует. Не попадёт ли тудой водичка? Остальное-то сохнет. На Н27А все 6 горшков максимально доступны, шобы продуть, а вот на ГЧ....Многа снимать нада....
@Сан, я 4 раза мыл- с химией и керхером -(См.фото)- никаких последствий. Ничего не заливало и потом ничего не троило. (на катушках если что-уплотнители резиновые стоят,вода в колодцы не заливается)
В любом случае -это все на усмотрение владельца авто,о чем предупреждают на мойке.Ответственности  мойка не несет.
@Сан, на колпаках должны быть уплонители, но много раз видел что их нет (кто-то пролюбил в свое время), Вытащи несколько колпаков и посмотри. Я себе перед мойкой провел ревизию, небыло ни одной резинки, купил набор колец и подобрал. запихивал долго и упорно.
Мою каждый год, по весне или в начале лета. выбираю теплую солнечную погоду и вперед ( на колпачках стоят уплотнители).Обязательно надо 1.Отключить аккумулятор. 2.На генератор одеть пакет. 3.Блок предохранителей (под капотом) тоже накрываю.4 и мозги в пакетом.После чего пена, потом Керхер. Потом продуваю компрессором и оставляю до полного высыхания. Проблем ни разу не возникало. Не зря говорят: "Хочешь сделать хорошо- сделай сам".
мою регулярно керхером с моторной химией и нормально!
Мыл неоднократно на автомойке, с разными пенами и спецжижами, ничего нигде не закрывал, не сушил, ничего вообще не предпринимал, помыли машину, сел и уехал.
@Zornik,Машина тока 2 месяца, подскажи. где мозги располагаюцца?
  • Rtvsergey
  • Алекссс
  • Ivan tomach
  • Алексей Алешин
    • 20 Комментариев
    • 29677 Просмотров
    • 190025 Просмотров
    • 433437 Просмотров
