AIRBAG 2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
привет всем. как то уже обращался с этим вопросом, сейчас вопрос связан с заменой.
У меня была проблема, при езде, особенно при поворотах, иногда загоралась лампочка airbag, и это сопровождалось звыковым сигналом. прочитав на форуме пришел к выводу, что проблема в шлейфе (улитке) airbaga. Вот наконец заказал себе эту улитку.
- на этом видео показано как ее менять. вроди ничего сложного, но есть одно но..там есть такой длинный штырь, который говорят, очень сложно снять. если кто менял подксажите есть ли проблема, или выложите фотки. Спасибо
никаких штырей там не видел. всё снимается предельно просто.
@yaromir,сегодня разобрал всю переднюю часть, но видимо без сьемника не полуичтся никак?? он намертво прикрелен..подскажи че делать
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7crd
Я руль двухлаповым съёмничком сдёргивал.. без него точно вряд ли получится.. дальше всё легко разбирается..
@skorpidenn,сломали два сьемника...руль так и не сдвинулся с места
съемники наверно были китайские по 200 рублей? Нормальный съемник (кинг тони. джнисвэй, форс, снап он) быстрее снимаемую деталь сломает чем сам сломается.
да, сидит он там плотно. Так то можно и не крутить до опупения, а немного подтянув, попробовать пошатать руль руками, подколотить молотком, еще подтянуть, еще пошатать, поколотить. Я так снимал. ничего не поломал.
    Артем17
    Артем17
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
