Вентиляция и подогрев передних сидений.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А в этой теме обсуждают дорестайл, или нет? Пролистал ещё раз- так и есть. :hi:
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Доброго всем дня! После недолгих мучений подогрев водительского сидения перестал окончательно работать. Ревизия разьема не помогла. Подозреваю обрыв спинки. Подскажите есть ли аналоги элементов обогрева сидений а то родные негуманных денег стоят, или только родные. И они же последовательно соединены, если обрыв в одном элементе то не греют оба ?
думаю что то из аналогов, если вообще есть, может быть отторгнуто модулем
1 час назад, l_4120 сказал:
Ищите б/у оригинал....это верный способ
печально.. ремонтнопригодность тоже нулевая я так понимаю. Снять эти элементы не сложно? Со снятием сидения, там нюансов нет никаких? Сидение с обдувом
Вопросы и не одного ответа! На драйве находил описание с заменой элемента на кресле от овера.
А я вот не знаю куда капать! На прогретой машине обогрев включается сразу, на холодной может так и не включиться, задним подогревам пох, всегда работают! Неужели я один такой?
В 07.02.2020 в 12:34, AUTO TRUTNY сказал:
Поменяйте элемент и будет счастье....
В чем логика? Если бы сдохли элементы не работал бы вообще! Может быть что то с реле?
Обрыв элемента, или датчик глючит, на горячую. И то и другое- замена мата.
Можно разобрать сиденье, обычно, обрыв виден по месту прогара.
8 часов назад, Giraffe сказал:
Как то прозванивается? Или ошибку выдаёт?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
такая же беда начинают греть минут через 7-10 когда уже сам нагрел, благо кожа приятная не дубеет на морозе.
дошли  руки до подогрева наконец то, считал код обд сканером - B1E99. Ничем особо это мне не помогло, подскажите, пожалуйста,   как там прозвонить эти маты спинки и  сидения ?
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Если не грееют -  99,9% неисправны маты сиденья, из за них не нагревается и спина т.к соединение последовательное.
Решение проблемы простая, (если руки на месте). Снимаешь сиденье , снимаешь обивку, снимаешь маты нагрева, заказываешь на алиэкспресс маты из углеволокна по 500 рублей за штуку. Отрезаешь от родного мата фишку подключения припаеваешь к китайскому и все работает. Если сиденье с вентиляцией еще придется сделать перфорацию в мате, тоже просто покупаешь пробойник диаметр 6-8 мм, и между нитями углеволокна пробиваешь отверстия. И греет и дует лучше чем было. Мат спинки остается родной.
Спасибо, а то оригинал стоит как от самолета. На маты блок управления ругаться не будет, там можно по идее сопротивление подобрать нужное.  Хотел для начала прозвонить чтобы уже исключить модуль управленияа то ошибка B1E99 указывает на все что можно и его в том числе еще и на КЗ.  Да и узнать точно мат спинки или сидения
Это ссылка на мат который я покупал на алиэкспресс https://aliexpress.ru/item/4001049906297.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.37d333ed6XFri2&_ga=2.261021837.1022217535.1625152544-75399230.1612978328.
Отдельно сопротивление матов можно померить только когда снимешь обивку сидений. Для водительского сиденья Гранд Чероки верхняя планка сопротивления 4,8 Ома для сидений с подогревом и 9.8 Ома для подогрева с вентиляцией, для спинки 4,8 и 11,6 соответственно. У меня спинка была 11,7 а сиденье 18,5. Китайские маты соответствуют этим характеристикам.
У Вас кожа с вентиляцией стоит? Мат этот сильнее  родного греет?  У родного мата 4 выхода - земля, питание и 2 провода ( красно-черных ) - HTD ST SENSE и HTD ST SENSE RTN датчика температуры. К китайскому мату как Вы их присоединяли? Или там можно снять родной датчик? Просто хочу разобраться пока не снимая сам мат
Изменено пользователем l_4120
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC WK2 3
6 красный 14-MY
А кто в курсе где стоит реле на обогрев водительского сидения?
Подозрение что силовая группа ипёт мозг.
Симптомы: дистанционный запуск с брелка, включаются все подогревы, через 3-5 минут сажусь - еду.
Сиденье холодное, хотя время проходит много. Отключаю обогрев седла и тут же включаю снова - становится тёплым достаточно быстро.
в блоке предов под капотом, но он не делает обычно мозг...
скорее делает его сам подогрев с возрастом, а может и так и должно быть - нет на сиденье никого, то не греет его мозг
6 красный 14-MY
24.12.2021 в 12:06, SmithZhas сказал:
Дополню: если заводить стандартно сев в машину - обогревы руля и сиденья так же включаются автоматом и оно работает! Сиденье ощутимо нагревается достаточно быстро
читайте ошибки по подогреву нормальным сканером
01.07.2021 в 18:24, ZKV(200) сказал:
Привет! Победил неработающий подогрев этим способом, на родных матах были прогары. Посмотрим сколько проработают китайские. Спасибо ZVK(200)
Автомобиль: Другой
Хана мату скорее всего
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Здравствуйте, хотел узнать у меня wk2 рест в комплектации лимитед, хочу поставить сиденья от оверленда с вентиляцией, есть ли возможность активировать вентиляцию в головновном устройстве, будет ли она работать?
Да, работать будет, если правильно активировать и подключить.
Автомобиль: Другой
23 часа назад, Giraffe сказал:
В Омске?
В Омске, как оказалось, есть люди с Вайтеком.
Сужу чисто по информационным постам форумчан с  KL.
В 10.10.2022 в 23:44, Лунный пчел сказал:
В Омске?
Да, просто интересно как именно подключать куда ехать, есть один сервис в городе по американцам, там сказали не знают, скорее всего надо блок управления главный менять.
вот интересно мб кто уже делал такое
это творческий процесс обычно, такой тюнинг
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • Gneush54
    • Будулай
    • diman416
    • пэнкроф
    • Zavialov33
    • Den347
    • MIB
    • vrv377
      • 11957
