Коды ошибок на WK2
Anry777
ну это безусловно... только свирл это часть коллектора впускного... такая ошибка иногда есть, но не влияет ни на что
Думаю, что P201D у многих машин есть.
Вихревые заслонки залипают из-за сажевого кала  с парами масла... но при этом джэкичана эта ошибка не зажигает.
Появились эти ошибки хотя внешне никаких изменений в работе фар нет- светят как и раньше....стираю ошибки  они снова появляются ... может откалибровать фары?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
HEADLAMP SWIVELING POSITION SENSOR - GENERAL ELECTRICAL FAILURE
Theory of Operation
Спойлер
The Left and Right Headlamp Swiveling Motors are used to control the horizontal movement of the Front Headlamps. The Adaptive Front Lighting System (AFLS) Module controls these motors via a LIN BUS circuit. The Headlamp Swiveling Motors are integrated into both the Left and Right Headlamp Housings. If a motor is defective, the entire assembly must be replaced.
  • When Monitored:
    With the ignition on, headlamps on.
  • Set Condition:
    The Adaptive Front Lighting System (AFLS) Module detects an internal failure in the Headlamp Swiveling Motor.
Possible Causes
HEADLAMP SWIVELING MOTOR
Diagnostic Test
CHECK FOR AN ACTIVE DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC)
1. Turn the ignition on.
2. With the scan tool, read DTCs.
Does the scan tool display this DTC as active?
Yes
  • Replace the Headlamp Assembly in accordance with the Service Information
No
  • Test complete, the condition or conditions that originally set this DTC are not present at this time. Using the wiring diagrams as a guide, check all related splices and connectors for signs of water intrusion, corrosion, pushed out or bent terminals, and correct pin tension
Короче,  дядя,  светит тебе замена двух фар. :to_keep_order:
В 13.05.2019 в 17:20, GreenField сказал:
После удаления появляется снова через несколько поездок.
Автомобиль: Гранд чероки 5.7
Вот такая вот ошибка выскочила! ???. Коробочники сказали либо моторчик раздатки либо вилка в самой раздатке.
темы объединены
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
А о чем говорит ошибка "высокий уровень сигнала в цепи управления левой фарой"?
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0TD Overland 2013г
Приветствую!
У меня вопрос не совсем по ошибке... Есть Ланч, в нем можно форсунки протестить, но нужно выбрать канал. Нигде инфы не нашел, какой надо выбирать. Обычно на форумах разных марок машин, есть темы по диагностики и кодированию...
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
3.0 CRD
Всем привет,подскажите:
Jeep Grand Cherokee WK2 3,0 CRD 2012
Ошибка P0741, после сброса возникает снова с разной периодичностью.
Вижу, что решали проблему и нужно смотреть в параллельных темах, но не могу найти, ткните носом пожалуйста.
На сервисе приговорили соленоид и масло на замену для начала, сказали возможно еще гидромуфта.
Призываются:
@Американец
@СашкаМ
@Иван90
Заранее благодарю!
Замена соленоида давления, который тут все поголовно меняют проблему в корне не решает, хотя ошибку не зажигает. Логично предполагать, что по всей видимости это либо электроплата, либо соленоид блокировки гидротрансформатора, но все случаи, которые мне удалось найти на форуме кончались ремонтом бублика. У меня 741 вылезла один раз, сбросил, через неделю поменял соленоид давления при замене масла, больше не вылазила, но проблема точно не в нем была.
17 минут назад, kv.kharin сказал:
Не надо наступать на грабли, на которые до тебя уже наступили. Готов пари держать на бутылку джекдениэлс что это не поможет.
18 минут назад, kv.kharin сказал:
Пожалста - https://jeep4x4club.ru/forums/topic/56500-oshibka-p0741/page/2/
3.0 CRD
@СашкаМ  Спасибо!
Коробочник сказал, что масло и соленоид точно менять, если ошибка снова полезет, то дальше будет видно.
Вообще сказал, что в целом ничего страшного и можно ездить спокойно, но уж больно меня чек энжин раздражает (
Бублик - это гидротрансформатор?
Да, бублик это гидрик, он же гидротрансформатор.
Еще раз - замена масла проблему не решает. Я это не вычитал, я это знаю на собственном опыте. Лучше станет. Не спорю. Но возможно ненадолго и не известно на сколько лучше. Но машину заменой масла не вылечит. И чем быстрее ты свой бублик в ремонт отвезешь, тем меньше засрется пылью от фрикциона этого самого бублика гидроблок, меньше износятся пакеты сцеплений и каналы в соленоидах.
Да, масло надо будет естественно поменять, но после ремонта бублика, а не до.
Единственное что меня пока останавливает от разбора своей машины что напарник в отпуске (нет возможности заниматься ремонтом) и нужно еще машину жене купить, чтоб пару-тройку дней передвигаться пока моя на ремонте стоять будет.
3.0 CRD
Спасибо, еще раз!
Напрягу мастера на проверку и ремонт гидротрансформатора, тогда.
По итогу отпишусь.
Американец
@kv.kharin я поменял соленоид и все прошло.
Где то об этом писал, попробую найти.
Пришлю ссыль
Американец
Извини, в той теме где выкладывал, модераторы провели уборку.....
Ничем помочь не могу.
@СашкаМ видишь как печально получается. Рад бы, да не не могу...
Автомобиль: Другой
10 часов назад, kv.kharin сказал:
так и есть.
Смотрим проводку.
Меняем масло и соленоид.
Если не помогает снимаем гидротрансформатор.
3.0 CRD
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
так и есть.
Смотрим проводку.
тогда получается, масло 2 раза менять?
Американец
Можно и нужно одним разом управиться
Американец
@kv.kharin нашел:cheerleader:
Вот я какой менял:good:
Соответственно сначала выявили его неисправность.
3.0 CRD
@Американец  Спасибо!
В четверг помучаю мастера, наверное он меня проклянет )))
Американец
@kv.kharin не нужно стесняться! Помнишь анекдот про "АНАНАС'?
- Лучше мы её, чем "она нас":D
Все соленоиды проверяются  вакуумом.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
      • 36253
    ZzzDizelzzZ
    ZzzDizelzzZ
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
