Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
В 09.01.2020 в 23:09, Agitator сказал:
 Доброго времени суток! Надежда на сообщество...
Весь технический форум по ВК2 пролез.. похожих ситуаций не нашел... по поиску то же результата особо нет.. Прошу помочь,  как минимум советом ГДЕ рыть??? .. до  дилера 600км. Суть:
Проблема появилась после резкого старте со светофора (прям "тапок в пол") через 25-30 м перелетаю трамвайные пути (может чуток подпрыгиваю) .. и ЦВЕТОМУЗЫКА панель вся в огнях тяги нет .. Ускорения хватило метров на 30 накатом.. остановился.. ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ заметил:
-коробка перешла в N - лампы ВСЕ горят+ МОЛНИЯ И ЧЕК, - ДВС молчит, -на кнопку СТАРТ /СТОП не реагируем..
-нажатие  на кн.старт/тормоз/рычаг АКПП-.. в каких комбинациях и сколько раз не считал НО- потух совсем не сразу. .. не реагировал  секунд 20-30 вообще..
Вышел/ поставил на сигналку/снял/.. опять кн.старт/-крутит вовсю мощь , но не заводится СВЕТИТ ЧЕК и МОЛНИЯ.. фотки приложил...
https://jeep4x4club.ru/gallery/image/33682-podarokngjpg/
https://jeep4x4club.ru/gallery/image/33681-podarokng2jpg/
ПРОВЕРИЛ-педаль акселератора (разъем на нем вынул-вставил), патрубки+интеркулер, фильтр воздушный, масло в ДВС... под авто ничего нет.. Визуально ничего не выявлено..
Топлива было правда литров 10-8.. Может при ускорении и "прыжке" воздух в насосы попал  топливо не идет??
Искать где? Не понимаю... Дроссельная заслонка?
Сканеры универсальные (рядом сервис Мерсы, БМВ ремонтируют)выявили ошибки см. фото... Раздел E8 ошибка Р0336 и Е9 ошибка U1401
https://jeep4x4club.ru/gallery/image/33683-kodoshibkidzhip/
После -проверили коленвал, стартер крутит обороты показывает-180-240,  Топлива долили 20л. было маловато...в баках..  Проблема пока не решается...
Что можете посоветовать??? Или предположить направление? Жду помощи, спасибо.
Что с машиной в итоге было ? Сделал ? Интересно же ;
пока в процессе.. ждем запчасти
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 CRD
В 23.01.2020 в 00:16, NightFlyMan сказал:
Доброго дня, Павел! "Лабиринты" диагностики привели к узлу коленвала (датчик положения коленвала + тоновое/магнитное/кольцо) это единственная ошибка.  Пока нет зап.частей не разбирал.. стоит авто в сервисе...
Сроки на данные позиции -караул! Я так понял от 1 месяца...(позиции не ходовые - к основным " болячкам" не относятся).
Будет ИНФО - сообщу конечно.
Доброго дня всем!
Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена!
Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился...
Проблема все же оказалась в тоновом кольце - разборка -результат осмотра-
Вот такая поломка... (редкая, как я понимаю...). Понервничал в отсутствии дилера в г. Волгограде.
Спасибо ОГРОМНОЕ всем кто помог!!!
Спасибо, Дамиру "MoparPlus" - диагностика и консультации мастера!
 Спасибо, Андрею "UP6" -нашел и поставил детали на замену !
        Спасибо, Ивану "Лунный пчел" - за консультации и поддержку!
Да, и мастерам сервиса "Звезда Поволжья" - рекомендую Волгоградцам(контакты если понадобятся -напишу).
да уж.... прямо очень редкая поломка.... рад, что все получилось!!!
Автомобиль: grand cherokee wk2 2013
Дорого времени суток!
Мужики, дайте наводку куда копать!
случилось следующее:
еду, значит, с крейсерской скоростью 90км/ч, и вдруг загорается чек, лампочка отключения стабилизации и молния. На приборке пишет проверь систему полного привода и проверь систему сцепления... а также падает стрелка, показывающая температуру охлаждающей жидкости на 0. Перестаёт дуть тёплый воздух из дефлекторов. С повадками авто в этот момент ничего не происходит...
принимаю решения остановИться и посмотреть что за ошибка, благо есть емл327. Подключаю, и вижу ошибку 2181...
глушу двигатель, сбрасываю ошибку, и еду дальше. Через некоторое время происходит повтор такой ситуации. На этот раз решаю не сбрасывать ошибку а просто выключить двигатель. Постояв минуты 3 запускаю - погасло все кроме чека. Еду дальше, доехав до места назначения наблюдаю отсутствие и лампы чека...
что делать? Как быть?
38 минут назад, GBNice сказал:
Р2181
В 14.02.2020 в 22:07, GBNice сказал:
Wk2 2014 3,6
P2181-COOLING SYSTEM PERFORMANCE
я бы начал с проверки количества антифриза и замены термостата.... скорее всего по нему тоже ошибка висит
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
3 часа назад, Шнур сказал:
Подскажите по ошибке B128F-11.
Какой это датчик?
Добрый день.
Датчик номер 2.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
при диагностике появляется ошибка р0128 ошибка термостата.
Ошибка висит не постоянная, а во временных.
В инете накопал что нужно менять термостат, хотя в реале двигатель работает нормально, термостат открывается, закрывается.
Действительно ли менять термостат?  или что еще попутно глянуть? К термостату никаких проводов не подходит при беглом осмотре.
камрады появилась проблема -без всяких видимых причин раза 2-3 в неделю начинает орать штатная  сигнализация...подключил через переходник AlfaOBD просканировал блок сигнализации... выдал  "ошибка U0010" посмотрел в расшифровках что означает это  оказалось  "медленная скорость шины CAN" Что может быть причиной плохой контакт в разъеме или просто глюк? ошибку стер , буду наблюдать
СХ27
114
как плохой контакт так и блок который сажает шину.можно приобрести диагностику сан шины и поглядеть что да как .но при этом должна ошибка быть активной
В 17.02.2020 в 12:08, up6 сказал:
Все решено! Замена термостата и антифриза на  Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 13 решила проблему. При замене антифриза промыли бак расширительный, был налет почти 3 см похожей на гель цветом ржавчины и воняло невообразимо...
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Заглох давеча гранд в городе. На приборке высветилось "низкое давление маса". Через время завелся, но уже с чеком. Т.к. время к 19 приближалось решили везти к дому. На след день лаучем глянули ошибки
P0087-00 и Р016F-00. Авто не заводится. Потерли. Завелась, но глохнет через сек 10 примерно, зажигая чек и выводя сообщение о низком давлении масла. Раза 4 пробовали - результат одинаков: глохнет и прописывает Р016F-00. Решили везти к ОД. Вызываю сегодня эвакуатор, завожу чтобы по новой прописались ошибки (вчера машинально стерли в конце), но она не глохнет, хотя и загорается чек через сек 10-15. Мучал мин 20. Тщетно. Гоню своим ходом, эвакуатор сзади на подстраховке. ОД предлагает начать с чтения. Логично. Находят только Р0087-00 и предлагают... ехать к топливщикам, т к они не занимаются ремонтом топливной (примерно такой же ответ был по ремонту пневмы пару мес до этого). Пришлось возвращаться домой. Под домом глохнет во время парковки. благо с раза второго завел и успел допарковать. Какие у кого будут мысли и советы?
Зы. Пробег около 81 тыс, авто  менее чем пол года из Германии. Масло/все фильтра меняны в марте или 870 км назад. Топлива в баке литров 75-80.
Зы.Зы. когда читали лаунчем глянули некоторые параметры онлайн. Не понравилась коррекция 1 форсунки - 2,0-2,2
Изменено пользователем Mr.Venik
26 минут назад, Mr.Venik сказал:
И
Это странно.
Все форсы на стенд + замер компрессии.
GC 3.0CRD 2015
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
И
Это странно.
Эммм. Проверка форсов - дело понятное. Но разве это связано с тем что глохнет?
GC 3.0CRD 2015
4 часа назад, СашкаМ сказал:
А дальше замер давления в низком контуре. От бака до тнвд. И проверка прризводительности насоса.
Механическим манометром? Или лаунчем увидим? Проверка производительности насоса в баке?  Накануне как раз заправил авто почти до полного. С момента заправки проехал км 20 всего. Хотя коммандер на той же АЗС заправлялся и норм. Вроде (последние дни стоит правда)
Зы. Компрессия при чем пока так и не понял :(
Автомобиль: Другой
6 часов назад, Mr.Venik сказал:
Какие фильтра по фирме? топливные
GC 3.0CRD 2015
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
UFI 2601901
GC 3.0CRD 2015
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Механическим. Все ответы есть в теме про топливный насос для дизеля и его замену.
Ткните носом плиз. Второй день ищу, но только общие фразы нахожу
GC 3.0CRD 2015
Эмм. Там написано про что мерить спец приблудой мопаровской.  Но наши "оффициалы" максимум читают ошибки. Универсальные приблуды годятся? Вот топливщикам по БОШу думаю удочку забросить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Господа,может кто подскажет номер муфты дифферинциала на WK 2 рестайлинг америкос ?
Диагностика выдала такое:
Изменено пользователем Yurania
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Gen888
    • Orion_203
    • Sergey79
    • MAX GREECE
    • Нафигатор
    • Brodyga 560
    • Romario7
    • ВОКер
    • Andrey6719960
    • Кирыч
    • Garinch
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
