Коды ошибок на WK2
Вчера зацепил к машине Autoenginuity
И вот такая ошибка светится...
Код найти не смог..
Что бы это значило???
  • Ответы 663
  • Просмотры 236,6k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    нечегогадатьпоравезтикровныедилеру
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    это внутренняя ошибка мозгов, сначала на МРТ, потом к ОД
  • Доброго дня всем! Наконец-то ДЖИП снова в строю !!! Поломка устранена! Ощущения, как при его покупке! Кайф !!! с 31.12.19 в цехе стоял ... я соскучился... Проблема все же оказалась в то
вам бы стереть их надо было, покататься, спровоцировать активную и считать ее... а эта простыня не сильно поможет, я думаю все закончится ремонтом/заменой моторчика ELSD
C1489-96-REAR DIFFERENTIAL MOTOR BRAKE - COMPONENT INTERNAL FAILURE
Только что, up6 сказал:
Ошибки потер, завтра поеду провоцировать)) Я так понял это моторчик блокировки заднего дифа, который здесь на форуме удачно реставрируют?
Попровоцировал сегодня ошибку, поездил немного по грязи, после заехал на диагностику. Особо ни чего не изменилось, ошибки стали активными. Я так понял все-таки моторчик?
угу
@up6 Андрей подскажите пожалуйста, у меня qadra-trac 2. vin 1C4RJFBG3DC550458. задний редуктор 195 3,09 насколько я понял. Значит меня тоже скоро ждет замена моторчика ну и помощь Олега в переборке редуктора?) Так заранее спрашиваю чтобы начинать копить:)))
Дмитрий, у вас не моторчика - задний мост без блокировки...
@up6 Спасибо , уже полегче)
Уважаемый up6 не подскажите какие жидкости в мосты и раздатку и в каких обьемах по моему vin 1C4RJFLG4HC848568
А то думаю вместе с ремонтом моторчика и жидкости поменять.
Спасибо.
в раздатку Мопар АТФ+4 - 2 литра
в мосты 75W90 c присадкой для заднего... 3 литра хватит... производителей - кто нравится...
42 минуты назад, up6 сказал:
С присадкой только в задний? По мануалу вроде 75W85 или ошибаюсь? Мопаровский АТФ+4 идет в банке по 0,945л, двух не хватит я так понял?
только в задний... не ошибаетесь... обычно хватает
что такое "Проведите ТО тормозов".
Выскочило и пропало сразу в ту же секунду. За тормозами слежу и жидкость меняли и напрявляющие мазали.
Вод колодки не меняли еще, но они еще живые вроде
Ошибок нет и сообщение пропало
В 15.03.2021 в 11:31, Inga сказал:
Именно так написано? У меня вчера после мойки выдало что-то типа "ТО электронной тормозной системы" и другие ошибки с джекичаном. Отсканировал ланчем, пол машины сломалось). Стер и больше ошибки не появляются. Но конечно неприятно ездить и не быть уверенным в машина((
Если кто разбирается, вот отчет ланча сохраненный https://disk.yandex.ru/i/tfaM1gPCEyhLOQ
Что это было? Начинать волноваться?)
Изменено пользователем Dopamine
@Dopamine вроде так было. и тоже в этот день такая слякоть снежная. пропало и не появлялось, ошибок нет
В 29.01.2019 в 09:57, Grand_Shirokiy сказал:
Андрей, премного благодарен Вам за подсказку.... хоть понятно откуда начинать.....
Добрый день, удалось пофиксить? у меня такая же фигня?
Всем доброго времени суток!!! Столкнулся с такой ошибкой В1А88-92 Цепь ультрозвукового датчика-состояние или неправильная работа. При этом не работает Ц.замок ни с брелка, ни с кнопок в салоне. подскажите куда копать?
Коллеги здравствуйте! Посетила меня ошибка подушки ,B1C2D это защита грудной клетки пассажира. Посмотрел-подчистил контакты на пиропатроне  за бардачком, пока безрезультатно. Хотел прозвонить повода, но где искать концы не соображу без схем, если кто вкурсе или может схема имеется помогите вылечить друга).
P. S.  Решил вопрос поправив разъём под сиденьем пассажира....
Изменено пользователем Sergey 541
Добрый день !
Подкажите плз. что за ошибки   Т1451-14 и Т141С13.
WK2 3.0 дизель 2012
1 час назад, Roman F сказал:
Добрый день !
WK2 3.0 дизель 2012
Нет таких кодов
Подскажите пожалуйста, эти ошибки можно стереть?
Р0741, машина дизельная?
Здравствуйте, подскажите по ошибке, что это вообще означает:
Диагностируемый блок управления: ZF 8HP45 Transmission Control Module MY 2014
___________________
2021/05/20 08:37:30.615
VIN: 1C4RJFCM0EC429411
Номер детали ECU (ЭБУ): 52108926AC
Номер HW (аппаратный): 52854875AG
Идентификатор поставщика аппаратного обеспечения:ZF
Идентификатор поставщика логического блока программного обеспечения:ZF
___________________________
Чтение кодов ошибок для: ZF 8HP45 Transmission Control Module MY 2014
___________________
Обнаруженные ошибки:
2021/05/20 08:37:47.544
Имеются ошибки.
P1B13
P1B13
Код ошибки: P1B13
Электромеханический стояночный тормоз – непредусмотренный выход из положения парковки
Последний тест завершён успешно
Ошибка непостоянная
Аварийная лампа ВКЛ: Не запрошен(о)
Код ошибки: P1B13
Ошибка непостоянная
Добрый день! Перестал работать подогрев водительского сидения, то есть иногда после включения сразу выключается индикатор на кнопке иногда несколько секунд может работать потом выключает. Считал код ошибки - B1E99  obd scanner  написал front left heater control circuit.  В интернете находит  B1E99 -11 как КЗ на микросхеме или нагревательном мате. Это так или эта ошибка еще что то значит? Заранее спасибо
PS если несложно подскажите, считал ошибки по двери - там B21A1, B1D0E, B1D0B, B1D1E  я так подозреваю это все ошибки по зеркалу заднего вида?
P0841. P0868 и при проверке сопротивления цепи соленоидов не звонится OD solenoid CTRL, остальные 1,9 Ом. Господа специалисты, что скажете?
Товарищи, подскажите, вылезла ошибка B2312-15 Wiper On/Off Control-Curcuit Short to Battery or Open. Я так понимаю связано с подрулевым переключателем? Он у меня жестко включается (поворотники), с усилием прям надо давить в каждую сторону, еще и звук хруста.
Настойчиво и довольно давно возникает ошибка двигателя
P201D Привод системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 1 - внутренняя неисправность
Чек не загорается, вижу в Альфе, стираю - возникает снова
Стоит ли заморачиваться?
если едет как всегда, то не стоит.. ибо заморочиться это значит впускной коллектор поменять
Очень часто стала встречаться.
26.08.2021 в 10:26, up6 сказал:
Точно.
Я менял коллектор, съело шестеренки, хотя ехала машина нормально
Добрый всем день, перечитал тут кучу тем, и теперь не знаю за что сначала браться..
и так ошибки:
p0402-00 egr
p0299-00 турбонаддув
p0101-00 масс расход воздуза
с чего лучше начать копать?
Ехал, все было нормально, дал газу на обгоне, чек и молния потеря тяги
Изменено пользователем shade
  • madMAX*161
  • serg220677
  • Мастодонт
  • GARRI S
  • Airbus320
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30537 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192854 Просмотра
    • 435447 Просмотров
