Коды ошибок на WK2
Anry777
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
26.08.2021 в 10:26, up6 сказал:
если едет как всегда, то не стоит.. ибо заморочиться это значит впускной коллектор поменять
Точно.
Я менял коллектор, съело шестеренки, хотя ехала машина нормально
Автомобиль: JEEP GC WK2 OVERLAND
Добрый всем день, перечитал тут кучу тем, и теперь не знаю за что сначала браться..
и так ошибки:
p0402-00 egr
p0299-00 турбонаддув
p0101-00 масс расход воздуза
с чего лучше начать копать?
Ехал, все было нормально, дал газу на обгоне, чек и молния потеря тяги
Изменено пользователем shade
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
10 минут назад, shade сказал:
и так ошибки:
p0402-00 egr
Для начала посмотрите патрубки на наличие утечки воздуха, дымогенератор в помощь.
23 часа назад, shade сказал:
и так ошибки:
p0402-00 egr
я бы воздушный фильтр прежде всего проверил
ну и патрубки от него к турбине, может рассоединилось чего
  • 6 месяцев спустя...
29
Автомобиль: Jeep GC WK2 SUMMIT CRD 2016
Добрый день!
Нужна помощь в локализации проблемы.
Поменял на своем жипе лобовое стекло. После чего появилась ошибка по датчику влажности P1009-00 Модуль датчика влажности.
Сервис менявший стекло один из качественных у нас, к ним претензий нет, совместно проверили фишку, все отлично.
Еще, не связанная с заменой стекла ошибка - B14C3-13 Разомкнутое состояние выходной цепи 11-го
канала акустической системы, тестом колонок на сканере определил, что не играет левая задняя в стойке колонка, добрался до фишки, все нормально.
Подскажите, где находится сам усилитель, есть подозрение что там в фишке беда.
ЗЫ. На U0182-00 не смотрите, стоят фары с LED линзами, без адаптивных приводов.
Изменено пользователем Villian
  • Ген. Партнёр клуба
167
Автомобиль: Jeep
@Shooter837 если ПТФ без обманок — да. В теории можно выставить им питание Led сканером и втыкайте что хотите, но это нужно уточнять у профильных мастеров.
Автомобиль: Grand Cherokee
Немного о P2302!
День добрый коллеги! Подобной проблемы в сети не нашёл, поделюсь опытом), может кому поможет сократить время на ремонты. После удачной очередной поездки в отпуск, поутру пошел отмыть своего индейца от дорожной грязи и солей. Сезон сейчас не лучший, весна каша на дороге.... ну так вот, заодно пробежался вскользь по подкапотному тяги-боковины-вокруг радиатора в общем без фанатизма. Проехав после этой "бани" около 10км дружище выдал чек P2302 и затроил. Сброс и проверки давали эту же ошибку с повтором и некоторые подтверждающие типа P0300. Как по информации глобальной сети, свечи провода, блок катушки не помогло, менял местами, осматривал, прозванивал... в общем тест сопротивления в разъемах на катушках однозначно указывал на проблему "головы". первый цилиндр уж очень отличался от 3-го и 5-го. (Фото 1). В общем разобрал аккуратненько (фото2), а на стенках изнутри капельки в корпусе. Не понятно как так, может перепады погодные конденсат, может мойка (что как по мне вряд ли), вылетел полевик 18-400 на 3-м фото его уже заменил правый верхний, забыл сделать фото с пробоем. Второй зачистил от силикона чтоб маркировку посмотреть. Дальше сборка и герметизация. Болячка вылечена, мы снова в строю. Всем удачи на Росийских дорогах!
9 часов назад, Shooter837 сказал:
вопрос. при замене птф на диодные ,ошибки будут?
У меня никаких ошибок нет больше года с диодами катаю.
Автомобиль: Гранд Чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрый день!
Помогите в решении проблемы. Wk2, 2014, 3.6 бенз. Пробег 120тыс.км.
Периодически загорался чек (пару раз за 500 км). Диагностика выдала ошибки (см фото). Масленка не горит.
В чем проблема, что делать, куда смотреть?
167
Автомобиль: Jeep
@ValdemarNU P06DA это потеря питания на соленоиде масляного насоса. Звоните провода от него к PCM. Вторая ошибка – мотор не видит коробку. Осталось уточнить условия возникновения ошибок.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRDI 3.0 2012
Приветствую! При включении заднего дворника, он дёрнулся и замер... На повторное включение не реагирует. Ошибка B230D "низкий уровень во входной цепи переключателя парковочного положения заднего стеклоочистителя".
Кто нибудь сталкивался с таким? Моторчик дворника умер?
Автомобиль: Другой
скорее заклинило во втулке редуктора. залейте шток дворника вэдешкой,
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Я пробовал рукой проворачивать дворник, он ходит хорошо
Автомобиль: Другой
снять, разобрать, проверить контакты.
ну или заменить на новый
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.0 diesel
Вырубило турбину.возможная причина это то что забит сажевый фильтр.я через это прошёл, перебросили программу,вырезали фильтр.и ура!
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
всем привет.стала появляться то системы давления в шинах.альфа показала 2 ошибки с151d и с1580.сбрасываю через 10 минут опять появляется.что нужно смотреть?
16 часов назад, nilipuch сказал:
У меня также. Думаю что в датчиках давления шин умерла батарейка. Пока езжу, но думаю что нужно или заменить датчики, либо "химичить" с заменой батарейки на старом датчике.
Менял целиком фтуцера. Брал на Али Экспресс, потом прошивал. Работает как родной.
Автомобиль: Другой
В 06.07.2022 в 09:29, nilipuch сказал:
а кто нибудь менял батарейки?
Я менял на старых грандах.
Глупая затея, проще купить новый датчик.
Автомобиль: Wk2
Добрый день! Прошу помощи или совета от более опытных форумчан!
начались проблемы по электрике
1. вылезала ошибка p0688 в момент включения передачи
победил чисткой массы в подкапотном пространстве возле правого крыла
2. стала появляться ошибка p1521
Расшифровывается как неверный тип моторного масла
первый раз появилась когда в машине был залит penzoil 0w-40
заменил на amsoil 0w-40 не помогло
в сервисе Mopar plus говорят нужно обновлять программу блока управления двигателя но сделать это сейчас не возможно. Ладно жить не мешает смирился езжу так, периодически появляется чек и сам гаснет.
Но тут на днях появилась новая проблема по серьезнее.
по дороге домой с работы машина написала «проверьте кпп не переводите в P и не глушите двигатель до места назначения» и моргает восклицательный знак
Естественно я остановился на ближайшей парковке заглушил машину замок не реагирует, свет горит.
скинул клемму на минут 5 машина завелась доехал до работы. Почитал сканером кучу ошибка постирал и поехал кататься два дня все было нормально, но вчера вечером на подъезде к дому опять написала «проверьте КПП…» после диагностики
обратил внимание что в двух блоках ругается на can c и потерю связи
может кто уже сталкивался с похожей проблемой и знает куда лезть
Автомобиль: Wk2
Вылечил, если кому интересно то в подкапотном пространстве есть большая фишка на правом лонжероне сверху, в ней была вода видимо не просушили при Мойке мотора.
спасибо всем кто откликнулся😂
Автомобиль: DGCh wk2
Всем привет, может кто сталкивался с таким: сегодня немного проворонил дистанцию до впереди едущей машины, пришлось оттормаживаться и после остановки в положении D замигала буква на селекторе и прозвучал зуммер. Машина отказалась ехать, перевёл селектор в Р и обратно в D и авто поехало. Что может быть?
Уровень масла в коробке давно проверял?
2 часа назад, Artem_123 сказал:
Механический режим переключения чтоли?
 Дорогой! Ты читай что человек пишет.. Где ты видел на механике режим .D ?
В 02.10.2022 в 20:33, Олег капитанов сказал:
Масло менял в прошлом месяце
уровень лил по пробку
Изменено пользователем 45caliber
Если у тебя Мерседесовская коробка,то там нет пробки контроля уровня масла. Проверяется только щупом,хотя его нет,но можно купить на Али Экспресс. Если коробка Крайслер,то здесь я тебе не советчик,я её не знаю.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • optimist
    • And nov
    • Игорь 73
    • Алексей 1569
    • Потеи
    • ManYakOFF
    • Магомед 77
    • sabim
    • артем спб
      • 6085
    Ilya.s
    Ilya.s
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
