Подтеки на потолке,чем убрать
Alkonoid
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Доброго времени суток! Есть очень не приятная проблема, забыли закрыть люк и в последствие чего весь потолок разукрашен желтоватыми пятнами,покупал некую сухую химчистку за 300р.,турт вакс вроде бы,в балоне пена, проблему так решить не удалось,отдавать 2500,а то и больше за хим.чистку особо желания нет,может кто сталкивался с таким,чем можно отчистить?или все таки придется раскошелится? <_<
Автомобиль: в подписи
Химчистка тоже может не помочь...как бы это не кончилось новым потолком с разбора...
Не радостная весть,ну может кто-то еще что-то посоветует)
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Парогенератор рулит! Для могущества сначала можно химией залупить, тока не такую как ты написал, а проф, типа ма-фра или кох.
Если этого своего нет, то химчистка на автохимчистке (опять же в которой имеется парогенератор).
BMW X5 F15 xDrive 40d
Аккуратнее с этими парогенераторами!!!  Мы с дуру пару лет назад клиенту почистили потолок на Фольсвагене Пассат.  От температуры ткань отделилась и провисла! Короче влетели по полной на замену всего потолка!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Ладно ткань отделилась, у меня на Марк2 вообще климат в течении недели не отключался. Печка работала во все стороны и горячим воздухом. Мучения так и длились пока не разобрал все что с климатом дружит))))
снимаешь потолок, берешь щетку, шланг с водой и ваниш для ковров - это самый бюджетный вариант. Второй вариант-только паровая мойка, но лучше делать на какой-нить сетевой мойке, если что, можно будет спросить за ущерб.
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Пар убьет клейкий слой, ткань отвалится, чистить чуть теплой водой нужно потолки.
У меня на ауди так было, супер сетевая мойка, ма-фра, все дела, в итоге 3 недели ездил без потолка пока они мне новый из германии везли)))
В-общем!) БЫл на даче,мамка предложила помыть ванишом для ковров...итог-отмыли все в машине,решили с ванишом до совета,но спасибо всем за помощь,проблема решена!)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Йо! Ваниш рулит ) у меня тоже появился развод около люка... как раз думал, чем оттереть!
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
