Появился страшный хруст впереди
Автомобиль: Jeep GC WJ
Появился страшный хруст впереди , появляется при пробуксовке и чаще на вывернутых колесах , при включении раздатки хруст постоянно ( передок при этом не работает)
2000 г. 4.7 Лимитед , квадра трак (без блокировок)
Подскажите - что может быть ? грешу на шрусы - надеюсь что они ( так как часто слетали пыльники родные - слишком твердые)
Плюс еще пару недель назад  два раза появлялась и исчезала ошибка P0700 Ошибка в системе контроля трансмиссии (возможно, неисправен датчик скорости выходного вала коробки передач)
Может контакт плохой ? во влажную погоду происходило - потом исчезло
@Stratovarius, Значит точно не шрусы  ??? я думал она постепенно растягивается , а тут раз в один момент весь букет((((
@Stratovarius,  еще момент как все появилось - на кочках такой дребезг слышен что просто страшно
Ну шрусы тоже могут быть (надо смотреть), но цепь раздатки - точняк... :ok: Попробуй, при включенном передке, в бордюр упрись передними колёсами (руль - прямо) и попробуй заехать... Ежели раздадутся чёткие, равномерные щелчки - однозначно цепь.
В том то и дело , я в этот день на рыбалку поехал , лодку спускал на не очень крутом берегу , обратно не мог подняться - только по диагонали - так как перед не крутил  а только трещал - значит однозначно цепь???  с её заменой что еще дополнительно нужно брать?
сначала разбери раздатку и проведи нормальный дефектовку. Мне тоже гворили цепь поменяй и все пройдет, а когда вскрыл раздатку оказалось что два стопорных кольца сломаны и вилку сожрало.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
+100500! я тоже полез менять цепь.
Поменять-то конечно я ее поменял, однако причиной страшного хруста оказался открученный с одной стороны успокоитель цепи.
а по-честному, я конечно пожалел что не взял ремкомплект для раздатки с ебея... опять мне кажутся какие-то лишние звуки с той стороны.
Раз уж снял надо было поменять всю мелочевку внутри. Чую что к холодам повторю процедуру.
    Артем17
    Артем17
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
