моторчику хана или надо где покопаться? Что-то мне подсказывает, что зеркало меняется целиком wacko
  • Ответы 394
  • Просмотры 82,6k
  • итак реанимация моторчика складывания зеркал WK/WH   В общем самого моторчика не нашел, но нашел похожее. Вариант выхода из положения довольно прост - покупаем электропривод замков дверей (акуатор)
  • Разбор зеркала.   1) откручиваем 2 болтика на дверной панеле с внутренней стороны - один за ручкой открытия двери (заглушку подцепляем тоненькой отверткой) торкс (звездочка), второй ближе к переду а
  • Спешу сообщить небольшие новости. Заказал я перед НГ несколько штук моторчиков и щёточных узлов на АЛИ. Пришла первая партия. Крышка с щёточным узлом подошла идеально. А вот с размерами моторчика я не
18 минут назад, max19834 сказал:
Каких проводов? К каким блокам?
Перефразирую, как реализовалось?
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Правое прям параллельно стеклу, а левое под углом остаётся.
А у меня картина такая же, но наоборот, правое чутка не параллельно стеклу.
Зеркала родные, не ломались пока, туда еще не лазили.
Во блин, только вчера обратил внимание, действительно правое зеркало вровень со стеклом, а левое чуть не доходит. Ну зачем вы это сказали, теперь спать не буду)))
+1 ))))
Други , подскажите как разобрать  левое  зеркало(чёта перестало складываться, регулировки работают). Пробовал снять заднюю крышку , но что то там в центре держит.Боюсь сломать.
олегТТ блин, точно уже не помню, но первое долго копался, всё равно крепёж сломал, второе быстро разобрал, но всё равно крепёж сломал... А вообще не на долго мне ремонта хватило, там всем внутренностям писец..., пока так езжу, не складываются и хрен с ними...
Изменено пользователем EmerA
9 часов назад, олегТТ сказал:
Или сюда, тыц:
А потом сюда:
Изменено пользователем E_Gun
При обрыве проводов, зеркало легко складывается? Или оно стопориться?
Если оборвалось в открытом положении - то зеркало станет просто как без электроскладывания. В остальных случаях - сложнее.
Да, в открытом, вручную складывается как без мотора, легко.
Ребят , ни  кто на алиэкспрессе не подбирал максимально подходящие моторчики?  там их довольно много от 3$ .
Изменено пользователем maxim62
5 часов назад, maxim62 сказал:
Зачем, когда готовое решение есть от 200 рублей.
5 часов назад, E_Gun сказал:
Решения в студию плиз
Где то здесь, между 2-й и 12-й страницами.
ms200 называли в качестве донора моторчика (привод ЦЗ на ВАЗ? но в любом случае - привод ЦЗ)
  • 7 месяцев спустя...
вот чего нашёл у себя после зимы в механизме складывания пассажирского зеркала. Нашёл за баней какой то чей то фабричный дверной замок, выдрал от туда двигатель, содрал щёточный узел и переставил.
На Алиэкспресс есть крышки моторчика, которые подходят один в один. Необходимо только переставить пружинные контакты.  По стоимости 463 рубля за 2 крышки, единственное придется подождать посылку, но поломка не критичная и подождать без проблем.
Отремонтировал 2 зеркала, теперь все складывается-раскладывается.
p.s. на фото на старой крышке контакт самопальный, 2 года назад ремонтировал путем установки первого попавшегося из какого то моторчика. Оригинальные щетки были как в новой крышке.
ссылка
Ссылку плиз в студию, думаю пропустят или в лс
Поиском по: "Bearing cover parts carbon brush 280"
ссылка в личке.
Благодарю
3 часа назад, Sergey*M*6 сказал:
ссылка в личке
Ссылка добавлена в сообщение со скриншотами (#319) :read:
Привет всем!
Подскажите пожалуйста...
 Jeep Grand Cherokee 2008 г.в.,  должно ли складываться правое боковое зеркало, с кнопки из салона? Или только одно левое зеркало складывается?
Должно складываться оба зеркала.
2 часа назад, National сказал:
На моей машине, на левом зеркале больше проводов, чем на правом. И, если я не ошибаюсь?! - нету привода, для складывания.
1 час назад, Ахмад сказал:
Надо не писАть, а читать...
Эту же тему с первой страницы.
А кому-то стоит пройти мимо, если по человечески не может дать совета...
Не всем же дано быть такими умными, чтобы понимать, что, где писать и, что, где читать?! Я здесь человек новый и, не особо разбираюсь, что по чём. Надеюсь претензий нет?!!
@Ахмад пока тут все очень благосклонны, тему перенесли, посоветовали прочитать нужную тему сначала.
Не надо злиться, варианта два, или ищем сами, или едем на СТО.
4 минуты назад, Ахмад сказал:
по человечески, не может дать совета
А чем плохой совет?
Здесь разжевано все, от и до, 9 лет опыта и мудрости, как чинить, что менять, где купить.
Вы хотите еще 9 лет ждать, что бы накопился аналогичный опыт?
11 часов назад, Ахмад сказал:
Это малоинформативно для поиска причин, м.б. правое зеркало стоит уже не родное, в котором может не быть:
памяти, автозатемнения, обогрева...
  • baddas
  • Yugin
  • mishaam
  • Klimovmv
  • Михалыч81
  • -iv-
  • Rus174
    • 37497 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205424 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447190 Просмотров
