Всем привет, подскажите как самому поменять радиатор кондиционера?
Насколько я понимаю он сдвоенный с охлаждением акпп, и поэтому не потребуется ли и замена масла в акпп или долив, если это возможно?
Кондиционер пустой.
Машина гч 2007 г. 3.0 дизель
