Возможно ли поставить кондей на KJ?
Взял машину в самой простой комплектации. 2003 год. общее состояние хорошее за машиной следили исправно. Но нехватка кондиционера ощущалась уже при перегоне. Появилась мысль с разбора купить потроха для установки кондея и поставить. Кто ни будь заморачивался подобным?
а покажите, пожалуйста, VIN. Есть сомнения насчет "неустановленного кондея"
 VIN 1J4GL48123W538091 кнопки кондея нет, под капотом ни чего, чтобы говорило о наличии его или о том, что он был установлен ранее и демонтирован не обнаружено...))
кнопки кондея и не должно быть - она появилась только на рестайле: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33203-rabota-konditcionera-liberty-2002-37/?p=863148
Кондея нет, только печка: HCDS: Heater w/Instrument Pnl Ventilation
Зато есть внедорожные главные пары: DMFS: 4.10 Axle Ratio
Поставить можно, но это непросто. Основная забота- прописать его в мозгах машины. И это в некоторых случаях даже нереально.
@Arny-xxl,
Это что такое, это в коробке передач пара?
В каких случаях, стоит ли заморачиваться в моем случае?
Во многих случаях это и нахрен не нужно . Очень нервно (на ХХ ) реагируют на включение кондиционера только малолитражки . Да и это сильно зависит от потребляемой мощности компрессора . При установке чего-либо типа этого http://www.autocomplect.ru/catalogue/cond/sanden.htm , у мозгов хватит диапазана для восстановления оборотов ХХ , тем более , что у ТС МКПП .
Ага. А управлять будем тумблером, прикоряченным на панель. На него же будет падать инфа с датчиков давления.
Это не древний гольф, в котором кондей был дубовомеханическим. Ставить же "отдельный" санден за 60+???? не шиза ли?
Поручик Ржевский
Я бы не стал. Стоило заморочиться машиной на год старше, но с кондеем. Поверье "чем моложе, тем лучше" тут не работает: проще лечить косяки, чем наворачивать допы такого характера.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
не, конечно надо родной кондей ставить, с разбора, ссылка выше это что-то космическое по цене и не понятно как будет работать... а родная начинка более вероятно станет, может надо будет поменять мозги машины...
А в чем проблема ? Мне никогда не нравилась работа климат-контроля на бюджетных авто - всегда приходится делать какую-либо температурную поправку ., так что я - за кнопочное включение . А уж красивых кнопок в продаже - мульен ! Я вот все присматриваю "пусковую кнопку" для разгрузки ключевины ...
Я , как ты помнишь , у себя отсек принудительное включение кондея при "ноги" и "ноги-стекло" - очень доволен .
Вряд ли рабочий и установленный комплект с разборки обойдется дешевле 2-2,5 тыс $ . Попытки на разных авто выливались примерно в эту сумму ...
@tracker99,
ездил на RX 330, там постоянно приходилось вырубать автомат на климате и руками устанавливать режим обдува. на мой взгляд из полезных опций лексусовского климата, это переход на рециркуляцию при охлаждении - нагреве и отсекание от наружного воздуха при загрязненном воздухе.
@Besil, во-во-во !
А рециркуляция в стоке у КейДжея все-равно руками включается .
Что-то дороговато для разбора ценник в районе 2-2,5$, эта сумма на новые части тянет...
@tracker99,
А это кому как. Я не отрезал и не буду: меня устраивает и, местами, даже радует такое положение вещей. Кроме того, у меня дорестайл, так что кнопки кондея нет, а просто больше положений рукоятки режимов. Но необходимости в кнопке пока не вижу.
Установка левого кондея требует установки левых мозгов. Родной кондей пользуется родными мозгами, если в них заложена функция. ИМХО, это не просто колхоз: это лютый колхоз.
@tracker99,
Это точно . Меня порадовало то , что на рестайле не нужно перекручивать через нулевую зону ручку и концентрировать внимание - на какую зону обдува ты попал . Достаточно ткнуть кнопку .
Что касается мозгов , то мне не понятно - что должно быть в них заложено (кроме добавления 50 об/мин) для версии с кондеем ? Вентилятор обдува конденсора включается вместе с электромагнитной муфтой , что еще нужно-то ?
А на дорестайле нет нулевой точки, только 2 набора направлений обдува: с кондеем и без.
В мозги закладываются не только обороты, но и управление включением компрессора (он же не молотит постоянно), в том числе предотвращением включения при неисправностях и недостаточном давлении, например. Ну и прочая "обслуга".
Это точно ?
Во всех моих предыдущих авто за включением/выключением следили (помимо мозга) датчики давления/температуры .
В общем , в таком случае (КейДжеевские мозги б/у недешевы , а на 2,4л еще и довольно редкие) имеет смысл ставить нештатный Санден .
Это точно.
Плюс, там самодиагностика.
Датчики дают мозгам картинку, мозги принимают решение и дают команду на вкл-выкл, благо, обороты компрессора не варьируются логикой)).
В первых кондеях 80-90 годов логики не было, тупо реле на датчиках. Поэтому и компрессор молотил\не молотил без управления по температуре\давлению(типа как лампочка). И ещё умел иногда включаться при отсутствии хладагента, при этом его необратимо настигал катарсис.
Все эти универсальные "решения" слабы в своей универсальности. Я пойму свап мотора, но не кондея: при тех же(по сути) затратах заиметь под капотом левую конструкцию- фиговая перспектива. Особенно на периферии, где и по штатным системам не всегда найдешь спеца, а тут вообще лютая шняга. 60% цены этого наворота приходятся на работу: полмашины разобрать. А тут ТС купил KJ без кондея, но в хорошем состоянии(вот тут особенно весело: если я ничего не путаю, то это 2.4 МКПП, и он не должен был стоить больше 300к) Прикольно, но поставить кондей сложнее, чем, например, заменить коробас и раздатку. И дороже однозначно.
Это точно.
Ну тогда точно не нужно ставить сток .
Обороты компрессора вообще не могут варьироваться - там нет вискомуфты , сколько шкив к/вала крутит , столько (в соотношении шкивов) и включенный компрессор  . Самая простая и надежная система (я к ней и привык) : пошла команда на включение - датчик давления оценивает состояние хладагента - если фреона нет ,  за бортом минус тридцать и нет давления - не включает . Если давление правильное - включается компрессор (ну и вентилятор обдува конденсора) . Когда набралось давление , компрессор отключается , идет дросселирование . В процессе дросселирования давление упало ниже определенного порога - снова включается компрессор . Все просто и надежно .
Ни во времени ни в деньгах от нештатки нет выигрыша.
присоединюсь, слишком геморно получится... всю машину раздербанить придется
Да мне-то оно как бы и хрен с ним , но , думаю , не стоит так категорично ... ;)
Знаю несколько неудачных приобретений на различные марки компрессоров б/у (с KJ 2,4л б/у система будет не моложе 10-ти лет , а еще очень многое зависит от методов демонтажа и хранения) и парочку счастливых обладателей Нив с установленными Санденами .
Был я когда- то владельцем Нивы.. Эх, тогда б осчастливился б хоть каким кондеем :D.
До кучи, компрессор вовсе необязательно брать б\у. Мало того, конкретно на моей машине стоит этот самый Sanden, что кагбэ намекает на возможность купить нормальный, НЕуниверсализированный компрессор.
К тому же, компрессоры капиталятся "на ура", так что проблема, полагаю, решаемая.
Тащемта, я не агитирую, но в случае с юзаным оригиналом и новым колхозом предпочитаю первое.
трубки - печка - управление - мозги - навесное - проводка... геморрой
не то слово...
Передаточное число: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E5%E4%E0%F2%EE%F7%ED%EE%E5_%F7%E8%F1%EB%EE
Главная пара: http://otvet.mail.ru/question/24339353
Обычно на KJ в заднем мосту и в переднем редукторе стоят главные пары с передаточным числом 3,73 - это скоростные, а у тебя 4,10 - это внедорожные.
@Arny-xxl, т.е. по трассе на четвертой передаче будет ехать медленно, правильно я понимаю? Купил танк для болот...)))
Это не понижайка.
Твоя машина будет ехать медленнее на любой передаче.
понятно... есть какие-то особенности езды по трассе на такой машине? Крейсерская скорость какая?
По теме передач: http://jeepgarage.ru/forum/topic.php?forum=66&topic=80
  • sappermc
  • iskanderKRD
  • Seman3
  • Игорь Л.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30901 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193978 Просмотров
    • 436483 Просмотра
