Цоколи лампочек
MANVELOV
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008 г.в. 2.8 CRD 177hp
Давайте в одну тему обед ним какие где цоколи у лампочек
А то облазил форум и не нашел по туманкам(
В ближне/дальнем - Н4 ?!
Какие в туманках?
Автомобиль: .
Ближний/дальний H4. У меня лично osram night breaker plus. Обычные лампы типа филипса или боша светят слабовато, поэтому и поменял по совету товарища на упомянутые выше, свет стал заметно лучше. Да вообще свет у наших КК плохой, osram меня спасли) Менять не сложно, хоть и некоторые тупят с этим. Главное понять принцип (защелки правильно открыть) и все легко получится.
Изменено пользователем che
,а че с туманками?((
У меня туманки перегорели(((а завтра в ночь в дорогу, а туманки светят лучше чем основной))))))
Основной кстати стоят какие-то лампы с голубым светом(((снять паршиво-проще сказать вообще не светят(((
@nelidov,ну может у меня просто лампы основного света говняные))но реально туманками легче ехать в ночь)))
Они еще высокому нас расположены)))некоторые по трассе думают что я с дальним еду))
Так какой цоколь в туманках?!))
Заменил лампы туманок и ближнего света спокойно без разбора передней части.ни решетку ни акум не снимал
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Voldemar2369
    • SEDOY837
    • mustafox
    • SSAG
    • Poland
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
