Help! Потерялся винт скобы суппорта
Из переднего суппорта во время движения вывернулся нижний винт. Как и почему это произошло сложно сказать. Последний раз суппорта трогали примнрно год назад.
Проблема в том,что машина находится за 200 км от Москвы в городе Юрьев-Польский, Владимирской области.
Может кто подскажет,где можно найти в городе Владимир или Александров винт суппорта. Машина wj 2004 года.
Можно ли очень аккуратно с одним винтом доехать до Москвы? Или это черевато?
Изменено пользователем RGM
винт чего? скобы суппорта или самого суппорта?
@up6, винт скобы
@RGM,Рисковать думаю не стоит. Попробовать подобрать болт порезьбе и двигаться спокойно.
А пожешь посмотреть по каталогу запчастей, размер болта и шаг резьбы.
Да пытался уже, каталог у меня ток онлайн, а он сейчас не работает, хз что там.
Андрей позже думаю поможет.
Прошу проверить номер. Винт 06505923AA или 52128214 Вроде как винты скобы суппорта.
P.S. интернета на даче почти нету,все грузится по 30 минут :-)
52128214
Мож выкрутить второй и по нему подобрать, думаю так будет проще.
у меня получился 5012437AA
резьба там не простая, подобрать будет довольно сложно
либо, я так сделал один раз - выкрутить от скобы заднего суппорта... вот только подойдет или нет, не вспомню - это на крайний вариант - головка у них точно на 18...
Ну и как вариант снять суппорот и доехать тихонько до дома, ремзоны.
Спасибо за идеи. Есть мысль самаму сделать времянку из арматурины. Благо нашли инструмент чем нарезать резьбу.
Только сегодня увидел сообщение, все выхи провел на природе, актуальна ли еще помощь? Могу попробовать найти во владимире такой винт если нужно
@maxon5, Макс, спасибо за отклик, вопрос решили. В городе Юрьев-Польском, нашли похожий болт. Ну а дальше дело техники. Подобрали плашку и нарезали резьбу.
Правда по глупости (наверное) посадили на красный фиксатор резьбы. При чем нанесли от души.
Теперь надо  попытаться отвернуть винт пневмоинструментом. И заменить на родной.  Правда говорят, что с отворачиванием могут возникнуть проблемы.
  • GladkovArtem
    • 36299 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203089 Просмотров
    • 445432 Просмотра
