Ошибки по ABS
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , а подскажите... для замены  датчика абс неизбежно снимать суппорт и торм.диск или есть варианты ? )
533
Привествую, лучше снять  для облигчения доступа..Для удобства работы, если   работать на земле, если с ямы или подьемника то можно снять и так..
По фото видно как расположен датчик..
762
Да как расположен , там  видно сверху всё ... но там мешается мет.пыльник между ступицей и диском. В нём есть отверстие напротив датчика , но просунуть туда что либо бесполезно.
Кто то менял датчик , ничего не снимая ?
533
Фото кожуха..
По мне место есть  и если не стоит задача спасти старый датчик то все возможно...
1 651
W124/300E
58 минут назад, олегТТ сказал:
Там 6 секунд скинуть суппорт, диск и пыльник, зато обеспечивается больший доступ, возможность как следует за него ухватиться и покрутить для начала.
Я подпихивал тонкую отвертку под хвостик крепежный, и потихонечку поворачивал датчик на отвертку.
Таким образом ее жало работает как клин.
762
Щас посмотрел внимательно...да,лучше скинуть всё иначе никакая головка туда не встанет.Да и если еще туго выходить будет...
Лучше как лучше....)))
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
Я когда свой менял еще подумал, и как народ умудряется без снятия суппорта и пыльника его менять (просто читал об этом перед заменой), как по мне это не реально...) а по замене на всё про всё со снятием и установкой колеса и всего сопутствующего ушло 30 минут
762
А что за головку туда умудрился просунуть?.Там вырез никакой.
533
Насколько я помню, болт с внутренем шестиграником..
762
Так и есть.Но чем его открутить?
533
Г образный шестиграный ключ с шариком на одной из сторон для работы в трудный местах...
За чет даной конструкции можно работать с наклоном .. удобная вечь, а для рычага трубка или пасатижи , для придания дополнительного усилия если нужно..
Чтото в этом роде...
Изменено пользователем TISA
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Гранд чероки 3
Появилась ошибка   U0415 - данные с АВС не соответствуют контрольным требованиям, соответственно загорелись ЕСР  и 4ВД сервис и т.д.
День ушел на поиски (кан шина,проводка,блок АВС,) в итоге неисправен датчик включения тормоза, достаточно было отрегулировать длину штока датчика. сам датчик включал и выключал стопы нормально.
темы объединены
2 376
Автомобиль: в подписи
Ваш сканер прочитал только мотор и коробку - ошибка считалась из блока управления коробкой "получены кривые данные от АБС". Сам блок АБС на ошибки - не считался, потому вы и не знали что искать (там наверняка был конкретный код по датчику - их там несколько). Получилось "к вопросу о сканере что читает АБС"...
У меня максидас 708  крайслер берет хорошо  ,ошибок по АБС не было прогнал через тесты, на датчик тормоза вышел почитав форумы такая же херня у ребят была с фордами.
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Видимо у меня появилась проблема с АБСом. Загорелись лампочки касаемые работы этой системы , ну и как следствие 4 вд сервис. Само диагностика ошибок не показывает. Контакты? Датчик? Блок? Дело в том , что если при запуске двигателя несколько раз повернуть ключ не запуская двиг. то лампочки гаснут , но могут опять загореться чуть позже. Тормозит вроде как нормально. С чего начинать?
1 469
33 минуты назад, МИШИК сказал:
С чего начинать?
С поиска сканера у знакомых или считывания ошибок в сервисе за несколько сотен рублей.
Без кодов активных ошибок все предположения особого смысла иметь не будут.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Я так и думал. ? Опять сервис...( жипгавно)?
2 376
купите уже обд-интерфейс и прогу за 50 уе - и начнете экономить на посещении по каждому чиху.
762
Датчик абс накрылся( скорее).Вот только с какой стороны, покажет диагностика.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Видимо так и придется сделать. Уж больно он нежный по сравнению с предыдущими моделями.
762
Что ж тут нежного? Какой пробег то? Датчики и на прочих авто выходят из строя.Или есть вечные?)))
629
Господа, а какое примерно сопротивление у исправного переднего датчика АБС, ну хоть для ориентира? А что что-то намерил непонятное, на одном где-то около 400 Ом, на другом около 1800 Ом.
И от чего можно использовать ответную часть разъема датчика АБС, та что на кузове? А то у меня от предхоза на одном датчике скрутка с термоусадками, как раз на том, где я кулак менял, и ступицу 5 минут сдергивали пневмодолотом. Может это и она подвывания дает...
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
16 минут назад, олегТТ сказал:
Не,  я не к тому ,что есть вечные. Просто до этого был WJ , и за все время владения им ( 6 лет пробег 270000) поменял сгнившую плату заднего фонаря , пару лампочек и мозги . А на WH , что не месяц - то какая нибудь фигня выскочит пробег 173200. Это касаемо электрики. Почему так ? ?
629
Миш, я сравниваю ZJ и WK. И ты тоже понимаешь, что электрика у нас на викеях хамно еще то. Я по началу был немного в шоке, что так можно поступить с жыпом и такие провода под бамперами пускать....
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Я не просто в шоке, а просто в большом шоке...
п.4.3.2 Правил
1 469
51 минуту назад, ASAT сказал:
Мда, с виду копеечный разъем, а дешевого ничего не нашел.
По инфе с рокавто, есть оригинальный номер коннектора 68040495AA и заменитель
STANDARD MOTOR PRODUCTS S2322.
Дорого.
533
Добрый день, снова забеспокоила гирлянда из ABS, ESP ,  и 4WD...
Проверил ..
C101C, C101F, C1015   расшифровал, правый передний датчик ABS...
Начал с простого, подкинул б/у но рабочий датчик фирмы  ATЕ.
Он же  MOPAR-56044144AD
Выковарил с прошлой ступицы..удачно извлек..
Сечас стоит ступица фирмы BTA.. на ней такой фокус неудался..
Сломал , хвостик  датчика остался в гнезде..
Нерастерялся..
Кстати все лучше делать при разоброной стороне, сняв тормозной диск..
Вкрутил саморез по гипроку и  выдрал остатки.
При заворачивание щурупа не увлекайтесь ,  5-7 мм максимум.. иначе часть датчика упадет в внутрь ступицы..
Установил   б/у датчик , заодно поменял на передке диски и колодки .
Поставил  ATE  диски  ,   BREMBO.. колодки.
Сбросил ошибки, покотался, стала появлятся спериодически проблема..
Проверил   С101С неустойчивый сигнал.
То есть то нет..
Махну ступицу в сборе..
Видать в этой магнитное кольцо зачудило..
замена датчика непомогла..
Ступица куплена и ждет своего часа.. фирменый Китаец
WJB-WA513234
BTA    2 года отходила 25000 км  примерно..
Подшипник некаких поводов  износа неподоет, но внутрянка похоже всетаки  подвела..
Буду менять на следующих выходных..
буду держать в курсе..
Почитал многих кто с данной проблемой встретился.
как вариант..
https://www.drive2.ru/l/6247573/
Спасибо автору..
Толстый
Вот и меня посетила гирлянда...
Ошибка с2200, проверил  плюсы и массу по мануалу, брал лампу на 35 ватт, питание в норме. Не кто не сталкивался? Менять блок сразу, или может прошивка помочь?
533
https://www.obd2-code.com/2018/07/jeep-c2200-code-anti-lock-brake-module-internal.html
Почитай..
Проблема с самим блоком или с его работой..
  • 3 года спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee (WH) 2008
4.7L
Народ привет! Налетел на блок абс или модуль абс, не суть. Сканер показал ошибку в самом блоке. Новый- внимание 70000 руб и два месяца ждать, это пиз….., короче дорого. БУ есть от 4-7 руб. но, от америки не подходит к европе, да и еще дали инфу, что наш рестайлинг в бензиновой версии заточен под свой блок, по Москве и Мо уже дернулся во все авторитетные разборы, плюс минус говорят одинаково, мол или нужен точный номер с моего блока или ссори. В Джип грибки, единственные кто сказали, что готовы починить блок именно починить мой, а не другой воткнуть, аргументировали тем, что уже пару раз не могли привязать сторонние блоки к авто. Вопрос, это действительно такая жопа с блоками именно на 2008 год Европа?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 2 738 гостей (Посмотреть всех)
    • Anunnaki
    • ЯР_
    • mike14
    • АлексМи
    • Сергей SeriiVolk
    • medmaks
    • Intrepid
    • Voldemarych
    • Дидишка
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 48241
    3. Шуршание в тормозах на Jeep Compass (MP) с пробегом под 30 тысяч
      Jeep Compass (MP) 2018 года заехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, на одометре чуть меньше 30 тысяч километров. Пока проверяли ходовую и тормоза, на передних дисках обнаружили глубокую коррозию.
      Сняли колёса, осмотрели тормоза вблизи. По краю диска бортик, рабочая поверхность рыхлая от ржавчины и неровная. Колодка прилегала не всей плоскостью, отсюда постороннее шуршание при нажатии на педаль и вялое замедление.
      Почему диски сгнили при пробеге 30 тысяч
      Пробег для такого износа смешной, поэтому в километрах причину не искали. Машина полтора года простояла без движения, а на стоящем автомобиле колодка диск не зачищает: влага и грязь спокойно разъедают рабочую поверхность, нарастает рыхлый слой, геометрия уходит.
      Дальше по цепочке всё логично: колодка притирается неравномерно, зона контакта перегревается, а перегретый диск может пойти трещинами. Точить тут нечего, износ ни при чём — диски съела коррозия, поэтому их только меняют.
      Чем закончился ремонт и что повторит судьбу дисков
      Передние диски заменили на новые, собрали машину и примерно через полчаса отдали владельцу. Работа несложная, важнее понять причину: если автомобиль снова надолго замрёт, свежие диски пойдут тем же путём. Пока машина ездит, колодка сама снимает налёт с рабочей поверхности, и коррозии такой глубины не бывает.
      Постороннее шуршание и вялое торможение при живых колодках
      Посторонний шум при торможении и вялое замедление на нормальных колодках — повод заглянуть на диски, особенно если машина долго стояла. Пробег тут не показатель: даже 30 тысяч не спасают, если полтора года не ездили.
      Если к шуму добавляется биение руля при торможении, значит диск повело, и в первую очередь смотрят ровность рабочей поверхности. Перед покупкой автомобиля после долгого простоя тормоза стоит проверять раньше всего остального.
