загудело, запиналось
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
все очень похоже.
а чем вылечилось?
Заменой ШРУСа, т.к. в своё время проворонил надрыв на пыльнике и туда начала попадать вода и грязь. А когда зимой на даче на пониженной дал усилие хорошее, то добил полностью ШРУС.
193
а никто на wk не менял шрус отдельно? слышал краем уха, что лучше кардан в сборе, т.к. ходят не долго поменяные шрусы
я менял - :)))))))).... дальше уже знаешь... может я косорукий....
193
я вот сижу, работу закинул, читаю инет - кто как говорит, но никто не пишет что да как с течением времени...
на сколько я понимаю, задний шрус есть в продаже только Dorman 932-303
2 376
Автомобиль: в подписи
Да, только Дорман.
Но вала жалоб на него из америки нет, меняют и ездят. Может потому что не дизели, а всего лишь 5,7 (у которого момент-то такой же, да только на других оборотах).
193
а вал же после замены балансировать надо? или я что то путаю?
2 376
Нет, там всё сбалансировано.
не надо, просто ставии и едем
193
Посоветовали мне спецов по джипам, заехал, послушали, статоскопом(помоему так зовется) прошлись, подергали, прокатились , вывод - кардан цел, хана редуктору, по звуку под нагрузкой, говорят, что это не только подшипники(
Человек из их команды сказал, что они их не ремонтируют, а тупо возят из Белоруссии , с гарантией год на моего обойдется 30р+2,5р установка.
Млять, хрен знает кому верить...
2 376
Снимаем вал вообще, раздатку - в понижайку - и катаемся. Для удобства можно снять разъемы с мостовых блокировочных соленоидов - чтоб колеса в поворотах не визжали и машину не плужило.
Перед съемом вала - проверить что гуделка есть на скоростях, что дает понижайка.
И учитываем, что тон воя будет другой без вала (но будет), как будто з/х включили.
те же яйца, что и с переборкой... ну и что за спецы, интересно
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я менял. точнее Олег с Ботанической мне и менял. все нормально ходит
193
Я из-за этого стука кардан менял. А стук как был, так и остался. Я его прям левой пяткой чувствую. Кардан без дураков, новый MOPAR.
Теперь надеюсь, что это не раздатка, а сайленты редуктора.
Отсутствие люфтов в хвостовике редуктора вселяет оптимизм. ИМХО все же надо на подъемнике "прокатиться" и послушать стетоскопом.
А еще, слить масло из раздатки в чистую баклашку, и промагнитить его.
Ребята, к которым вчера ездил услышав этот стук, который еще поймать надо, т.к. не при каждом торможении появляется, сказали что это не кардан, хотя этот же стук услышали единичный, как только гранаду у раздатки покрутили, сказали стук подвески, надо протягивать...
расстройства одни.
176
@Avtor, я снимал однажды задним кардан и пробовал ехать. Без понижайки не едет вообще, на понижайке едет, но я не разгонялся. на мойц взгляд машине это не очень нравилось
до 60 км/час разгон имхо убивать раздатку
по-моему в мануале написано на исправной машине скорость на понижайке не должна превышать 40 км/час
422
Наш коллега в горах кавказа 2011г остался без переднего кардана, проехал потом около 200км по бездору и по асфальту, разгонялся 40-60, в краснодаре поставил кардан и сейчас ходит эта раздатка без проблем.
я лично уже в течении 6лет часто гоняю на понижайке разгоняясь 40-50кмч проблем нет.масло меняю раз в 40-50 и при замене состояние его почти идеал.
Изменено пользователем egrman
176
а зачем гонять на понижайке?
193
иначе машина не поедет
72
Автомобиль: Субару
При мойке керхером вода попала через вентиляцию картера заднего моста. Открыл резиновую заглушку вылилось грамм 15 воды. На сколько это критично? При скорости 60 км/час гул стабильный, за 100км/час вой прерывистый. Какая рабочая температура заднего моста? Должен грется или нет? Может это и не мост, а ступицы?
Изменено пользователем mastrppd69
1 651
W124/300E
Не должен он сильно греться, град. 40, мож 50. Рука терпит. А ступицы проверить - покачать вывешенные колеса за верх-низ. Или сильно попинать в верхнюю часть. Подшипник с люфтом - греметь будут.
Ильдар! А как насчет чертежей стаканов для выпрессовки с/б переднего редуктора? Поделись, плз, оч. надо!
Спасибо!
72
Автомобиль: Субару
Чертеж выслать?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
А что чертеж есть?)
1 651
W124/300E
Вчера проехал 240 км, скорость 90-100-130, последние 15 по городу и пробкам, потрогал мост - крышку редуктора, горячо, но не обжигает. Ближе к ступицам - очень горячо - руку не удержать, но это от тормозов, имхо. Точнее не могу сказать, термометр где то потерялся:(((
Кто то здесь советовал присадку Мопаровскую залить, найти не могу топик, может и не в WK/WH это. Но вроде помогло человеку.
2 376
А что, счас масло без присадки было?
После любого попадания воды в мост - полюбому замена масла и промывка бензином/очистителем карбюратора при замене. Полумеры так или иначе не дадут здоровья мосту, особенно с блокировкой.
72
Автомобиль: Субару
Да, есть чертеж. E_Gun он просил, отправлю
Ок, буду масло менять.
Парни, а шрус задний переднего кардана (932-303) идет с пыльником? и вообще как выглядит пыльник этого шруса?
2 376
Да, с пыльником. Согласно картинок во всех каталогах где он есть.
193
Други, шрус переднего кардана задний под номером 520994RRK подойдет на дизельного гранда?
Dorman 932-303 в мск найти не могу.
193
поменяли мне шрус задний переднего кардана - ситуация не улучшилась.... при замене сказали, что хвостовик редуктора стоит жестко, а хвостовик раздатки гуляет как продольно , так и поперечно. Может быть гул от раздатки?
2 376
Само собой может. Туда 2 подшипника идет, сальник, ну и ревизия цепи (могла попортится от гуляющего хвостовика). Чисто умозрительно, для замены можно даже раздатку не сдергивать, но это так, теоретически.
193
мне вот посоветовали съездить на электронный статоскоп... на пальцах объяснили - 6 датчиков вешаются в подозрительные места, человек сидит в машине, слушает или смотрит ответы от датчиков, а машина именно катается по дороге...
вот где такую приблуду найти - вопрос.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
      1 597
    Chekhov
    Chekhov
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
