Недостающий уплотнитель капота WK2
rainstation
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ой, ну весело тут на форуме!)))
А то! Машина-то вёселая  :good:
:secret: Есть и не весёлые темы!  :shades:
А еще бываить, что придет синий и нагонет тоски и сумрака  :wizard:
Но это другой синий  :secret:
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@ALLIGATOR, намного, до следующего ТО
76
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
Решил себе тоже поставить - так как заметил, что летит грязь через эту щель как раз на бодик и блок предохранителей.
Номер ALLIGATOR указал правильный, также можно предыдущий: 68084597AA.
Есть на EXIST, цена порядка 740руб.
Конечно правильный, оно ж у меня уже установлено :) И, как уже говорили, центральную из трёх клипс пластиковых нужно будет чуток подвинуть :)
107
Автомобиль: LandRover
Заказал в exist за 705 руб. Оплатил картой on-line. Решил ещё раз вбить номер детальки и получил ценник 1200-1300 руб. Во как!!!! Для следующего цена будет в 2 раза выше моей....жесть
Во-во :) Сам заказал подкрылку в экзисте недельку назад и смотрю теперь, как на него цена растет...
3 916
Коллеги, а я правильно понимаю, что вышеуказанный код с перечислением для "Mopar/Fiat/Chrysler" это одного поля ягода ?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Вчера вечером заказал в Эксисте - 650 руб. Причем в наличии.
107
@Сергей771,
У меня за 705 руб. тоже в наличии, а сейчас за 1200-1300 на заказ....
107
@ALLIGATOR,
Народ, цена опять до 705 рублей упала и 2 дня доставки.......
Как это называется?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Семён_V, аппетит
Я в мае фильтр воздушный Fram на 3.6 за 880 покупал, сейчас в том же existe 1400 :blink:
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@Семён_V, скорее всего из-за курса сильного рубля
3 916
А по сообщению #45 может кто-нибудь подсказать или где ? )) (почему-то удалили ссылку оттуда)
а если это так http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35058-ne-mogu-naiti-gde-zakazat-uplotnitel-rezinku/?p=918139, то, может, уплотнитель для праворульных надо заказывать; как бы номер узнать?
Изменено пользователем vs.
Подозреваю, что будет в разы дороже, а разница только в расположении центрального клопа. Переставляется за минуту. Но Форис не умеет.
438
что-то не нашел вообще такого для правой стороны - в базах запчастей пишут, что только левый. на англоязычных сайтах тоже ищут "потеряный" уплотнитель :)
и он называется "снегозадержатель", т.е. для нас актуально может быть )
заказал в авто-самите - всего 11 долл.
но как он встанет справа, при асимметричности своей - до сих пор не пойму. но верю :)
3 916
Снять имеющийся и примерить "на новое место"  :wizard:
438
лень. придет заказанный - примерю. раз у всех устанавливается нормально, то и у меня должен как-то :)
1 649
Он, помимо клопов, ещё на двустороннем скотче держится.
55
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
Тоже два дня назад обнаружил пропажу уплотнителя. Хорошо что здесь успокоили  :D .
во, оказывается, тех.бюллетень вышел по доустановке правого уплотнителя капота.
поставили
332
Тоже себе заказал , жду .
в пн будет у меня
19
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Прошло шесть лет :shades:
:wizard:
Лучше поздно, чем никогда)))
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Геннадий86
    • Serjio67
    • Struboob
    • Voldemarych
    • VasyaPupkin_2
    • shwarc
    • Yugin
    • Jeepred
    • Алфизик
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101766
