Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: WK2 3.6 Овер
При движении в пробке, накатом (5-10км/ч), даю газку - пинок (рывок, толчок), явно переключение передачи ниже. Такое же ощущаю без нажатия на педаль (все еще в пробке, накатом), но менее заметно. Особыми звуками не сопровождается. На высоких скоростях не проявляется. Да и в описанных условиях не всегда. 11тыс. 3.6 Скоро на ТО, буду показывать (если даст - на моей памяти большинство косяков дилерофобны до крайности) Встречался, может, кто?
Изменено пользователем rexx300
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Не думаете что это может быть связано с адаптивной трансмиссией???
32
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Такая же фигня, после перепрошивки, у америкосов на сайте читал про эту проблему ... пишут непринимай близко к сердцу.
2 155
У меня тоже так бывало именно в пробках. Симптомы один в один - лучше и не опишешь. Ещё давно решил для себя, что это " адаптивная " коробка слегка чудит, типа не всегда понимает, что хозяин хочет - толи ускориться, то ли просто тихонечко докатиться до следующей машины....
Вот он прогресс..... далась эта адаптивная коробка.... Однако стоит - придётся мириться :)
Не думаю, что кто то сможет продемонстрировать этот эффект дилерам. Хотя бы потому, что он достаточно редок и проявляется только в длинючих пробках да и то не всегда.
Но если у кого получиться, напишите пожалуйста.
6 2012 Overland
white
Пробег 2000 км, пока такого нет.
Причем есть с чем сравнивать. До этого был Рекстон 2,7 дизель, так вот на малых оборотах в пробках была такая картина, причем всегда и ловить не надо было, такое ощущение по этим дерганьям, что не хватало еще одной пониженной.
За Грандом пока такого не замечал, и это очень радует.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 2000 г.
Хоть у меня коробке и 12 лет - наблюдаю такую же ситуацию: разогретая коробка, пробки, движение накатом, пинки. Списывал на возраст.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Аналогично, сегодня еду на ТО-1, скажу.
74
Автомобиль: GC 2011
Иногда пинается, пару раз сильно. Ошибок по акпп нет.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Да ну и пофиг. Разгоняется нормально, жрет умеренно.
Лишь бы не ломался.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
По аналогии с предыдущим эта коробка всегда так работала с толчками, но в новом это гораздо менее ощутимо, очень редко толчки бывают.
56
6 Limited 2011
Да, у меня тоже присутствует подобная тема.
Случается нечасто, но бывает.
Да, есть такая буква.
И именно в длинючих пробках с сильно неравномерным режимом движения.
5 632
Она не столько адаптивная сколько архаичная.
зато надёжная и ремонтопригодная!!!
кстати, на рекстоне 2,7 зизель, стоит такая же коробочка, немецкий NAG1(насколько мне известно)
НА вжике 4,0 другой коробас
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 02г. limited 4.7
и мой в жару бывает пинается в пробках....(( пару раз херня была что едешь просто км 50-60 и он дергается то на пониженную то на повышенную(в голове ужасные мысли что скоро коробас подойдет...)
Изменено пользователем garg199
Автомобиль: JEEP
Я тоже замечал такие не большие толчки. Например уже тронулся, причем не важно резко или плавно, но толчок может произойти. Как будто люфт где то, хотя закономерности пока не обнаружил. Думаете ни чего страшного?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland
У меня все то же, связываю это с работой ELSD
5 632
не замечал за ELSD каких-то косячков заметных водителю. надо присмотреться
"The transmission was first launched in 2003 by Mercedes; one engineer familiar with it believes it to have been a copy of the five-speed ZF automatic."
Привет Вань!Из отпуска чтоль?
Мой вжик 545 имел.И дырчик 4,7.
приветствую, Александр.
да, в отпуске я, в перерывах между походами на море тут бываю.
Мне просто привычно название NAG1, но я в курсе, что эта короба ведёт родословную от ZF.
  • Нравится 1
Ребята, ну что там сказал дилер. Я так понимаю проблема носит массовый характер. Был на ТО, но у них в этот момент менялась программа посему продиагностировать не смогли, предложили приехать позже. Кто уже общался с ОД, каков ответ, какие результаты?
5 632
где были?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland Summit 5.7
Тоже самое на нашем 5.7, по ощющениям - это глюк ELSD. На нашей её "мозг" меняли по гарантии.
Изменено пользователем T_34
5 632
половина описанных тут машин вообще не имеют ELSD
:S на нашей он есть и по описаниям все сходится. На других авто с LSD при его работе примерно такие же толчки...
5 632
ЛСД блокирует осевой дифф, если вы едете прямо, то скорости вращения колёс одинаковые, соотв никакой реакции на блокировку осевого диффа быть не должно.
Согласен что быть не должно но... ощющение что переодически она срабатывает ибо когда вывешиваю колесо рывок точно такой же... any way пришол какой-то рем комплект на нашу машину который якобы изменит дергания при переключениях.
П.С. Все джипы такие "гнилые" или только нам такой достался?
  • Ха-ха-ха 1
1 385
Автомобиль: Сломался
Может это от недопонимания алгоритма работы JEEP-а, а то у нас тут одни Ассы собрались, а вопрос задашь и ... "мёртвые с косами стоят и" ... или хз :wacko:
5 632
а может ещё что-то блокируется в данной ситуации и именно это приводит к такому толчку?? :secret:
насколько я помню у Вас с ДВС не всё нормуль, это тоже влияет на дёргания
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Limited 2011
Всем привет! Держу гранда второй год, заметил эти толчки и рывки прошлым летом как только стало жарко, на ТО проблему объявил на что внятного ответа не получил. Зиму от ездил даже забыл про это, думал прикаталось все само (щас уже пробег 20500), но вот стало тепло и снова те же яйца! Похоже это ни какая там адаптивность и все что уже говорили, а что другое, при чем у меня явно связано с температурой воздуха, и еще я заметил что и тяговитость тоже становиться явно хуже на педальку давить приходить по глубже чтоб он поехал. Кто нибудь заметил что нибудь похожее?
6 Limited 2011
А вот описано точь в точь добавить не чего, только я это чувствую как только становиться жарко, зимой я это совсем не замечал
196
Автомобиль: WkДва
Это называется пинок, вроде как. И присутствует не только на джипе. Наиболее распротраненное мнение - после активной езды адаптивная коробка т ак переходит на пониженную со 2-й на первую.
22
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Было то же самое, т.е. пинок, причем действительно в жару - чаще.
Неделю назад съездил на Цветочный, прошили TSB для раздатки - пинок практически исчез. Пинается в 10 раз реже и не так сильно.
И вообще, катиться на малой скорости стал как-то "мягче", "плавнее", что ли. Затрудняюсь передать словами ощущение.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 467 гостей (Посмотреть всех)
    • Горшков С
    • truckdriver
    • xmo97
    • vintel
    • Игорь1341
    • Евгений - vrn
    • LK9009
    • yupoetova
    • Nik2001
    • vigen
    • iScandall
    • Miho Neiman
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
