Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
что вы все курите??
Дык мы не только курим...
1 385
Автомобиль: Сломался
х-х-х-х-х-хто з-з-з-з-з-здесь :lol2:
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Короче, толчки-рывки появляются в момент включения компрессора климатички (кондиционера). Соответственно в холодную погоду компрессор включается много реже или даже вообще молчит, поэтому якобы в пробках в прохладу нет тычков. По моим наблюдениям в момент срабатывания компрессора в жаркую погоду, слегка подпрыгивают обороты, видимо система стабилизации холостого хода так реагирует на нагрузку от компрессора и в этот самый момент происходит дергание авто, коробка воспринимает этот скачек и соответственно пытается сдвинуть авто с места, но т. к. обороты поднимаются на очень короткий промежуток времени подпрыгивает давление жидкости в гидротрансформаторе сжимаются диски, авто получает пинок, затем опять стабилизируются обороты на нормальном уровне х. х. давление в Г. Т. мгновенно падает и коробка опять разжимает диски, короче как то так. Мое ИМХО и наблюдения.
Можно провести эксперимент, просто перейти в ручной режим работы климата, отключить кондиционер кнопкой, открыть окна и потолкаться в пробке.
Жду помидоры и тухлые яйца, но это так или как то так.
Я писал уже выше как устронили проблему. На мерседесе такого не было хотя тоже есть климат и в пробках стою на мерседесе все это полная чушь!!!!!!!!
334
6 2012
Заявлять громко с восклицательными знаками, про полную чушь, это верх не уважения к собеседнику.
Теперь вернемся к тебе.
Слил пол литра масла и коробка перестала пинаться? :blink: Может она перестала переключаться? У тебя же передач 8, подумаешь половина отключилась, :good:
Не надо громогласно заявлять про полную чушь, можно бумерангом получить назад, вот ты сотворил полную чушь, ты еще пол литра масла слей, вообще будет безступенчатый вариатор на одну аварийную передачу. :ok:
73
Слили поллитра масла потому что был перелив, слили до положенного уровня, тогда залей себе под завязку масла и вообще будет шикарно!!! Чем больше смазки тем лучше?!?!
334
6 2012
Ну, ну.
Отметку в гарантийном талоне сделали, что слито пол литра масла?
Потом гарантийщикам будешь доказывать, что сам не лазил в коробку.
P/S Уважаемый Алексей.
Хочу сказать на будущее.
Не надо дерзить и категорично заявлять о себе, это форум и каждое мнение на нем имеет цену. Из этих крупинок и собирается истина. Если для тебя мнение людей на форуме чушь, не понимаю зачем здесь что то искать.
5 634
не спорьте, я уже тоже столкнулся с такой фигнёй на одной тачке
И что было? Моя вот почти не пинается после замены масла...
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Всем здравствуйте. Неделю назад купил беленького wk2 конца 2011 года, 35тыс пробегу. Наблюдаю те же симптомы, на прогретой трансмиссии ощущаю удары при трогании и переключении 1-2. Уровень масла в коробке в норме.
Провел эксперимент, при включении 4wd-low - тишина, ни ударов, ни толчков. Выключаешь - снова появляются. Ситуация 100% воспроизводима. На холодной трансмиссии все хорошо.
У кого есть толчки - проверьте плз, от 4wd-low зависят? Может это не с коробкой глюк а с раздаткой?
Вообще еще по прошлой машине для себя уяснил, что с нашей схемой привода стоит менять масло в раздатке почаще. У себя уже сменил :)
А что не так с нашей схемой привода?
Все с ней хорошо. В приводе передней оси муфта с пакетом фрикционов. Прошлая машина у меня была Sorento первого поколения (схема привода один в один). Там болезнь - появлялись рывки при движении. При работе фрикционы трутся, продукты износа попадают в масло, да и оно теряет свои свойства. Кто масло менял периодически, ездил без проблем. Так что с тех пор считаю, что менять масло в раздатке полезно.
5 634
сначала мозги раздатки проше у ОД, потом приходи если останется
У меня после прошивки осталось... Хотя могли и что-нить не то залить...
1 385
Вы о какой "раздатке" говорите? :)
5 634
о красивой
2 155
Совет хороший, но тогда и продолжи дальше..... :) , что толчков станет меньше, но они не уйдут до конца. Крайслер так и не решил эту проблему с раздаткой на старых дорестайлах. Чего клиента то, туда сюда гонять - пусть приезжает к вам и сидит, ждет до победного. Пока крайслер не объявит это " особенностью машины "
Думаю может заявить вам эту "неразрешимую проблему" и одновременно включить "счетчик на продление гарантии " , пока там в крайслере не изобретут новую прошивку..... пол года предполагаю гарантированно.
Ага, и у меня тоже. Но масло не меняли - рано еще.
Потому и поменял в коробке и раздатке. По ощущениям стало лучше. :wizard:
2 155
Олег, дорого встало? Или уже не помните, сколько туда масла лезет?
Посмотрю завтра документы по ТО, они в машине лежат. Но не дорого было :)
А у раздатки нашей тоже есть мозги, не только у акпп?
1 385
А кто даст импульс нейронам включения приводного моторчика? :)
73
Ну, ну.
Извиняюсь если обидел! Отметку в гарантийной книжке не делают о таких работах а вот наряд заказ о проделанной работе на руках. С печатаю и подписью.
5 634
я дал совет, потому что машина 2011 года. надо делать по правилам и начинать с простого
5 634
это всё лирика!!
А по прошивке раздатки у ОД - это обязательная работа для любых машин? Или же по желанию клиента/в порядке гарантийного ремонта? У меня сервисная книжка пустая, первый хозяин к ОД машину на ТО не гонял (
Вот тогда точно надо к ОД :) может там на полмашины новый софт надо поставить :)
1 385
Не было столько софтА, а то что было по "жизненной стойкости" хозяина :)
Евгений, то что у меня получилось:
Прокладка АКПП - 934
Фильтр АКПП - 1786
Масло АКПП (5 литров) - 2038
Работы - 3762
Масло раздатки (2 литра) - 815
Работы - 1505
Итого - 10 840 :)
2 155
Фильтр АКПП - 1786
Работы - 3762
Работы - 1505
Итого - 10 840 :)
Спасибо, будем менять.
Цена вопроса небольшая.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • андрей 2013
    • Артур Overland
    • agregat97
    • Jeka 423
    • ales1988
    • brat-kondrat
    • Distortion
    • Ivan1978
    • Простор
    • Aliaksandr Si
    • maycat
    • Mayor Mayor
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
