Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Это скорее как уже говорили настройки адаптации в сток перешли, по существу программа управления трансмиссией которую перепрошивают была нацелена на исцезновение гула присущему на 11м.г., 12м.г. не гудел, но пинался, попробуйте перепрошить может и поможет.
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Всем привет! Держу гранда второй год, заметил эти толчки и рывки прошлым летом как только стало жарко, на ТО проблему объявил на что внятного ответа не получил. Зиму от ездил даже забыл про это, думал прикаталось все само (щас уже пробег 20500), но вот стало тепло и снова те же яйца! Похоже это ни какая там адаптивность и все что уже говорили, а что другое, при чем у меня явно связано с температурой воздуха, и еще я заметил что и тяговитость тоже становиться явно хуже на педальку давить приходить по глубже чтоб он поехал. Кто нибудь заметил что нибудь похожее?
Все тоже самое! Именно в жару!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Wk2
Всем привет. Как раз занимаюсь решением похожей проблемы. При пробеге где то под 90 т рывки и толчки при старте и переключении с 1 на 2 стали настолько отчетливыми и сопровождаться звуком, что даже сервис согласился что есть проблема. Результат диагностики: просела подушка под коробкой, на замену. 2 недели ожидания и вчера подушку поменяли но рывки и толчки остались. Заключение сервиса: проблема есть, что делать не знаем. Оставляйте машину на пару дней будем вешать микрофоны и датчики, запишем все и отправим на завод.
Да и при диагностике при включении блокировки ни ударов и рывков нет. Будет инфо отпишусь чем закончилось.
5 632
вы про какую блокировку??
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
есть TSB и по тычку при скорости около 20 км/ч при ускорении. перепрограмирование.
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Это называется пинок, вроде как. И присутствует не только на джипе. Наиболее распротраненное мнение - после активной езды адаптивная коробка т ак переходит на пониженную со 2-й на первую.
На немецких машинах с автоматами такое у меня ни разу не проявлялось при любых режимах, а вот с Грандом впервые познакомился с "пинками", всё в точности как у всех здесь вышеотписавшихся, но с жарой вот не связываю, как раз зимой в пробках, было чаще, сейчас странно, но очень редко проявляется, пробег 24900, как правило у меня это одиночный пинок при медленном движении в пробке накатом...
5 632
может икает??
95
может икает??
...или пукает каробачка :crazy:
1 649
Влад, это тоже TSB что и гул на малом ходу или иной?
646
мне сегодня заказали блок соленоидов коробаса :wizard:
пароль для мастера-приемщика: селектор переводится в паркинг с лязгающим стуком-звуком... ну и там рывочки всякие, да толчочки из раена коробасика, ибо на движку не похоже - движка дергает с джекичанами :)
5 632
чёт я очкую, но посмотрим
Автомобиль: Trailhawk
В сервис надо специально за такой прошив кой обращаться в случае наличия проблемы или они при ТО обязаны перепрошить всем?
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0TD5A
Машина прошла всего 2 000, вчера заметил такие пинки в пробке при t28C, очень не понравилось, а это не может быть связанно с повышением температуры масла, т.е. оно не успевает охлождаться?
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Вчера искали причину толчков на моем авто. Толчки есть, а причину не нашли. Договорились о следующем - когда прийдет рулевое на замену, еще раз вернуться к поиску причины этих толчков. Или к этому моменту это развалится и само отпадет... Так что пока причина толчков остается тайной
646
слышу слова Автолайта... Адрюхи пОпова в частности. Обожаю этого паренька! :)
...у тебя тоже на 1500 оборотах дёргает?
тут пилот с трассы звонил, гыт, что где-то под Ростовом перестало дёргать. Он ажно перекрестилсо... а потом опять задёргало.
...мои соленоиды ещё не пришли.
21
Хорошо понимаю, что читать мануал "не наши методы", но в выходные в дождь на даче под рукой ничего больше не оказалось, так вот в мануале написали, что такие толчки являются нормой в первые тысячи км. коробка якобы притерается и т.д. Но я так понимаю, что у многих эти тысячи уже далеко, а проблема остается (((9 :(
  • Нравится 1
43
В первые тысячи этих толчков особенно не заметил. А вот на третьем десятке тысяч уже стало напрягать.
Месяц назад очень быстро шел по трассе Москва-Питер, в спорт режиме. Уж не знаю, адаптация это, или нет, но когда на подъезде в Питер встал в пробку, коробка начала пинаться сильно на первой-второй передачах. Перешел в Авто режим, вроде полегчало. :wizard: После этого всего пару раз пнула.
1 649
это нормально
1-ое
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
перепрошился , толкаться на небольшой скорости вроде перестало, тьфу-тьфу-тьфу
это нормально
Ну как-то стремно, когда она такого пендоля под ж*пу отвешивает :crazy:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Такая же ерунда, 6 тысяч пробега дизель 3л 241лс лимитед. Обычно толчки когда в пробке трогаешься,нажимая на газ.
Но было несколько раз и при нажатии газа в пол примерноа на 60-80км\ч, тогда очущения другие пинок,или какой-то пропуска очень сильный. Стараюсь на это внимания не обращать.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Тоже есть такое. Иногда в пробке пинаться начинает. Бывает идешь накатом на небольшой скорости и тут пинок под зад, неприятно. Кто делал прошивку, подскажите решается т.о. прлблема или нет?
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
почти)))))
646
когда потом к этому добавится ритмичное дёрганье на любой скорости при 1500 оборотов, советую всё-таки обратить на это внимание своё и своего официала. Там есть ещё пара таких же режимов, но не помню цыфер, ибо "1500" самый ощутимый и запоминающийся. Один из предлагаемых ОД рецептов - замена блока соленоидов коробаса, который, сопсна, и ждёмс. На родине наших вёдер эта припарка кому-то реально помогала. Они же нашли на приборке кнопку, выключающую "режимы рывков и дёрганий" - TOW/HAUL.
А мне сдаётся, что это чудит наша "высосаная из пальца" пятая передача... Я не знаю, как там всё устроено, чтобы компетентно рассуждать, а провожу простые аналогии :wizard: с другими поломками WK2...а, ну да, надо знать ещё одно условие, чтобы легче водить аналогиями - пиндосы когда хотят сделать что-то лучше, у них, в отличие от нас, получается не "как всегда", а хуже. Вот и получается, что был отличный люк у предыдущего Чирка... сделали панораму - загремела. Была отличная подвеска... сделали пневму - взрывается нахер, да в говнах подставы людям чинит. Была знаменитая трансмиссия и неубиваемый коробас... добавили пятую и ещё чевототам - народ задёргало, затрясло... Раздатки побежали менять, валы рулевые, стабы, фары, хром.......И так можно продолжать ровно столько, сколько есть в машыне "новоделов". Плюс к этому всему сроки поставок, которые, мало того, что отниимают нервы и заставляют эксплуатировать любимые вёдра неисправными, так они ещё и противозаконно идут "в щёт жизни"...
закончу на етом, а то меня бунтарские мысли и настроения начали посещать :angry:
  • Нравится 2
646
я это называю - продрись, то есь, кабуттаа что-то где-то там "просерается" и дает ехать. Нескока резких толчков таких, др-р-рынь и полетел. "Запалил" эту хню, когда после толкания по обочине попытался "прыгнуть" оттуда в образовавшуюся "дыру" между крайними правыми рядами и ещё многа раз, когда после тошнилова за кем-нить пытаесься прыгнуть в обгон.
отпишусь по моей проблеме с дерганьем при старте и переключении с 1на 2. Проблема пока решилась довольно просто, замена масла в раздатке. По словам сервиса масло было подпалено. После замены все начало работать в штатном режиме.
А с чего бы это масло оказалось подпаленым? Что в таком случае так сильно трется в раздатке? Подпаленое масло - это следствие. Причина в чем? Не сказали?
21
Чумак молча на всю страну по радио воду заряжал и о чудо кому-то помогало. Воистину велика сила внушения. :hands:
Я вчера на ТО-3 заменил масло в коробке и масло в раздатке. По первым ощущениям стало лучше, но нужно хоть недельку понаблюдать. :wizard: Уж больно сильно пинало при переключении вниз.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • андрей 2013
    • aleks54rus
    • Kyl
    • michigun
    • Наталия К.
    • mamaichik
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Miho Neiman
    Miho Neiman
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
