Удары, рывки при переключении АКПП на небольших скоростях
rexx300
Автомобиль: Джип гранд чероке оверленд
Привет у меня тоже самое с акпп с 1 на 2 дергает поехал к дилеру залили четыре программы но еще не катайся так ка оброщался с другой проблемой (кондиционер работает постоянно и из за этого сажает аккумулятор живу с сша
Завтра буду проверять
27
Автомобиль: Grand Cherokee
Проблема аналогичная. Захар Петрович, привет!   03.09.2014 г., если не возражаешь, я у тебя. правда записали аж на 18:00! не поздно? :shades:
5 634
Для коробки нормуль.
Ёдля треска, поздно.
5 634
Походу это мне лили  :) Если там еще и ошибка полного привода была - так она не исчезла, завтра вернусь.
А коробка пока не дергает, но это и из-за сброса адаптации может быть, как я понимаю.
чёт не помню такую машину. Да и лил я знакомому.
1 140
Симптомы в ТСБ до боли знакомы. Я уж с ними смирился, а тут - надо же. Записался в Авалюкс. Отговаривали, мол если работает - зачем перепрошивать. Как это зачем - а толчки при замедлении, а hesitations.
@l0m, а они сбросили адаптацию? Там можно не сбрасывать.
57
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
@xmo97,
в ТСБ даже запрещают сбрасывать.
Мне, наверное, и не сбрасывали - т.к. помогло. Даже те рывки, которые остались стали гораздо мягче. Как я проверяю - на скорости около 20 км/ч резко нажимаю газ на 1см и также резко отпускаю. Раньше чуть ли не со стуком дергалась и при нажатии и при отпускании газа, а сейчас просто рывки.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
@xmo97,
Отрадно это слышать. Может, дорастет Джип до законченной машины? А то повсюду какие-то недоделки и ляпы.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 D 2014
Прошился в прошлую пятницу (МаЖор).
Коробка стала работать значительно мягче, пинки и рывки практически ушли.
16
Автомобиль: Grand 2013
WK2
3.0 CRD + Volvo XC60 D3
@k_ilya, какая последняя версия прошивки?
1 140
Ну что, после прошивки - небо и земля. Поехала как приличный автомобиль, без рывков и толчков при торможении. Практически как БНВ.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
Я так понимаю это прошивка на дизель, а как быть с бензинкой, кто подскажет?
121
На них тоже какие-то прошивки были. Надо ОД трясти. Тоже озабочен. На пробеге 20000 км они у меня тоже появились. Причем очень иногда и только когда трогаешься на холостых. Начинает катиться - и удар.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Хочу спросить у уважаемых клубней - имеет ли право на существование такая мысль:
Евро 5 сильно задушили Грандейку - шо пипец! При пуске авто, автоматически попадаешь в режим "эко". Оо! Эко - это хорошо!) Экономия! Сам видел: 60 км/ч - 8-я передача!)Но наши люди... Пример: притормаживаем на 60 - 7, 8 передача была( экономим значит), потом на! Педаль в пол! И тут мозги Гранда встают раком! "Бл..., мы ж экономим! С какого ... такой рывок?" И давай скидывать и перебирать по 5-6 передач! В итоге, в районе 20 км/ч, случаются "пинки"! Которые, никто б не заметил, если б не читали хворумов!) У себя замечал это ну, раз пять - максимум. И то, пинком это не назовёшь.
  • Нравится 1
1 140
@Сергей771, лично я выработал привычку отключать эко-режим сразу, так как он из-за копеечной экономии, резко отрубает подачу топлива при снятии ноги с газа, провоцируя толчок, это раздражает. Уж не говоря о 60 км/ч на 8-ой скорости.
Основной плюс новой коробочной прошивки - работа на низких скоростях, в пробках, при снятии ноги с педали не толкает. Теперь работает как нормальный премиум - плавно, переключения не заметны.
Ну а, собственно, других претензий у меня к ней и раньше не было. На скоростях 40+ она и раньше нормально работала, и сейчас, разницы не заметил.
@sladder, У меня поначалу коробка просто "тупила" и в режиме эко и без него, прошили стало нормально, но не надолго. Сейчас пока масло в коробке (если я правильно понимаю "t транс.") не прогреется до 45-50 "пинается" как на переключении на высшую передачу так и наоборот. До ОД ехать 500 км, а потелефону бесполезно что то выяснять
Автомобиль: Grand
Заметил, что при не жаркой температуре окружающего воздуха (от +10 и ниже) никаких толчков нет. Если жарко или не прогрета машина бывают толчки с 2 на 3. Но не всегда. Парадокс.
Вывод: Может масло залито не правильное, походу сильно жидкое, для морозов?
Изменено пользователем Denчик
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
это про новую 8ст все?
у меня 5ст и вроде ничего не пинается.
@slv,Да про новую 8ступку
1 140
Коробка с новой прошивкой - чистый мед, при разгоне напоминает вариатор на Ауди А6 2009 года.
При разгоне предупредительно кикдаунит вниз - на 7G-Tronic 2011 года такого не было.
В поворотах не стухает, поддерживает.
И самое главное - не пинается в пробках на малых скоростях.
Все по уму. Почему нельзя было с новья так сделать?
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo WK2 2013 3.6L V6
@lesnik89,Прошил бензин у rcService.ru в прошлую пятницу. Со слов сотрудников прошивка только-только появилась. Адаптировал мастер вместе со мной. Аккуратно до 90, затем до 0, чтобы все передачи сменились. Все как рукой сняло - ударов при переключении на 2-ую больше нет. Желаю удачи.
@ovkirill,Спасибо!
57
Обратил внимание, что после прошивки плавность переключений постигла и спорт-режим.
"Рвануть со светофора" теперь не получается - обороты нарастают довольно плавно. Есть ощущение, что в драйве даже резвее.
Прошитые коллеги, не обращали внимание на подобное?
"Пробежали" после прошивки 300 км. и похоже пинки/толчки решили вернуться.
Такое впечатление, что мне как и ранее просто сделали сброс адаптации..
5 634
Это как? Если не знаете, зачем наговаривать.
, в каком смысле "наговаривать"? Я написал, что "такое впечатление"..
Просто в прошлые обращения именно так и поступали. А про это ТСБ мне пришлось мастеру на приемке рассказывать и показать ему со своего планшета PDF файл с описанием этого ТСБ.
А в заказ наряде при получении машины из сервиса было написано:
В разделе выполненные работы:
Модуль ТСМ программирование
В разделе рекомендованный ремонт:
Обновлений по акпп и ошибок в электронном виде нет
Как-то странно это выглядит. Вроде что-то прошили но обновлений нет.
Да и рывки/пинки вернулись..
1 385
Автомобиль: Сломался
П-п-попрошу м-м-матом не выражаться )
  • Нравится 2
1 140
Это обманчивое впечатление, просто теперь "рваности" разгона нет, а скорость набора та же.
Попробуйте замерить 0-100, получится то же самое.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • brat-kondrat
    • art_bb
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
    Alex1714
    Alex1714
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
