Потребовалось мне разобрать оригинальные фары Валео. Герметик очень крепкий, но поддался.
После того как раскрыл фару, немного оставил отпечатков пальцев на отражателе и додумался стереть их спиртовой салфеткой. Стерлось все махом, вместе с самим зеркальным покрытием.
 Пострадала 55156670 AK (правая). Отражатель вкоцан большой, который ближе к стеклу фары (не тот в который лампочки вставляются)
Оригинал стоит 15 т.р.
ДЕПО - 3000 р.
Заказал в экзисте DEPO (указав что они должны проверить совместимость). Фара c номером 333-1172R-US пришла, но дырки под ГАБАРИТ и  под КОРРЕКТОР дальнего там нет(Т,Е, ДАЛЬНИЙ ТАМ ВООБЩЕ НИКАК НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ)!
Заглянул в каталог депо, там есть номер 433-1114-LD-EM - габарит имеется  ССЫЛКА
По сути, мне нужен только сам отражатель, который я закоцал. С виду он точно такой же. Ломаю голову, подойдет ли мне отражатель от депошной фары, если его переставить в оригинал.
Пока что ту фару оставил в экзисте.
ЗЫ:Отражатель красить не хочу.
  • Ответы 187
  • Просмотры 30,7k
  • Собрали морду,вот такие фары и птф,как светят ещё не проверил
  • Короче, поставил вчера этих тайваньцев Cs290-b001r, cs290-b001L Все "кишочки" в них поставил от штатных фар. Все встает "пин-ту-пин", как родное, никакого колхоза не требуется. Штатные
  • Не, у него и тебя доресты, а я ставил на рестайл. Чтоб потели пока не замечал, но холодов конкретных не было еще у нас. Хотя, ехал ночью 2 недели назад на Псковщине было -1...-2 ничго не запотева
Да хрен его знает? Кто говорит светят, кто не светят.... По инету полазил, короче 50/50
Одноклубнику вроде нравилось.... http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18887-nuzhno-li-bronirovat-spec-plenkoi-novie-fari/
они и сейчас у него стоят, попадатся он иногда на глаза,спросил у него в личке как светят ведь уже пять лет прошло как ставил,жду ответа
Заказал я в общем...., на сколько хватит на столько хватит, задолбался уже с ними... А старые пока отреставрирую...., там по любому нужно стёкла снимать, снутри все заляпаны и запотевают.... Неспеша линзы в них светодиодные поставлю....
поставишь,расскажи
Вопрос: как вытащить коректор из фары,провернул чуть вылез,дальше как?
Так,то есть в пендоскую фару можно воткнуть мой коректор и он будет работать? Так?!
Просто прикидываю варианты пока,что искать и какое
Да, но надо смотреть на конкретной фаре на всякий случай.
поставишь,расскажи
Поворачиваешь и тянешь назад, там шарик должен из полусферы выщелкнуться.
Понял,потяну по сильнее,фаре всё равно кирдык
поставишь,расскажиВопрос: как вытащить коректор из фары,провернул чуть вылез,дальше как?
Конечно расскажу.... А про корректор я сам не знаю..., буду по ходу разбираться...
но блин они страшные жесть
Ставить америку? Тут пару за пять торгуют
Ппц,у меня уже голова кругом от этой морды...
Да не такие уж они и страшные в живую как на картинках...
Нашел https://m.ebay.com/itm/Smoked-2005-2006-2007-Jeep-Grand-Cherokee-Headlights-Headlamps-05-07-Left-Right-/381960728105?_mwBanner=1 и вроде как коректор есть там,тока к нам не везут,а я б взял
страшные жесть
не столько страшные, сколько просто не подходят под внешность этого авто - придают мультяшности брутальному кузову :D
там вроде только ручная регулировка...
 если уже смотрите на рефлекторные, то на рокавто есть депо около 50-60$ шт., но тоже без корректора....
Так ручной вытащить и вставить свой электро,не?
Тащил тащил я эл.коректор,не лезит. Может хитрость есть какая?
А там случаем шарик не сбоку ли вставляется в паз рефлектора? На своем рестайле евро корректоры я как то без проблем снял и переставил в новые иглы айзы американского типа.
Есть конторы, которые занимаются доставкой. Получается так:
1) заключаешь с ними договор
2) они на территории сша покупают товар и ждут пока он пртедет к ним
3) фоткают со всех сторон то, что пришло, отправляют фотки тебе. Если все устраивает, то отправляют тебе.
И называется это все почтовый посредник. Раньше пользовался Бандеролькой. Сейчас перешел на шопфанс. А еще можно купить через сервис кэшбека  (откат 1,5-1,8%), оплатить карточкой тинькова (1-5% в зависимости от того какой картой и есть ли спецпредложеия сезонные) и если еще сильнее заморочиться получить ребейт за покупку (тоже кэшбек по нашему) и не забыть в пейпале выставить в настройках курс конвертации валют по курсу вашего банка вместо курса конвертации пэйпала.
https://letyshops.ru/soc/sh-1/?r=3557888   по этой ссылке можно к кэшбеке зарегаться, и вам хорошо, и я бонус получу
Спасибо парни,здорово всё,только хрен что понял,так как ниразу не пользовал этих посредников
По коректору,сфотаю как там в шелку,может и знакомо кому будет,тянул сильно очень,не фига
Ну если надумаешь пиши, помогу со всей этой лабудой разобраться, заказать и т.д.
Вот фотки,у кого какие мысли?
Сидит там шарик крепко, я на днях убедился. Чтобы выдрать, пришлось отверткой как рычагом воспользоваться. И засунуть его обратно тоже только с хорошим усилием получится, при этом пришлось шток с шариком выкрутить полностью почти.
Спасибо,буду пробывать
А вот мне несколько лет назад не повезло .  :wacko:
Купил фары TYC (с ручной регулировкой) для того , чтобы воткнуть в них галогеновые билинзы и наскоряк переставить - хрен там ! Корректоры от родных (европа) фар не подходили к корпусу TYC . Пришлось все втыкать в родные корпуса .
@tracker99, Константин,новость печальная,коректор такой же,а вот с фарами определяюсь,наличие эл.коректора очень удобно. А вот с корпусом одной фары беда,ловить нечего,отсюда замена парой
Это то да..., только я вот тут подумал и задал себе вопрос - "ты им хоть раз воспользовался?"     :D  :D  :D
Я пользуюсь,днем ниже,так как мне кажется что штатный дхо может слепить,да и в темноте бывает опускаю,короче пользуюсь,хоть и не езжу толком на нем,а теперь ваще на приколе
@EmerA,что там,фарки идут?))) Mugatu пока не отвечает
Изменено пользователем dzdm
что там,фарки идут?
Да чего им идти? В понедельник заберу....
с моим вариантом отбой,жду твоего отзыва
Поставлю отпишусь конечно... Тут вопрос ещё, плёнку клеить или нет? Говорят что плёнка минимум 20% забирает света..... - это много....
  • Ирокез
  • Мастодонт
  • Yugin
  • AS8
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30361 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192496 Просмотров
    • 435195 Просмотров
