Передние фары на WH
Firzex
Автомобиль: Grand Cherokee WH
@СашкаМ,
На какой температуре и сколько надо греть?. После на тот же герметик встают или надо старый чистить, накладывать новый?
Не знаю, не меряли. Феном строительным грели.
Клей новый стекольный закладывали. Кто-то на старом собирает. Кому как нравится.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Разбирал и родную дорестайл Европу, и депо, на дорестайле клей-герметик одноразовый, нужно полностью выбирать, на депо можно использовать повторно, разбирать аккуратно при температуре сильно тянется как момент ниточками, может попасть на отражатель, при сборке  лучше добавить, он там как в колбасках для фар продают.
спасибо буду пробывать
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Собрали морду,вот такие фары и птф,как светят ещё не проверил
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да и,мы теперь в рапторе))
  • 6 месяцев спустя...
1 469
В 14.10.2017 в 12:10, СашкаМ сказал:
На своем рестайле евро корректоры я как то без проблем снял и переставил в новые иглы айзы американского типа.
Я извиняюсь, за недоверчивость, но это инфа 100% ?
Просто окончательно угробил корпус  родной левой фары, и крепления правой :( хочу пока на новых "иглах" поездить...
1 469
Покорнейше благодарю.
Выкупил эти светильники аж в Новосибирске, теперь жду доставку...
3 часа назад, shurilla сказал:
Они в москве по 10 тыщ есть если че
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А  за иглзы такие, если не секрет? Китай или что-то получше?
Китай или тайвань, я уж не помню что на коробке было написано. Качество нормально, светят вполне прилично. В общем Depo напоминает.
Одна фара была с брачком. Правая. В нее блок розжига вставляется. В фаре контакты были загнуты, пришлось иголкой часа полтора подгибать. Иначе контак пропадал и света  гас
1 469
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Да, я видел в Москве по 10.5 \ шт + тыщу за пересыл.
В Питере (в автодоке и т.п.) по 12 , доставка 2-3 дня
Я взял в Новосибе по 9 \ шт + 600р пересыл ДЛ.
Cs290-b001r, cs290-b001L, написано что Тайвань:
Спойлер
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Eagle Eyes - типа "орлиные глаза"  :D
Короче, поставил вчера этих тайваньцев Cs290-b001r, cs290-b001L
Все "кишочки" в них поставил от штатных фар.
Все встает "пин-ту-пин", как родное, никакого колхоза не требуется.
Штатные корректоры тоже.
Есть и отличия от родных - желтый габарит в углу + совмещенный с лампой поворота. (амер. версия) и нет регулировки вправо-влево (да и фиг с ней, все равно не крутил там никогда).
Мне пока нравится, т.к. новые стекла - ксенон лупит охрененно (накрутил покамест немного пониже нормы).
Денег своих (9-10т.р/шт.) эти изделия, кмк, стоят.
Фотки не сделал, второпях все, т.к. погода вчера в Питере прям штормила, два раза от ветра капотом по голове огребал :D
По центру световой галки меня ступенька бесила в них. Хотел спилить, но руки не дошли.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
Прошу подсказать мне с такой проблемой , на моей машине менялась одна фара на оригинал следовательно она светит ярче , тк на отражателе старой фары я так понимаю скопилось пылюга. Возникает вопрос как почистить отражатель не загубив его. Почитал тему тут если от влажной салфетки слазит отражатель то чем же ее тереть? Планировал промывать водкой.
Так же буду благодарен за номера лампочек которые ходят ближний , дальний. Зае менять эти лампы за 2 мес 2 комплекта сгорело(ближний).
29
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
@shurilla Саш, это такие же как и у DZDM, несколько постов выше? Я такие же поставил и при околонулевой и отрицательной температуре заметил, что потеют они.... че с ними делать то?
2 376
Автомобиль: в подписи
проверить "дыхалку" и герметичность. Запотевание - это забитая/слишком широко "раскрытая" дыхалка ИЛИ откровенное отверстие где-то лишнее.
412
Лазил тут на Амазоне вчера. Там фары на дорест продают по 89-110 баксов. И противотуманки пару за 30-35 долларов. Ни кто не в курсе, там все китайское (с того же алика) или же что-то, имеющее качество? С амазоном не разобрался еще) Первый день прогу установил.
2 376
То же что на Алике.
412
1 час назад, Николай Пименов сказал:
То же что на Алике.
А что у них по качеству? Или может быть можно где-то отдельно стекла найти? Такое ощущение, что нынешние депо начали изнутри то ли облазить то ли мутненть. Детейлинг сказал, что полировка поможет/усугубит 50/50
1 469
4 часа назад, Nadymchonok сказал:
Саш, это такие же как и у DZDM, несколько постов выше? Я такие же поставил...
Не, у него и тебя доресты, а я ставил на рестайл. Чтоб потели пока не замечал, но холодов конкретных не было еще у нас.
Хотя, ехал ночью 2 недели назад на Псковщине было -1...-2 ничго не запотевало. Летом в адский ливень тоже.
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
проверить "дыхалку"
да, это поддержу, там на фарах (за все не скажу, но на моихточно) с тыла есть такие небольшие "мягкие гнутые трубочки" для вентиляции:
P.S. Пока гуглил картинки наткнулся на прикольный апгрейд штатных фар еврорестайла http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5157
BMW 330Cic
 Господа. Небольшое ДТП настигло меня. В связи с этим вопрос: от англика, пруля, фары переделываются на Европу, или нет? Разборка говорит, что можно перестроить, я чета сумлеваюсь
629
2 часа назад, ruby12 сказал:
Если по блокам и разъемам они одинаковы, то думаю просто переставить линзы будет достаточно. Ну или шторку повернуть в линзе, СТГ возможно чуть будет размазаннее, но в правильную сторону. Если надо дать фото европейской шторки, дам
628
BMW 330Cic
@ASAT спасибо, я бы хотел завод. Твой Евгений сказал, что можно перенастроить. А больше такой инфы нигде нет.
Интересно было бы посмотреть. Линзы поменять? Галку напильником перепелить с правого руля на левый?
Сегодня до 3 ночи занимался со своими фарами. Вскрытие американских фар - да ну его нафик еще раз.
628
BMW 330Cic
@СашкаМ бывает, типа переключатель. На каких то бмв так было, на е39 что-ли
При чем тут переключатели?
У праворуких фар галка световая в другую сторону. Они светят левую обочину
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Михбых
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67917
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
