Передние фары на WH
Firzex
Автомобиль: Grand Cherokee WH
@СашкаМ,
На какой температуре и сколько надо греть?. После на тот же герметик встают или надо старый чистить, накладывать новый?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Разбирал и родную дорестайл Европу, и депо, на дорестайле клей-герметик одноразовый, нужно полностью выбирать, на депо можно использовать повторно, разбирать аккуратно при температуре сильно тянется как момент ниточками, может попасть на отражатель, при сборке  лучше добавить, он там как в колбасках для фар продают.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Собрали морду,вот такие фары и птф,как светят ещё не проверил
  • 6 месяцев спустя...
1 463
В 14.10.2017 в 12:10, СашкаМ сказал:
На своем рестайле евро корректоры я как то без проблем снял и переставил в новые иглы айзы американского типа.
Я извиняюсь, за недоверчивость, но это инфа 100% ?
Просто окончательно угробил корпус  родной левой фары, и крепления правой :( хочу пока на новых "иглах" поездить...
Покорнейше благодарю.
Выкупил эти светильники аж в Новосибирске, теперь жду доставку...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А  за иглзы такие, если не секрет? Китай или что-то получше?
Китай или тайвань, я уж не помню что на коробке было написано. Качество нормально, светят вполне прилично. В общем Depo напоминает.
Одна фара была с брачком. Правая. В нее блок розжига вставляется. В фаре контакты были загнуты, пришлось иголкой часа полтора подгибать. Иначе контак пропадал и света  гас
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Они в москве по 10 тыщ есть если че
Да, я видел в Москве по 10.5 \ шт + тыщу за пересыл.
В Питере (в автодоке и т.п.) по 12 , доставка 2-3 дня
Я взял в Новосибе по 9 \ шт + 600р пересыл ДЛ.
Cs290-b001r, cs290-b001L, написано что Тайвань:
Спойлер
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Eagle Eyes - типа "орлиные глаза"  :D
Короче, поставил вчера этих тайваньцев Cs290-b001r, cs290-b001L
Все "кишочки" в них поставил от штатных фар.
Все встает "пин-ту-пин", как родное, никакого колхоза не требуется.
Штатные корректоры тоже.
Есть и отличия от родных - желтый габарит в углу + совмещенный с лампой поворота. (амер. версия) и нет регулировки вправо-влево (да и фиг с ней, все равно не крутил там никогда).
Мне пока нравится, т.к. новые стекла - ксенон лупит охрененно (накрутил покамест немного пониже нормы).
Денег своих (9-10т.р/шт.) эти изделия, кмк, стоят.
Фотки не сделал, второпях все, т.к. погода вчера в Питере прям штормила, два раза от ветра капотом по голове огребал :D
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня !
Прошу подсказать мне с такой проблемой , на моей машине менялась одна фара на оригинал следовательно она светит ярче , тк на отражателе старой фары я так понимаю скопилось пылюга. Возникает вопрос как почистить отражатель не загубив его. Почитал тему тут если от влажной салфетки слазит отражатель то чем же ее тереть? Планировал промывать водкой.
Так же буду благодарен за номера лампочек которые ходят ближний , дальний. Зае менять эти лампы за 2 мес 2 комплекта сгорело(ближний).
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
@shurilla Саш, это такие же как и у DZDM, несколько постов выше? Я такие же поставил и при околонулевой и отрицательной температуре заметил, что потеют они.... че с ними делать то?
Автомобиль: в подписи
проверить "дыхалку" и герметичность. Запотевание - это забитая/слишком широко "раскрытая" дыхалка ИЛИ откровенное отверстие где-то лишнее.
Лазил тут на Амазоне вчера. Там фары на дорест продают по 89-110 баксов. И противотуманки пару за 30-35 долларов. Ни кто не в курсе, там все китайское (с того же алика) или же что-то, имеющее качество? С амазоном не разобрался еще) Первый день прогу установил.
1 час назад, Николай Пименов сказал:
То же что на Алике.
А что у них по качеству? Или может быть можно где-то отдельно стекла найти? Такое ощущение, что нынешние депо начали изнутри то ли облазить то ли мутненть. Детейлинг сказал, что полировка поможет/усугубит 50/50
4 часа назад, Nadymchonok сказал:
Саш, это такие же как и у DZDM, несколько постов выше? Я такие же поставил...
Не, у него и тебя доресты, а я ставил на рестайл. Чтоб потели пока не замечал, но холодов конкретных не было еще у нас.
Хотя, ехал ночью 2 недели назад на Псковщине было -1...-2 ничго не запотевало. Летом в адский ливень тоже.
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
проверить "дыхалку"
да, это поддержу, там на фарах (за все не скажу, но на моихточно) с тыла есть такие небольшие "мягкие гнутые трубочки" для вентиляции:
P.S. Пока гуглил картинки наткнулся на прикольный апгрейд штатных фар еврорестайла http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5157
BMW 330Cic
 Господа. Небольшое ДТП настигло меня. В связи с этим вопрос: от англика, пруля, фары переделываются на Европу, или нет? Разборка говорит, что можно перестроить, я чета сумлеваюсь
2 часа назад, ruby12 сказал:
Если по блокам и разъемам они одинаковы, то думаю просто переставить линзы будет достаточно. Ну или шторку повернуть в линзе, СТГ возможно чуть будет размазаннее, но в правильную сторону. Если надо дать фото европейской шторки, дам
BMW 330Cic
@ASAT спасибо, я бы хотел завод. Твой Евгений сказал, что можно перенастроить. А больше такой инфы нигде нет.
Интересно было бы посмотреть. Линзы поменять? Галку напильником перепелить с правого руля на левый?
Сегодня до 3 ночи занимался со своими фарами. Вскрытие американских фар - да ну его нафик еще раз.
BMW 330Cic
@СашкаМ бывает, типа переключатель. На каких то бмв так было, на е39 что-ли
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Zavr
      • 9472
