реле вентилятора
Ребята нужно реле вентилятора 56041891AD! На одной разборке взял, оказался не исправное  - - -где посмотреть  еще надо б/у  - -ибо оригинал уже брал 3 месяца назад за  5000руб и накрылось.(((
  • Ответы 62
  • Просмотры 36,4k
  • Не знаю как на дизеле, у меня на проводах которые к вентилятору подходят есть разъём. Им и воспользуйтесь.
  • @Hechicero, Продается на разборах - это если ШИМ На дизель не знаю..   1) Надо выяснить состояние предохранителя и реле (если есть) в коробке предохранителей. Открываешь эту коробку под капотом. К
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    а зачем их вскрывать не проверив сначала на работоспособность без вскрытия.... по примерно такой схеме...
Стоимость такого реле не больше 1600р(2к если срочно и у жадных). Странный поставщик./
Кстати, его можно вскрыть и привести в порядок. Это всего лишь реле.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский,   мы первое реле вскрывали  - - оно залитое и до микросхем не добраться
сейчас идет замена этого реле на 04868332 - - он с рубашкой теплоотвода  - - я поставил себе цена нового 2500р   - -все нормалек !!! Старое вскрывали   его не оживить  - - не добраться до микросхем (((
@Анрэй, а где он стоит? Реле вентилятора? Какие симптомы были?
Можно ли это реле протестировать, чтобы убедиться в его работоспособности или её отсутствии?
Никто не переделывал на обычное реле?
Заменил на 04868332AE. Отдал 2900р. Все работает, только крепление другое.
Есть запасное с разборки если кому приспичит.
Доброго дня. Стал счастливым обладателем KJ 2,4л 2003г. Ездил неделю без особых проблем, а вчера встрял в пробке и обнаружил что эл.вентилятор не включается. Не срабатывает он так же и при включении кондея. Думаю заказать реле, но хочется быть уверенным, что дело в нём. Может кто подскажет как ещё можно проверить это реле или без вариантов?
проверьте вентилятор напрямую
Напрямую от аккумулятора заводится.
спасибо. Покажу электрикам завтра.
Есть реле. Могу дать попробовать.
Перекинуть дело 10 минут.
Только у меня от 3.7
Спасибо, я в Самаре :)
Парни, подскажите по реле. На схеме данное реле - powertrain control module? Или я что то не догоняю?
Если так, то должно быть 4 контакта. Я сегодня снимал релюху и увидел что к ней подходят всего 2(два) провода. Такое возможно?
@Алёха,реле вентилятора - RADIATOR FAN RELAY. Что-то Вы не то нашли. Ищите премычку или третий провод.
"Меньше трёх не имеет смысла..." (С) )))))
Ну да, присутствует небольшая путаница. FAN RELAY - это и есть реле(оно вроде находится в коробочке у аккума). Но речь в данной теме идёт о рэлюшке, которая висит около радиатора и правильней будет её назвать модуль контроля.
"Меньше трёх" действительно не имеет смысла ))) Вентилятор должен включаться при высокой темп. и при работе кондиционера (два провода) а третий передаёт сигнал на силовую релюху. На схеме есть и четвёртый, а у меня всего два. :(
@Алёха,
для "модуля контроля" достаточно 2-х которые замыкаются между собой при определенной температуре...
для "реле" не менее трех...
сколько "ножек" на вашем модуле? столько и проводов ему положено(справедливо и для реле)....(ИМХО)
такая ж фигня. включаю кондей - не крутится вентилятор. :(
Сориентируйте, плиз. чтобы проверить работоспособность вентилятора (подключить его к аккуму) - далеко лезть и много ли снимать?
извиняюсь заранее, если вам покажется вопрос глупым - опыта в ремонте авто немного, но и ради посильного дела не хочется в сервис ездить.
в праздники проверил - вентилятор рабочий. но никакого напряжения, при включении кондея, например, на него не идет. Подскажите - где искать реле вентилятора, чтобы проверить?  Где - в смысле и где в машине, и где бы раздобыть...
Роман, который Myx, тут упоминал что можно быстро переставить..
@Hechicero,
На дизель не знаю..
1) Надо выяснить состояние предохранителя и реле (если есть) в коробке предохранителей. Открываешь эту коробку под капотом. Ключевое слово FAN. Дальше проверяешь целостность предохранителя и если есть - реле.
2) Если реле в этой коробке нет, то скорее всего у тебя так же как у меня ШИМ. Он стоит примерно под ГУРом. Прикручен 2 саморезами к кузову с левой стороны по ходу движения. Если у нас одинаковые - могу дать попробовать.
Тоже разобрался в своей проблеме. Изначально теребил не ту релюху  :D, а той которая нужна -  нет вообще, один разъём грустно мотается.
Изменено пользователем Алёха
1) Надо выяснить состояние предохранителя и реле (если есть) в коробке предохранителей. Открываешь эту коробку под капотом. Ключевое слово FAN. Дальше проверяешь целостность предохранителя и если есть - реле. 2) Если реле в этой коробке нет, то скорее всего у тебя так же как у меня ШИМ. Он стоит примерно под ГУРом. Прикручен 2 саморезами к кузову с левой стороны по ходу движения. Если у нас одинаковые - могу дать попробовать.
в коробке предохранителей - предохранители в норме все. Там же есть релешки. со словом FAN аж 3 штуки. Одна для мотора вентилятора, две другие для низкой и высокой скорости, если я правильно прочел. Визуально нормальные. Вскрывать их не решился пока. Поменял местами с другими релешками в той же коробке. Результата нет.
а зачем их вскрывать не проверив сначала на работоспособность без вскрытия.... :secret:
ок. надо реостат только где-то найти. или вспомнить как проволку наматывать в школе на физике :))
Но если с реле всё хорошо - куда дальше лезть? проводку проверять от кнопки?
поз 1-3-4 не обязательны- можно на коленке проверить 2 контакта подключив к аб а на 2-х мультиметром в режиме прозвонки...
- смотреть пост 13 и рабираться- если у Вас такая же схема...( про какую кнопку идет речь? не понял...)
я так думаю про ту схему что плюс на реле от модуля контроля ( PCM) подается в зависимости от 3-х датчиков ( темп.ОЖ, положение селектора АКПП, + не понял еще какого давления- может хладагента в системе кондея? х.з.?- ...смотреть приходят ли сигналы с датчиков и как модуль контроля на них реагирует?
После установки  реле, вентилятор не завёлся. Неисправность нашлась как раз в разъёме проводки у вентилятора (подгорел)
Визуально сильных подозрений не вызывал, но контакта не оказалось.
Мне тут один американец во всех смыслах этого слова высказал мнение, что проблема может сидеть в неисправном термостате. что у него ресурс от 40 до 60 тыщ. км и в случае из-за горячей жижи через него текущей. и он дает команду на работу охлаждения радиатора.
то есть просто от кнопки кондей не заведется чтоли ?
сейчас не жарко и у меня стрелка поднимается до одного жирного и одного худенького деления после жирного. Это норм?
  • Анатол2023
  • Артем17
  1. TRS Motors
    • 191481 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30165 Просмотров
    • 434517 Просмотров
