Сайлентблоки передних нижних рычагов - нужна помощь!
Соклубники, проконсультируйте пожалуйста...
Нужно заменить сайлентблоки передних нижних рычагов
На схеме (см. картинку) указан номер 52088649AC.
Автодок выдает им на замену саленты VTR CR0119RP, которые я и заказал.
Но они НЕ ПОДШЛИ...
Внимание вопрос:
- В партскаталоге косяк (vin машины 1J8G6E85X7W710338 - пробейте пожалуйста правильный номер запчасти если есть возможность)
- В каталогах автодока косяк?
- что-то другое?
заранее спасибо!
Это "VTR" - один сплошной косяк
Согласен, VTR - это огромный косяк.
причем емекс и экзист как аналоги нижним сайлентам выдают еще такой номер - VTR CR0116RP - хотя по каталогу VTR это сайлент под вилку клевиса, но он и туда не подходит.
52088649AC - номер правильный, на снятом сайленте такой был
Брал райбестос, в коробочке лежал китайский BAW, отходил 15 тыс. км примерно, резина от внешней втулки отрываться начала
Я ставил оригинал - поставил и забыл
Подтверждаю, сайлентблоки Raybestos долго не живут, у меня были мексиканские.
Moog    K7389 (комплект), General Motors    45G9232 еще можно попробовать.
А VTR CR0116RP тоже не правильный сайлентблок? Он тоже не подходит вместо оригинального сайлента нижнего рычага?
Вот ссылка на него: http://vtr.su/shop/silentbush/CR0116RP
Парни, посмотрите кто менял... такой у нас сайлентблок?...
Изменено пользователем Cure
@Cure,  VTR CR0116RP точно не подходит, валяются два
Он не подходит под вилку клевиса? Или не подходит как сайлент рычага?
В каталоге VTR именно он идет как сайлент рычага нижнего... Посмотри http://vtr.su/shop/silentbush/CR0116RP%C2%A0
Судя по картинке райбестоса http://catalogs.raybestoschassis.com//partsinfo/partdetails/?partNumber=565-1232&catalog=1000 они одинаковые...
Просто если 116 подходит, я его заказал бы...
@Cure, на картинке похож на наш сайлент, а которые пришли меньше в диаметре, чем родной. На пакетике стоял код VTR CR0116RP.
Хотя возможно это косяк поставщика.
В общем заказал я сайленты VTR CR0116RP. Посмотрим подойдут или нет. Отпишусь тогда.
Кстати, забыл еще написать... Сайлентблок крепления аморта к нижнему рычагу (клевиса) VTR CR0110RP. Стали нормально.
Так что проверено, можно заказывать.
Чёт навеяло :) темой про дешевые саленблоки :)
"Не учатся ничему некоторые"
@Arny-xxl, :D
попробую еще раз на грабли наступить - заказал сайленты марки пятикратная Х :lol2:
Как то уже выкладывал эту фотку:
Пришли сайлентблоки нижних рычагов VTR CR0116RP. Стали нормально. Посмотрим как будут ходить.
Тоже пришла пора менять сайленты нижних рычагов......
Сергей, как они красненькие от VTR? Год прошёл как ни как - всё нормально?
Я не Сергей, но у меня красненькие тоже больше года стоят, вроде целые. На улице грязь, плохо видно на фото, но они красные.
Спасибо (кнопку нажал)!!! Значит бум брать!
Заказал красненькие VTR CR0116RP....в понедельник должны придти, а на вторник планирую замену.....как поставлю отпишусь....
А будет возможность замера отверстий в рычаге и диаметра с/блоков ? Очень интересно !
ОК! В понедельник размеры сайлента, и только в пятницу отверстие в рычаге.
:to_become_senile:
@Кот_ученый, то что на сайте  есть размеры - понятно . Я вот когда покупал CR0205RP , переживал что слабоватый натяг будет и снова "выплывут"  - на сайте указано ровно 50 мм . Оказалось , что в натуре они 50,2 мм , встали плотненько !
Это в бумеранг? Я в среду ставил синенькие от Х5 тоже очень плотно встали..... штангелем померил - 50 мм (десятки не проверял)....
в гараже лежат красные - измерю цифровым ШЦ...
...CR0119RP не меняете - до кучи?
У меня цифрового нет....так что ждёмс от Вас более точных размерчиков.....
А какие бывают ? Буквенные что-ли ?
У меня есть и штангены (точность 0,1 мм и 0,05 мм)  и микрометры . Для сайлентблоков вполне достаточно  обычного штангенциркуля .
Видел как-то в продаже с цифровым экранчиком....думаю что Кот_ученый именно это и имел ввиду.....у меня обычный железный ещё СССРовский
Изменено пользователем andybel
@andybel, сейчас много появилось - индикаторные , электронные ...
 Интересно , с точностью до десяток (точнее не нужно , т.к. обечайка с/блока тоненькая - легко обминается) , именно соотношение отверстия/сайлентблока и получившейся плотности посадки .
Померяю обычным, а там и Кот_ученый подтянется......посмотрим
@andybel,
ближе к вечеру...
  • Владимир В.
  • Ivan1978
  • Роман 78
  • serg102
  • Voldemarych
  • vladislav83
    • 38341 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206896 Просмотров
    • 448538 Просмотров
