Проблемы с ТНВД
Ну что......накрылся у меня ТНВД. Пробег 23000 км. Причина не известна. За топливом следил, говна не лил.
Приехал в автолайт на воронцовскую, проторчал там 6 часов и приговорили. Проблема в какой-то хрени,
которая на рестайле идет вместе с насосом, у дорестайла это отдельная запчасть.
Видел там еще один КК тоже 12 года. Накрылся двигатель, стоит без головы, на поршнях нагар шо писец. пробег 30000 км.
Сказали что антифриз протекал в движок.
Как-то так. Продать что ли....но менять даже не знаю на что. Благо гарантия.
  • Ответы 127
  • Просмотры 26,7k
  • До конца катать тоже не вариант тк рано или позно перестанет ехать в самый не подходящий момент. Странно что в сервисах все меняют на бум начиная от фильтра заканчивая тнвд. Я так понимаю проблема на
  • Я её(проблему ) сам и решил. Просто и быстро. Действительно клапан ТНВД. В нем не грязь. В нем выработка в виде ступеньки внутри. Заедает поршенёк. Всё. Заменил и дело с концом.
У меня тоже приключилась такая неисправность, стал гудеть ТНВД после замены фильтра. (Чероки 2008г.в. 177л.с.)
Из за чего это произлшло:
1. Решил поменять топливный фильтр, и не как обычно откручивая болты на трубках входа-выхода, а сняв быстросъемный разъем специальным съемником. Снял только подачу от фильтра до насоса, ну и решил почистить разъем от песка и пыли аэрозольным очистителем, ну и видимо часть грязи попала в трубку.
2. После замены фильтра начался гул с отдачей в корпус фильтра, а тот уже на кузов потом в руль и педали! Ездить не комфортно(((
После осмотра понял что гудит какой-то перепускной клапан. И ввиду жосткости трубок подачи и обратки, эта вибрация передается на корпус фильтра и далее в кузов. Может кто то решал проблему?
Крайне не повезло. Попробовать снять клапан и прочистить его  и все вокруг. Лучше поменять(тут на форуме можно найти номер по BOSCH). Если не поможет - замена ТНВД.
и да! BOSCH сервис разбирал насос целиком. Причина гула не найдена.
Странно, что призывают к замене тнвд. Ведь на запуск, расход топлива и прочие ездовые качества не влияет никак. Понятно что демфирует какой-то обратный клапан.
Пришел к выводу, что гулит перепускной клапан тнвд, тот в виде болта. Тк иногда он начинапт гудеть когда включено зажигание и качает электронасос. Есть идея, отключить электронасос путем вынимания предохранителя. Теоретически клапан должен замолкнуть тк в нем не будет избыточного давления, а тнвд будет сам качать из бака и в следствие потеря тяги при ускорении и ошибка по низкому давлению в магистрали, но машина должна ехать.  На дискавери 3 с дизелями 2.7 люди ездили месяцами со сломанными подкачивающими насосами и не догадывались о поломке, пока не доходило время до замены фильтра.
Всем привет, такая же беда на холодную гул, после прогрева или когда понимаешь обороты пропадает. Купил клапан, на неделе хочу поменять. Думаю это будет увлекательно, ТНВД стоит где-то над редуктором переднего моста. По результатам отчитаюсь. Клапан в районе 1500р.
Флаг Вам в руки. Пред если вытащить - авто заглохнет.  Клапан заменить не проблема. Либо снизу-либо сверху. На форуме темы есть.
Алгоритм как я писал выше простой. Попробовать заменить еще раз топливный, попробовать заменить клапан и почистить там вокруг. Если гул остался - замена ТНВД. На ЕЗДОВЫЕ качества этот гул никак не повлияет. Кроме гула и немеющих рук ( в моем случае) проблем не будет.
Иногда гул при включенном зажигании когда качает электро насос(
Да, иногда проявляется. Мне тут надо поменять топливный фильтр (полтора года прошло) но я боюсь. Буду его катать до конца.
До конца катать тоже не вариант тк рано или позно перестанет ехать в самый не подходящий момент. Странно что в сервисах все меняют на бум начиная от фильтра заканчивая тнвд. Я так понимаю проблема на Нитро и Чероки КК до рестаил с армированными топливными шлангами? На KJ там резиновые идут и проблемы нет. Може при замене в сервисе перепускнова клапана заносят грязь и опять начинается гул? На многих дизелях есть ручная прокачка топлива, и когда начинаешь качать,  клапан перепускной издает писщащий звук в момент нажатия на подкачку. У нас тоже самое но качает электро насос и далее звук. Я хочу разобратся с этой проблемой, и доказать что тнвд непричем)
14 часов назад, Compressor86 сказал:
Попробуйте заменить армированные топливные шланги на обычные, маслобензостойкие. Это гораздо дешевле, чем менять ТНВД.
Попробуй доказать. Я менял три раза топливный (с корпусом тоже). Электронасос в баке, клапан, снимал ТНВД на стенд. Бодался с дилером. Вердикт один - замена ТНВД. Если Вы сможете решить это дешевле - я только рад буду.
Всем привет, у меня знакомый раньше в крайслер работал, так он говорил что на ТО при замене топливного фильтра на KJ такая же беда бывала. Но там не парились, меняли ТНВД по гарантии. А связывали это с недостаточной прокачкой саляры электронасосом. Типа завоздушивало.
в каком месте он работал?  не было такого на KJ...
Рестайл принципиально отличается по топливной. Там на ТНВД нет FPV... там рампа все вместе совмещает, два фильтра топливных под днищем и т.д.
В 30.01.2019 в 19:59, up6 сказал:
Извиняюсь соврал, это были КК и nitro.
Всем привет, заменил я клапан на ТНВД, гул ПРОПАЛ :hands:,  пока прошло 2 дня, буду наблюдать!
Процедура не сложная, меняется сверху. Снимаем АКБ, предохранителей, кронштейн блока предохранителей, площадку под АКБ, под кондиционером на насосе видимо клапан который откручиваем головкой на 16. Перед тем как откручивать, хорошо промыть вокруг клапана и продуть сжатым воздухом. Клапан родной стоит без бумажной прокладки которая идёт в комплекте с новым клапаном(на втором фото выше в #60 посте). Я прокладку ставить не стал, мало ли ворсинки от бумаги куда нибудь попадут. Предположил что она может лежать в проекте для сбора влаги, чтоб клапан не заржавел валяясь на складе, но уж сильно она подходит к торцу клапана ( на схеме запчастей к ТНВД её тоже не нашел) закрутил без неё. Пока всё хорошо работает, буду наблюдать.
Изменено пользователем Btr004
Интересно по поводу именно прокладки. Может от сюда все проблемы??
7 минут назад, shon73 сказал:
Врятли, скорее из за конструкции тнвд, перепускной клапан стоит не вверху на насосе, а сбоку возможно просто завоздушивается и маленький пузырь воздуха не может пройти, отсюда и такой звук.
У меня звук пропал сам по себе,  спустя неделю, не успел снять клапан.
Ps: Не в тему:
Лампа давления масла у всех КК гаснет до запуска двигателя?
Не обращал внимания, гляну сегодня
5 часов назад, Btr004 сказал:
партномер этот F00N201320?
1 минуту назад, сергой сказал:
На емексе идет как Клапан впускной грм
Да я по этому номеру заказывал. Может в емексе перевод корявый? В экзисте перепускной клапан.
Та же проблема ...
Спасибо drcham (Владимир) и Btr004  (Denis) за информацию, очень полезная оказалась!!
Собрался решать проблему заменой клапана...
Хотелось бы очень услышать от Btr004  как проходит эксплуатация в новых условиях?
Изменено пользователем Стас_77
Как модно сейчас говорить "ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ":ok:
Искренне рад )):good:
+1... малой кровью.
Так в этом же и основная задача! ))  Ведь тупо поменять весь ТНВД в сборе - дело не хитрое.
Я менял клапан, снимал ТНВД на стенд. Его перебирали(в плане резинок т.к. он не ремонтопригоден). А только когда ничего не помогло решил менять.
7 часов назад, drcham сказал:
здесь не соглашусь,з\части все есть в наличии(http://dieselcatalog.ru/results.php?article=0445010152),я не приобретал качество неизвестно,но менеджеры магазина клянутся что все "Бош"дешевле собрать новый насос,чем покупать.
Насколько я понял Цанрад там изнашивается сам корпус от трения металла по металлу. Поэтому полноценный ремонт невозможен.
  • Alexq
  • Temofey
  • edik2003
  • ЯР_
  • vanoru
  • Sergey Commander
  • Сергей74
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 4874 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 263 Записи
    • 158435 Просмотров
    Порванный патрубок оказался следствием
    Jeep Compass (MK) с бензиновым 2.4 остался без антифриза: жидкость ушла быстро, мотор перегрет, своим ходом машина уже не шла. Приехала на эвакуаторе.
    На подъёмнике сразу нашли разорванный патрубок системы охлаждения. Но патрубок здесь последнее звено, а не первопричина, и осмотр приводной системы это подтвердил.
    Как обрыв ремня довёл систему охлаждения до разрыва
    Приводной ремень к этому пробегу выработал ресурс и в какой-то момент порвался. Помпа крутится от него же, поэтому вместе с ремнём встала и она.
    Пока привод цел, помпа прогоняет антифриз через рубашку охлаждения и радиатор, снимая тепло с мотора. Как только прокачка прекратилась, жидкость осталась стоять в рубашке, и температура поползла вверх за считанные минуты.
    Горячий антифриз расширился, давление в контуре подскочило, и продавило самое слабое место, один из патрубков.
    Приводная система комплектом, патрубки и прокачка
    Приводную систему мы в ТРС-Моторс меняем целиком, а не одним порванным ремнём: остальные элементы прошли тот же путь и отработали свой ресурс наравне с ним.
    Восстановили патрубки системы охлаждения, залили и прокачали антифриз. Осталась штатная проверка на герметичность.
    Писк на холодном старте и уходящий уровень в бачке
    Раньше всего ремень выдаёт себя писком при пуске на холодную. Осматривать его стоит на каждом ТО: трещины и размочаленная кромка означают, что ресурс на исходе, как выглядит изношенная кромка, показали на видео.
    Меняют ремень комплектом с роликами и натяжителем, по одному элементу возиться бесполезно.
    Уровень антифриза на американских машинах полезно контролировать чаще обычного. Для этого мотора перегрев критичен, а уровень порой падает незаметно.
    Если бачок пустеет, а явных луж под машиной нет, ищите течь по патрубкам и тройнику системы охлаждения, это слабые места платформы.
    • 409889 Просмотров
