вопрос
maygli
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1 дизель 1999
всем привет.
я извеняюсь,а ,как узнать у меня цепь или шестерни ?
jeep cerokee 2.5 td 85 kw.
спасибо
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Александр Бузин
    • martin_a
    • vrv377
    • JimmyT
    • Раптор
    • Игорь 73
    • Quark
    • Шухрад
    • пэнкроф
    • Pavlentij
    • vladk67
    • Александр 45
      • 7739
