Сдыхает блокиратор руля?
Сегодня машина преподнесла сюрприз. Утром все было как обычно, а вот днем, когда нажал на СТАРТ, вместо привычного щелчка блокиратора руля услышал какой-то взвизг-вжик. По звуку напоминает работу замка стекла пятой двери, когда его отпираешь. Однако руль разблокировался нормально. При выключении зажигания та же история - быстрый взвизг-вжик, но руль заблокировался вроде. Понажимал СТАРТ - звук всегда совпадает с моментом блокировки-разблокировки руля.
Вроде тут никто еще о таком не писал, так что вопрос, видимо к Захар Петровичу. Электроблокиратор руля сдыхает? Официалов у меня тут нет, так что чинить придется самому, если это вообще осуществимо без wiTECH.
Изменено пользователем sladder
  • Ответы 71
  • Просмотры 15,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Если разъём снять, то заводиться не будет. Я бы его демонтировал, при замене иммо.
  • а без вайтека тут никак вообще) можно снять этот блокиратор да обратной стороной куданить не снимая разъема присобачить на двухсторонний скотч там внутри) да пускай себе блокирует ничего пока не сдохн
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Сергей, вы вайтек нашли? Вытаскиваете кнопку, поворачиваете ключик в ацц и снимаете клемму. Ключик потом вытащить можно при помощи скрепки, есть спец отверстие для разблокировки. нет, там выштампо
А кто дилер?
Ну и собственно, на что жалуетесь?
На дорестайле можно было и не прописывать блокиратор, на рестайле не пробовал.
А кто дилер?
Жалуюсь на этот датчик + отображает ошибку "неправильный сигнал от RF Hub".
Все стрелки вроде на нем сходятся (RF Hub).
Изменено пользователем nikkos
  • 6 месяцев спустя...
Что-то вспомнилась мне эта тема. Разобрался с "двойной блокировкой" с шумом. Во-первых, купленный модуль старее по ревизии, чем стоявший на машине. Предполагаю, что шум от этого. Во-вторых, "двойная блокировка" происходит, если кнопку Start/Stop нажать коротко/быстро. Если нажать и чуть задержать в нажатом состоянии, то блокировка нормальная. На изначальном модуле такой проблемы не было.
Блокиратор руля на рестайле нельзя отключить програмно и физически, во втором случае не даст запустить двигатель.
  • 3 года спустя...
 Добрый вечер!
У меня дорестайл 2011г. Уже год наблюдаю как сдыхает блокиратор руля. За это время я его снял с рулевой колонки и прикрепил в доступном месте, на случай если придется воспользоваться услугой эвакуатора. Живет он своей жизнью..... по настроению.... Иногда неделями о себе не напоминает, а иногда весь день терпение мое испытывает :angry::angry::angry:
Можно ли как-то программно удалить :moil: блокиратор руля из иммо ?
Добрый день.
Нельзя ео удалить программно.
Можно только поменять сам иммо и не прописывать в него новый блокиратор.
С уважением.
  • 6 лет спустя...
Привет всем, машина не реагирует на кнопку запуска не включает зажигание вынул кнопку вставил ключ зажигание включается машина заводится, по этом при заглушенном авто блокиратор руля не блокирует  каждый раз после включения зажигания выскакивает ошибка в историю фото прикрепляю
удалять блокиратор
менять замок
наслаждаться победой
1 час назад, up6 сказал:
удалять блокиратор
менять замок
Да это читал )  понятно выкинуть вкинуть но че источник проблемы если обманку поставил  такая же песня получается источник не блокиратор если бы помер имо машина вообще не завелась бы
ну тогда продолжайте наблюдение -:)))
  • Alburs
  • Нафигатор
  • RockMANN
    • 26603 Просмотра
    • 287 Записей
    • 185548 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430505 Просмотров
