Алгоритм работы климата на WK2 рестайл
Собсна сабж такой. У кого как в данную погоду работает климат в Auto при включении машины.
Лично у меня сразу после включнения при температуре -5...+5 (ниже пока не было) вентилятор на малых оборотах и дует в ноги и на стекло. Запах ТЭНов чувствуется, но обороты не возрастают, пока двигатель чутка не прогреется (у меня езда около 10 мин). Потом уже через 15 мин езды начинает дуть тока в ноги и уже горячим воздухом, обороты повышаются.
Время езды указано для моего CRD. На бензинке быстрее грецо все будет.
Волнует имено логика заслонок и скорости вентилятора.
Т.к. я воткнул Webasto с программированием умного реле и подключением к климату, сабж ТУТа. ВОт теперь не помню, как оно было до вебасты. Волнует, что может что-то не так. Не было ли так, что воздух начинал сильно дуть на стекло и в ноги?
  • Ответы 165
  • Просмотры 26,5k
  • , ну если исправно, то может опишешь логику его работы? А? Ну или хотя бы задумку, в чем она?
  • Если придти сутра (температура оставлена на 20 градусов и режим AUTO), завести и ждать, то дует из боковых воздуховодов в районе боковых зеркал, ножных, на стекло и сзади пассажирам дует над тоннелем.
  • В вашей версии мануала тоже написано, что при очень холодной температуре можно самому регулировать обороты и температуру и обратите внимание, что это дано для машины с климатом, а не только безклиматн
Всем, здравствуйте.
Ларедо 3,6 2013, куплен в августе 2014.
Поясните по поводу "памяти" в настройках климата - перебирал методом тыка меню настроек и установил автоматическое включение подогрева сидений (настраивается на определенную температуру). Выставил и забыл. В октябре стало прохладно и подогрев включается автоматически.
Не могу вспомнить в каком пункте меню включается/выключается эта функция. Помогите разобраться.
Присоединяюсь к вопросу - двумя руками! Или ткните где в мануале про это написано. Не давно жена его как то вырубила, но я же полез узнать как!))) И вот оно опять - автоматическая поджарка! За то обогрев у нас - крутизна!)))
@Сергей771, Установки > Авт.включ.удобств .. Все там
У них может не быть этого пункта в меню. Если нет попробуйте обновить софт может появиться
Нету в установках - это точно. И обновляли всё, три недели назад. Так что он включается когда ему вздумается - это плохо, но на дисплее показывает, что включает попогрейку, и сразу можно ткнуть в экран и вырубить ее - это хорошо.
Он при достижении +4 автоматом врубает грелку.
С приходом холодов столкнулся со следующей проблемой. Климат дует то горячем то холодным воздухом. При этом чем выше температуру устанавливаю тем контрастней перепад. Время примерно 5-10 минут. Особенно это ощущается если поставить направление воздуха в лицо. То кипяток то холод. От температуры двигателя не зависит.
Такая же пурга ,один в один.
Пока решения не нашёл.
@chueserg,Добрый день! Лазил по форуму, ушел по ссылке  про "реколы" и нашел информацию (прикрепил в файле). Там правда речь идет о проблемах климата  связанных с дистанционным пуском, но в конце есть примечание (думаю от производителя) в котором пишется : Когда водительская дверь открывается, система немедленно возвращается к установленным ранее настройкам. Это нормальный рабочий режим.  А режим когда температура стремится к предустановленной (см чуть выше) включается только во время Remote Start mode (режим дистанционного запуска). Заранее извиняюсь за свой Английский.
File0001.PDF
При выдаче авто менеджер демонстрировал основные настройки в Uconnect. В разделе по климату я выставил сразу привычные +22 на обе стороны. Памятуя о прочитанных здесь "слётах показаний", решил понаблюдать...
Вот уже третий день катаюсь всё с теми же "плюс-22-по-Цельсию".
ЧЯДНТ ?! ("что-я-делаю-не-так" :) )
@Nordicus,Повезло, а какой Uconnect установлен?
@svstes, 8.4 с навигацией
Как раз сегодня у ОД по этому же вопросу был... ибо заволновался перед зимой :)
Объяснение от ОД следующее
несколько датчиков температурных в машине стоит. в разных зонах. и если не на автомате стоял обогрев, то датчики скорее всего фиксируют температуру выше требуемой и в результате начинают вот таким вот грубым способом ее понижать.
Если изначально поставить климат-контроль на авто-режим - сначала, да будет дуть как реактивный самолет, а потом все тише и тише и будет поддерживать требуемую температуру
ну вот как-то так.
ушел от ОД просветленным :)
Уважаемые одноклубники! Вопрос наконец-то закрыт! Помогли в "Эр Си Сервис". На это потребовалось 2 посещения. В результате прошили чем то более "свежим" и все заработало!!! Спасибо им за это!!!
два посещения, что бы наконец прочитать TSB???? и ВЫ ещё говорите спасибо??
Добрый день. Такая проблема после запуска двигателя температура на климате установлена на 23 градуса, при прогреве двигателя становиться жарко в салоне, начинаю понижать температуру на климате а он как дул горячим так продолжает. Только после 15-20 минут начинает регулироваться температура.
Выполнить RRT14-087
Спасибо.
Кинь вин в личку, посмотрим.
  • 4 месяца спустя...
При запуске двигателя климат может включится, а может нет. Причём по какой  закономерности или  периодичности понять не возможно. Был на ТО у дилера, посоветовали установить режим АВТО, так и сделал, не помогло.
И ещё замечал, иногда нет плавного перехода,  при увеличении или уменьшении температуры.
WK2 3.0 CRD Limited.
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня! ГЧ 2011 г, CRD. Суть проблемы - периодически выключается вентилятор климата в обоих режимах (ручной/авто). Через несколько секунд включается сам по себе. Может это делать с периодичностью от нескольких раз за минут 5 до нескольких раз за полчаса-час.  От оборотов вентилятора не зависит. Подскажите, что может хандрить и сколько может стоить ремонт? Спасибо заранее!
alex6645,
Спасибо! Не подскажите кто корректно занимается проблемами ТИМП?
Не помню, может спрашивал уже, но вроде не нашёл нигде...
Короче, проблема такая: климат вырубается практически после каждой (а может и после каждой, не помню) длительной стоянки.
Ну т.е. прихожу утром к машине (при этом не важно, запускал предварительно дистанционным запуском, или нет), сажусь, завожу (или уже от дистанционки тарахтит), а климат в положении OFF. А когда включаешь, ещё и выясняется, что отключена синхронизация между водительской и пассажирской зонами, а температура всегда на 25 градусах.
Предваряя уточняющие вопросы, сразу скажу: температуру накануне всегда оставляю разную, синхронизацию включённой, ну и климат, соответственно, никогда преднамеренно не отключаю.
Я бы и забил (не велика проблема, клацнуть пальцем на ON, включить синхронизацию и выставить нужную температуру.
НО !!!
Во-первых, машина всё ещё на гарантии, а посему - какого буя?! :)
А во-вторых (и в главных) это очень неудобно зимой! Запускаю двигатель из дома, надеясь придти и сесть в прогретый салон, а выходит, что греется только мотор, а салон - OOOOFFFF !!!  :mad:
В общем, может кто сталкивался с подобным? Как решали?
А ээээм))) глупый вопрос, а как она включается? А то езжу и не знаю. Или это только на рестайлах?
Да, это про рестайл :)
А моожно ли синхронизировать работу раздельного климата на дорестайле 2012г?
Разве кнопочки sync нет на дорестайле?
Дениска, это тебе в сервис!
Так тогда придётся на ночь там машину оставлять, потому как после коротких стоянок эта фигня не проявляется, продемонстрировать не смогу (((
Или ты на слово поверишь? :)
У меня ещё монитор пару раз за последние три-четыре месяца синел.
Тоже фиг поймаешь этот момент, чтобы мастеру-приёмщику показать ((
Но фотки у меня есть!!! :)))
Дефект, не проявленный при сдаче автомобиля в сервис, является выдумкой клиента!
Ну вот и я про тоже :)
А как я продемонстрирую косяк, если он "плавающий"? ((
как мы будем диагностировать то, чего нет?
Не, Вань, спору нет, логика в твоих доводах присутствует :) И я тебя (и в твоём лице, всех ОД) понимаю.
Но вот смотри, какая штука.
Ездил я полтора года, как чудак на букву М и скрипел своим водительским креслом на машине за 2,5 млн, как буд-то на жигуле двадцатилетнем.
За это время три раза обращался в Мейджор с этой проблемой и ещё один раз толи в Рольф, толи в Автолайт. И все эти разы был такой же ответ: продемонстрируйте, а то как же мы диагностировать будем?!
А я что, виноват, что проявлялся этот скрип исключительно на трассе, на скорости?!
Но и это меня не остановило! )))
Ездил в Тулу, включил диктофон и минут пять записывал это скрип :)
Приехал в Мейджор. Включаю, слушают, ржут, забирают машину, обещают "всё промазать".
Какой итог, догадываетесь? :)
Естественно, поехав от них по Новой Риге в Москву, услышал всё тот же скрип :)
Забил, и решил, что "это мой крест и нести его мне" :)
Но тут поехал на ТО в Авилон.
Не стали слушать никакие аудиострашилки, не стали заставлять прыгать на кресле, пока оно хоть раз не скрипнет, а просто взяли машину и пообещали постараться разобраться.
С тех пор про скрип я больше не вспоминаю.
Просто люди захотели - и разобрались :) И ничего никому мне не надо было доказывать.
По поводу синего экрана...
Ты же знаешь, что это неисправность камеры :)
Но всё равно мне надо дождаться, пока у меня камера гикнеца, только потом мне ОД поверит? :)
А если это будет уже по окончании гарантии, то это мои проблемы :)
А то, что экран у меня периодически синел в последние пол года - это ведь никого не волнует. Продемонстрировать то не смог. :)
  • HardRock
  • Mirabela
  • stiv
  • xmo97
  • Aleks54
  • igrok131313
  • Виктор23
    • 22 Комментария
    • 36027 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202628 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 444978 Просмотров
