С утра не завелся. Включил зажигание, приборная панель загорелась, начинаю заводить, тынц... и все потухло. Следующие разы никаких результатов, панель не загорается.
 Может у кого-то что-то подобное было? Что-то помирать начинает? Электрика?
Снял-одел клемму с аккумулятора, включаю зажигание, все работает. Проверил сразу на ошибки - none. Завел, прогрел, поехал на работу.....
Для начала, клеммы нужно почистить и затянуть.
+1
А, ведь и правда! Клемму минусовую я сразу зачистил, а вот затянуть покрепче не получается из-за бортиков аккума.
А накидным?
Вот такая бяка у меня. И повернуть клемму не получается - провода в натяг.
Вроде где-то клеммы блатные продавались? Можт поменять?
По фотке видно, что она до упора уже стянута, а зазор на клемме есть.
Похоже, надо клемму менять.
Да,надо бы поменять и расположить ее на клемме аккума надо как то по другому,чтобы была возможность затянуть(если конечно длина проводов позволит)
гайку длинную купи
можно подпилить на клемме прижатые плоскости. Сняв предварительно клемму с акку и вытащив болт.
@Den40,я купил мистери акустические зажимаются шестигранником и ключ на 14 .на каждой по 3 входа для допов полгода езжу нормально.
Вот такие 1.5 года назад поставил:
полет нормальный.
Изменено пользователем denis107
Эту клемму(судя по всему, жигулевско-универсальную) надо заменить на что- то более дельное, желательно свинцовое. Такие "типа латунные" клеммы из редкого сплава какой- то фигни умеют окисляться до состояния изолятора.
@denis107,
Динь, где купить?
@denis107,
Динь, где купить?
Смотри ЛС
приехали клеммы, дело за малым...
на японке в такой ситуации закручивал саморез между клеммой и контактом аккума и ехал на автобазар за клеммами :)
Нужно ли смазывать клеммы перед установкой? Если да, то чем?
ВТВ-1 (вазелин технический) или аналоги.
Смазка для клемм аккумуляторных полюсов, спрей.
Одел своему Зверю новые серёжки)
  • C070CC
  • G-25
  • LostHighway
  • LonesomeDove
  • Jeepred
    • 20 Комментариев
    • 29451 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189183 Просмотра
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432889 Просмотров
