Рулевая рейка WK2 - проблемы и решения
Ирокез
@Inga не не климат, человеческий фактор не выдерживает. Первую рейку грёбаный керхерщик замочил, загнав струю в левую гофру рултяги. Второй, видимо брак или ремонтная рейка. При замене рулевой рейке мои родные наконечники как новые были. И заменили на х...ню
На овере 6 лет откатал, с рейкой вообще не было проблем и с наконечниками и тягами
39
Сгонял  в Гидролаб - сальники и втулки норм, вал и корпус тоже, стучала в сухаре.  Как сказали тамошние мастера, сухарь на  этих рейках слабый, у них какая то своя технология по усилению сухаря, посмотрим сколько протянет усиленный.
По деньгам вышло 18300, с клубной скидкой в 2900руб. Дали гарантию 13 месяцев. По времени около 4,5 часов.
Но в руль кочки отдают все равно, сильно меньше конечно, но все равно есть. Еще остался мелкий стукачек, как  мелкие болты в пластиковой канистре, когда на полицейского заезжаю (при съезде все норм). Если тормоз прижать, то стуков почти нет. Было у кого такое? Стойки могут такой звук издавать?
39
В 05.12.2020 в 17:40, ZOLTAR сказал:
После замены по гарантии рулевой рейки (в сборе) проездил 9000. И что вы думаете, опять застучал передок)))) Скажете, гоняю мол по кочкарям, а вот ни фига))) Езжу как все, тем более после замены рейки, которая стоит дохрениллион, старался ездить аккуратно. Так вот... Перед заменой рейки приобрел у Андрея рулевые тяги. Так на них шарниры так плотно сидят, что вручную не провернуть не согнуть. А ОД установили рейку, откуда то с Италии, на ней все шарниры легко проворачивались. Все упаковано, чистенько, типо с нуля. Лето-осень проездил норм. И вот сейчас начал чувствовать колбасню на кочках. Поддомкратив передок стал шатать колеса, правое глухо а левое стучит сука)))) Заехал сегодня на СТО, парни приговорили левый рулевой наконечник и левую рулевую тягу. Гарантия млять))))
Сухарь как раз слева, может он и стучит. Вам бы сгонять к кому то кто в рейках шарит или еще раз к дилеру, зажать вал рейки и покачать колесо. Мне тоже 2 сервиса приговорили левую тягу, шатаешь колесо и идет стук, очень на тягу похоже, но дело было в самой рейке.
746
@shell7777 сам лично присутствовал при осмотре, левый конец и левая тяга прям видно и слышно что им кирдык))
И если б проблема в рейке была бы, то оба колеса должны стучать
Изменено пользователем ZOLTAR
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Тоже мучался с рейкой, правда на доресте, в итоге приобрел у Андрея новую в сборе. Забыл как о страшном сне ))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7l
В 12.12.2020 в 22:38, deferre сказал:
Во сколько обошлась новая в сборе?
56
Автомобиль: grand cherokee 2012 3.6
а есть смысл покупать новую рейку ? никакой гарантии нет что через 30к она не начнет потеть, моя на 32к была слегка запотевшая , сейчас на 110 уже прилично влажная, что делать хз, их вообще ремонтируют сальники какие нить там  ?
12
Автомобиль: JEEP KL 2014
В 22.11.2019 в 04:40, Artem_123 сказал:
Подтверждаю, тоже течь была в этом месте. Лечится легко и просто. Для лечения на доресте достаточно снять нижнюю губу.
вчера у меня тоже потекла жидкость в районе радиатора ГУРа,посмотрел через решётку,там всё сыро,скажите как добраться до этого места?как нижнюю губу снимать?
8 минут назад, nedem сказал:
если стучит, то да, если потеет, то нет
Только что, mford сказал:
проще бампер скинуть...
56
1 минуту назад, up6 сказал:
а как она должна стучать? при повороте руля или даже при езде? Это отчетливо будет слышно ?
при езде по гребенке... при покачивании рулем, и напряженных принудительно тягах... стук изнутри...
6 часов назад, mford сказал:
Устранение течи из-под хомутов радиатора ГУР.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В 09.02.2021 в 21:57, mford сказал:
Да там просто все, на подъемник поднимай.
Я бампер не снимал, когда делал.
56
@mford на ютубе вводите jeep grand cherokee front bumper replacement
12
я заехал на подъёмник и там только нижнюю накладку сняли,поменял без проблем
снимать бампер не нужно
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012
Всем привет! Вчера стал владельцем ГЧ WK2 2012! А сегодня полноценным членом клуба по ГУРу!🤪 За 120 километров при -30 продавило хомуты ГУРа((( Думаю, дело осложнило отсутствие левой заглушки бампера (как раз на трубки весь холод). Впереди ещё 800 км до Салехарда по морозу... Залит Кастрол Z. Про усиленные хомуты уяснил, дома буду — закажу. Вопрос в том, какие всё-таки сейчас поставить? На винтах обычные, усиленные (типа как на фото) поискать или попробовать самозатягивающиеся подобрать (если найду в Губкинском)? И без съема бампера до верхнего хомута добраться реально?
Изменено пользователем Jamal89rus
Ненужны они, хомуты эти. За этими следить нужно будет, а они в труднодоступном месте. Жидкость найдет себе выход. У вас даванет просто через сальники рейки и еще хуже будет.
@Inga Ну, сейчас то в любом случае надо сделать, раз эти давануло. Течь то теперь сама не устраниться... В этом случае, наверное, самозатяги (пружинные) лучше? Даже если продавит, они обратно зажмут...🤔 У меня то стоят сейчас т.н. «шрусовые», как на фото...
Поймите теч возникает, в момент пуска и в крайних положениях руля. Это типа штатная ситуация с джипом.
Лучшие хомуты там родные, пружинные
Замойте там все просто и оденьте шланги повыше. Ничего абсолютно вам другие хомуты не дадут, как рейка сопливила по сальникам так и будет
@Inga Спасибо! В том то и дело, что у меня стоят шрусовые. По крайней мере, снизу:(
@Inga У меня выдавило за поездку 120 км с максимума до «ниже минимума». Сейчас уровень в районе ребра жёсткости. И сейчас машина на месте стоит, при, грубо говоря, покачивании рулем, всё равно капает...
Завтра записался на СТО. Думаю, поставить пружинные хомуты, заменить жижу (превентивно), и место заглушки закрыть пока не пришла штатная...
Жидкость скорее всего ушла не по этим хомутам, а в пыльники рейки. Там стакан этой жидкости в пыльниках уже, потихоньку выкапывает
@Inga Нее, течёт точно там, где радиатор слева. Там всё в жиже! Ещё и назад накидало на скорости. На фото капли это за 1 запуск и минут 15 работы. Основную лужу я затер для контроля...
Походу на Кастрол З у меня, он красный, а у меня жёлтый🤔
Я как понял, заводской тут самозажимной стоит? И выдержит ли он давление?🤔
@Inga А заводской там самозажимной (пружинный)? Тут вопрос, выдержит ли пружинный давление, не слетит ли шланг вообще?..
547
1 час назад, Jamal89rus сказал:
Вот такой железно выдержит https://www.drive2.ru/o/b/466309204605403729/.  Бампер полностью скидывать не нужно, достаточно нижней "губы", она на поворотных клипсах.
@zorge799 Благодарю. Такие только под заказ и ждать очень долго! Планирую заказать. Я сейчас в промежуточном пункте, и с нынешней ситуацией ехать нельзя((( Завтра на СТО, будем решать проблему доступными способами. А проехавшись по городским автомагазинам, понял, что нет ни Хомутов пружинных, ни Кастрола Z😩
1-2 дня это долго? если нет, то пишите в воцап и все решим
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Asmoscow
    • Dizel Man
    • bul21
    • _Александр_
    • Vasiliy190
    • Нивчик.
    • Baden81
    • VladymirKovalenko
    • anddeg
    • Greece23
    • BondAV
    • cadaverous
    1. Графит
      • 7
      • 779
