Сигнализация орет... (меня убьют соседи...)
Всем привет))
Такая вот ерунда произошла...
На авто стоит штатка + доп.иммобилайзер Pandect IS-350i (был уже установлен на авто)
После постановки на охрану секунд через 30 начинает орать сирена! (((  жесть...и днем, и ночью...
Думал, дело в метке иммобилайзера, заменил батарейки...все равно орет...(((
Что делать? Как быть? Ошибок никак нет.
Спойлер
У меня тоже орала. Но показывала ОТКРЫТА ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ. Три раза разбирал. Механику шевелил, не надолго помогало. Оказалось закис контакт на приводе. Снял, вылил ржавой воды из привода, залил ВДхи, почистил, высушил на батарее. Вроде успокоилось.
Теперь вообще замок примерз )) И дверь пишет, что открыта. Кто-нибудь эту проблему решал? Высверлить может отверстия для стока воды?
Изменено пользователем december
поменяйте замок... других вариков нет
2 часа назад, december сказал:
там уже есть вода и есть зелень...
либо отсоединить разьем с датчика открытия,либо замена замка
14 минут назад, Basil сказал:
Замена - это самое последнее )). Как от воды избавляться? Вот в чем вопрос. Она ж стоит там.
в двери ?
думаю замок уже не жилец
Воды там нет, просто все окислилось, можно разобрать почистить, смазать, если не получится, менять замок, я бы починил. Уж не сложнее паровоза.
Неделю назад перестал щелкать замок двери багажника. Стекло открывалось.  Отверткой через отверстие в обшивке открыл замок. Снял обшивку. Снял разъем , убедился, что появляется 12 вольт при срабатывании центрального замка. Снял замок. Принес домой. Разобрал. Внутри кусок льда и ржавчина. Из черных металлов только пружина, от нее и грязь. А так механизм очень хороший, Ломаться нечему. Промыл, высушил, смазал. Заодно разобрал и почистил электродвигатель. Собрал, на столе проверил.  Затем дополнительно стянул корпус болтами - (тройкой) и промазал по периметру силиконовым герметиком.  Прикрутил на место.  Работает.  Теперь самое интересное: перед тем как ставить обшивку осмотрел внутреннюю поверхность двери. Потеков в районе замка нет, как туда попала вода и почему только через пять лет - так и не понял.
В 14.06.2017 в 21:27, NN52 сказал:
Оказалось U 110D - потеряно соединение с сиреной охранной сигнализации. Кто-нибудь знает, как до неё добраться?
Приветствую всех! История повторяется. В прошлый раз сбрасывание клемм АКБ на ночь помогло, штатная сирена ожила. В это раз нет. Вопрос тот же; кто-нибудь знает, как добраться до штатной сирены? И есть ли в ней автономная АКБ?
Это обычный сигнал, разве сирена? Хотя можно заменить на сирену...  Стоит у меня этот сигнал с левой стороны ниже АКБ (на бензине). Добраться:  снять решетку радиатора, снять левую фару и доступ хороший, на уровне нижней части фары и чуток в глубь. Все снимается за пять минут, если вывернуть две резинки упора капота, которые проходят через решетку сверху. Узнать есть ли автономное питание просто- если там сирена и  есть штучка- выключатель для ключика-с питанием, если на корпусе ничего нет- без питания.
Изменено пользователем Лексеич
Вы, наверно, про звуковой сигнал, который на баранке... А это именно сирена охранной сигнализации... Звуковых сигналов аж два - разной тональности. Когда сигналка срабатывает, звуковой сигнал орет "ФА-ФА..." с короткими паузами, а сирена чуть потише, как бы на заднем плане воет "уиуиуи..." без пауз. Так вот эта долб.. сирена по картинке где-то в правом крыле, а где именно - не понятно.
Спойлер
Вода там берется от того, что ослабевает уплотнитель на форточке, и при сильных ливнях и мойках, тонкой струйкой по стеклу стекает и коротит замок форточки. Я промассировал уплотнитель) зафигачил замок густой смазкой и все прекратилось. Смазку брал не электропроводную, для пластмассы, чтоб не сожрало пластиковую ерунду.
Изменено пользователем hombr
  • 11 месяцев спустя...
В 12.06.2019 в 13:35, NN52 сказал:
  Показать контент
Так в итоге чем закончилось? У меня такая же история......
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет. Подниму тему.
Сегодня случилась такая же история. Ставлю на охрану (ключем), секунд через 30 срабатывает сигналка. И ещё после запуска сек 20 горит лампочка имобилайзера, потом тухнет. Может кто то победил аналогичную проблему.
Замок задней двери.
3 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:
Замок задней двери.
Спасибо. Сегодня целый день, вроде нормально. Но замок посмотрю.
В 30.08.2020 в 23:39, Compressor86 сказал:
Прошу прощения. Давно не был здесь.
А закончилось тем, что сейчас лампочка на приборке при постановке на сигнализацию не моргает, а горит постоянно, а затем через положенное количество секунд моргает с длинными паузами, как при нормальной постановке на сигнализацию. При открытии двери орет только звуковой сигнал, штатная дудка умерла в правом крыле.
11 минут назад, NN52 сказал:
Может в левом?
1 час назад, NN52 сказал:
Что пишет на экране?(под с спидометром).
В 08.04.2021 в 19:22, NN52 сказал:
Если при постановке на охрану лампочка горит, то какой-то концевик дверей, капота или багажника не сработал, на охрану машина встанет, но малейший глюк и начинает орать. В замках микрики стоят, при открытии дверей свет без задержек должен включатся.
    • 36859 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204270 Просмотров
    • 446196 Просмотров
