Болты развальные
Други, возникла вот такая проблема. Поехал менять передние нижние рычаги,
но сервисмены не смогли открутить правый рычаг - закисли развальные болты во втулках.
Один рычаг заменили, а по второму сказали купить новые болты. Старые срежут и поставят новые.
Вот и вопрос - как эти болты у нас номеруются? Могут ли подойти другие какие?
Фотки рычага и болтов:
Изменено пользователем nkir
  • Ответы 102
  • Просмотры 35,9k
  • Привет, Иван). Я делал сам болты. В магазе грузовиков купил подходящие болты по 100руб, заказал эксцентрик у токаря и всё)),
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Без изобретений велосипеда, готовое недорогое решение.
  • @dronbaa  Вот эти заказывал Japan Cars J30012K.  КИА 0K71034430 - эти где-то выскакивали как аналог, вроде как, а @Аркадий34  написал , что Japan Cars J30012K уже успешно эксплуатируются.
доброго вечера, Кирилл. да, сервисы, то пресовать не могут, то открутить. <_< . А большой рычаг пробовали?
Насколько я помню , этот болт (06507 912AA) выполнен единым с эксцентриковой шайбой .
Что такое большой рычаг?
Доставка такой штуки от 15 дней из США 500р. Неужели такая уникальная деталь, что аналог
подобрать нельзя?
одеваешь головку с накидным, на него трубу насколько позволяет длина и пробуешь крутить, больше рычаг больше усилие на болт легче крутить.
Вы сфотографировали болт с той стороны , с которой все болты одинаковы . :rolleyes:
Посмотрите на его головку отсюда : post-10449-0-49848800-1384367853_thumb.jpg
Причем тут откручивание гайки ? Она , обычно , всегда так или иначе откручивается . Но вот тело болта "сваривается" со втулкой сайлентблока . Так как отверстие в "ушах" под болт , он не вылезает вместе со втулкой , даже если ее оторвать от резины .
подобрать нельзя?
Если не пугает процедура выставления развала путем отжимания рычага монтажкой и последующим затягиванием гайки (может , придется ловить несколько раз) , можно купить болт класса 10.5 с подходящей резьбой/длиной и усиленными шайбами . В процессе эксплуатации (после затяжки) упор эксцентриковой шайбы в "усик" нагрузки не несет .
болты 06508907AA + гайки 06102252AA - 4 + 4
Номер пометил на картинке
Добавлю то, что это подвеска, и болты там стоят высокопрочные - какие попало не подойдут.
Спасибо огромное! Ищу - редкая штука, под заказ 2 недели... :(
Спроси на разборке здесь: http://cx27.ru/kontakty/ - я у них верхние рычаги брал, может болты нижних тоже есть
Огромное спасибо за наводку - сегодня взял последние 2 болта за 1.5шт за пару.
Поеду менять завтра.
Все поставили, сход-развал помучал слесаря, но сейчас все ок. Еще раз спасибо всем парням, кто помог с советом.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет.
Кто сталкивался (следите за развальщиками (халявщиками) при выполнении работ по развал-схождению)????
Оказалось что у меня напрочь закисли болты развала, пришлось срезать. Халявщики развальщики брали деньги, типа делали работу, а просто даже и не крутили эти болты (уроды).
Пришлось поставить от какого то мерена (по 300 р.). Как выяснилось подходят не совсем, толщина чуть меньше (выхода не было), проложили жестянки и поставили. Теперь появилась вибрация при торможении.
Кто уже покупал такие болты?
Где можно купить быстро и по адекватной цене? 3-4 недели доставка с США и 11000 р. за 4 болта + к этому гайки и шайбы, какой то неодекват.
Дело конечно не совсем в цене, а в сроках поставки.
Кто подскажет где купить?????????
Речь о болтах рычагов? Вин напишите...
Речь идет о болтах нижних рычагов с эксцентриком - они закисают очень часто. У меня из 4-х болтов открутился только 1, остальные пришлось срезать. Покупал новые болты под заказ примерно по 700 руб./штука.
Есть еще вариант - поискать на разборках.
На схеме №13
Причём есть разница в болтах для 2002 и 2003 модельного ряда
До 01 декабря 2002 номер 06507321AA, а после 02 декабря 2002 номер 06507912AA (у американцев формат даты: месяц/день/год)
За номера огромное спасибо!!!
Поделись где брал по 700?
Мне от 1800 до 2600 втюхивали.
Да, я так и непонял отличия по годам.
На разборках шарил, нет.
Да, я так и не понял отличия по годам.
Так вот в том то и дело что болты которые ставились после 02 декабря 2002 с номером 06507912AA стоят порядка 700 рублей, а предыдущая их версия с номером 06507321AA в районе 2000 рублей. В чем их разница - ХЗ.
А заказать их можно в любом магазине запчастей на иномарки.
вот, вот!!!
разница то и непонятна.
VIN машины можно увидеть???
Мне в Бете такие болты с гайками нашли очень быстро за небольшие деньги
бета мне такой ценник выкатали и сроки поставки.
1J4GL48172W338922
только что он даст.
Изменено пользователем iva.gena
мне думается можно и старые болты использовать...
Андрей, подскажи а в чем такая уж разница? просто цена отличается в 2+ раза.
И может нет ничего страшного если их поставить новее?
Изменено пользователем dime
чисто тактильно разницы не помню... но вопрос мегаспецам задам...
так же интересуют эти болты!
что есть Бета!? и можно ли ставить те что новее на машину 2002 года!?
Себе на 2002 год брал 4 штуки на разборке по 40$
2 штуки удалось выкрутить, так что 2 осталось, будете в Минске мог бы поделиться
Кстати передние (которые ближе к морде) не выкрутились как ни грел и не замачивал, а задние после отмокания в вэдэшке пошли на ура! так что попробуйте открутить, может все 4 брать нет необходимости.
Добрый день, господа подскажите кто менял сайлентблоки на передних нижних рычагах, как откручиваютса болты? Стоит запастись новыми или нет, цены стали кусаться отдавать 4т.с. за болт а их 4шт. жаба съедает моментом.
Если никогда до этого не откручивались, то передние развальные болты наверняка сломаются. На них там на резьбовой части проточка и в нее набивается вся гадость с дороги и гайка прикипает намертво. Я в свое время на такой же машине столкнулся с этим. Но тогда цены были не такие конские. И кстати у меня есть два развальных болта, один новый и один бу, могу отдать за разумную плату.
  • krokozavr
  • porokin
  • Anna_jeep
  • AS8
  • RomahaWK2
  • Chrysler
  • talanov
    • 19 Записей
    • 19585 Просмотров
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177831 Просмотр
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424926 Просмотров
