Вопросы по турбине на 2.8 CRD
Всем еще раз привет!
Хочу поинтересоваться, при каких оборотах она включается?
Вот еще один интересный вопрос: всем известно, что для продления жизни турбины перед тем, как заглушить мотор надо охладить турбину. А если я, зная например, что подъезжаю к месту остановки, буду держать обороты при которых турбина отхает, можно ли считать что она в это время охлаждается?
З.Ы. прошу прощения, если вопрос уже курился )
  • Ответы 312
  • Просмотры 35,8k
  • Позволю себе влезть Говорить, что турбины включаются или нет — не совсем правильно. Во всех режимах работы двигателя выхлопные газы крутят турбинное колесо, т.е. в газодинамической схеме мотора тур
  • Чтобы турбина жила дольше, нужно просто поставить турботаймер-)) Включена она, как сказали выше, всегда, а "отдыхает" она на холостых и с подачей масла. Суть турботаймера - несколько минут на холостом
На 177 сильных включается на 2000 оборотах...
Можно... какая разница, стоит машина или катится, главное, чтоб турбина не включалась!)
Привет, Коль!
Странно, у меня вроде 200 лошадей и тот же 2.8 CRD они разные чтоли?
Здоров, Лех!
Принципиально они одинаковые! Настройки разные наверное ))
У 200- сильных включается то ли на 1800 оборотах, то ли на 1600
Позволю себе влезть :rolleyes:
Говорить, что турбины включаются или нет — не совсем правильно. Во всех режимах работы двигателя выхлопные газы крутят турбинное колесо, т.е. в газодинамической схеме мотора турбина всегда включена. Ваши современные турбины имеют, в добавок, специальное колесо с лопатками, изменяющими направление газов на входе в турбину (та самая "изменяемая геометрия) в зависимости от режима работы мотора, именно для того чтобы компрессор даже при низком давлении выхлопа правильно задувал воздух в цилиндры.
А разогревается она теми самыми выхлопными газами, температура которых тем больше, чем больше подача топлива в единицу времени. 1600 об/мин при разгоне или движении в горку, и те же 1600 при подкатывании к светофору с отпущенной педалью газа — это две большие разницы.
Мне кажется, в городе достаточно последние 3-5 минут проехать без продавливания педали газа, разогнался неспешно — и накатом, накатом... По крайней мере, моя турбина прожила уже больше 200 тыс. км, и чувствует себя превосходно.
+100
@matros,
Интересно, просто, познавательно и даже мне понятно) Спасибо большое.
Здоров, Лех!
Угу, спасибо.
Зацепила что то тема) Скажи, а в ПТС у тебя 177 написано тоже? Момент тот же 400Нм?
Чтобы турбина жила дольше, нужно просто поставить турботаймер-)) Включена она, как сказали выше, всегда, а "отдыхает" она на холостых и с подачей масла. Суть турботаймера - несколько минут на холостом ходу для остывания дудочки, чтобы она не осталась в раскаленном состоянии без масла, когда двиг глушат.
Не знаю как на КК, а на ВЖ для турботаймера требовалось наличие метки иммобилайзера в машине, что лично меня испугало.
Пока курить не броил, охлаждение турбины вообще не требовало усилий :blush:
Кстати, для дальних поездок советую поменять крышку топливного бака, чтоб открывалась отдельным ключём, чтобы, в свою очередь, не глушить мотор на заправке. Москвичам могу подарить такую новую, лежит где-то в гараже.
Как вариант, сделать дубликат ключа зажигания, который и дверь запрёт и бак отопрёт. У меня такой в пепельнице болтается, ибо тоже не курю. А во про турботаймеры http://jeep4x4club.ru/topic/13417-turbotaimer-na-kk-28/
Изменено пользователем Willys
Привет, коллеги!
Сегодня от нечего делать залез под капот и обнаружил на дроссельной заслонке, куда подходит патрубок от интеркулера нагар-не нагар, но куча грязи в масле.... турбина гонит масло!?((((
post-10211-0-82715900-1393779448_thumb.jpgpost-10211-0-44318400-1393779481_thumb.jpgpost-10211-0-14381700-1393779492_thumb.jpg
апну!)
Че патрубок треснул? Откуда сифонит?
@fedam246,
На патрубок не похоже... так как нет потери мощности....
Не понятно откуда....
При микротрещинах нет потери мощи.и чек не горит. Снимай патрубок ошкуривай и тщательно досматривай. У меня именно так по началу было. Все засрано и вроде все в норме. А через месячишко он лопнул. Тут и дым был и потеря мощи.
Изменено пользователем fedam246
@fedam246,
Спасибо!
Наверное так и есть! Да и время ему подходит 55 тыс пробежал.... на 5 тыс больше, чем предыдущий...
Руку по центру под него засовываеш если и там обосрано то90 % по низу трещина. В основном там трещит в районе второго изгиба если смотреть от дроссселя.
Вот это самое разумное решение, причем дешовое. Я когда ставил, то отдал всего 2.000 и это вместе с работой и самим турботаймером. Подключили к сигнализации и теперь я вообще не парюсь по этому поводу - топил, не топил. Просто подъехал к месту, вынул ключ и ушел по делам или просто домой. Сначала ждал, когда не было турботаймера, думал нафиг надо вмешиваться в штатную электрику, но когда поставил, то подумал "каким же я был муд...м) Запрограммировали мне его на 3 минуты - самый оптимал по времени. Когда хочу, могу сам быстро заглушить, просто когда вынул ключ из зажигания, надо нажать на тормоз и двигатель глохнет. Короче, нужная вещь!
Изменено пользователем che
Здоров, Лех!
Угу, спасибо.
Лично у меня в птс 177 лошадей. Вот только момент то 460 нм. Ты наверное ошибся)
Пока курить не броил, охлаждение турбины вообще не требовало усилий http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/blush.gif
Вот с турботаймером таких проблем вообще нет. На заправке вынул ключ (а машина то не глохнет сразу, а только через 3 минуты), пошел открыл крышку бака, потом вернулся и вставил ключ обратно в зажигание. Естесно за это время мотор не успевает заглохнуть, ведь турботаймер. И получается так, как будто и ключ не вынимал, двигатель продолжает работать и не глохнет вообще. Вот так вот)
Дим, где ставил!?
Меня не напрягает ждать по 3 минуты, но может решу поставить....
Дим, где ставил!?
Написал в личку, а то еще скажут, что я тут рекламой занимаюсь)
Похоже у меня тоже подзасрано на этом патрубке( Но никаких подтеков нет, просто в какой то земле чтоли. Думал может из-за пыли, вошедшей в контакт с конденсатом. Но не мокро это точно. И еще где то такое тоже есть, думаю грязь или пыль с конденсатом вперемешку застыла. Ошибаюсь?
Заехал в Мэйджер - купил патрубок. Мастера-приемщики говорят, что, мол это не патрубок, а турбинка стала гнать масло... Надеюсь, что они ошибаются!)) Если не ошибаются, и это турбина, что делать?
Страшные вещи рассказываешь. Вот держи на всякий случай, может пригодится - http://www.turbo-baltija.com/shop/ru/turbo/7275-771953-5001s.html Может где есть и подешевле, хотя я не нашел, искал правда без фанатизма, так сказать, просто пробивал почву. Лучше еще проверь на совместимость, я проверял, вроде она. В принципе цена раза в 2 подешевле exist и куда дешевле чем у официалов. Цена конечно была повкуснее, но в следствии последних событий валюта заметно покрепчала)
Мож для начала на диагностику?
http://brturbo.ru/remont-turbyn.html
http://turbo-remont.ru/turbini-diagnostika
http://turbo-test.ru/remont-turbin.html
Наверняка еще полно бесплатных предложений ;)
Еще как вариант масло попадает из системы вентиляции картера и турбинка тут не при делах)))
Не паниковать. Это в первую очередь. Че сразу паника ТУРБИНА !!!!!  ТУРБИНА!!!!! даже если и плюнула разок на трассе в сильный мороз это еще не приговор. На диагностику надо. А патрубок старый изучил? Откуда гнало? судя по фоткам по низу патрубка в основном засрано.
Дим, где ставил!?
По началу у меня именно так и было пыль с очень небольшим содержанием масла. Через какоэто время рванула вот тогда и потекло. После замены патрубка все чистенько уже тысяч 25 как.
, Спасибо! Думаю, новую пока рано. Диагностика покажет!
@alex_KJ,  Да, Алексей, буду делать диагностику. Думаю начать с Цанрада - заодно ремень навесного поменяю. Правда до регламентной замены еще 5 тыс., но думаю, что ничего страшного, если поменяю чуть раньше. Кстати, по поводу замены ремня ГРМ они советуют не каждые 160 тыс, как в мануале написано, а каждые 140...
@fedam246, Не, Андрей, не паникую!))) Диагностика, только диагностика!) Сейчас, зарплаты дождусь.....
Так че патрубок вообще без повреждений?
Дим, где ставил!?
Ты говоришь что у тебя тоже было, как и в моем случае. Ну там типа налет, похожий на грязь или пыль или даже больше похоже как будто слоем земли облеплено. Интересно, через какое время примерно "рвануло"? Просто думаю прикупить патрубок на днях. Или рано еще и можно смело еще год ездить? Или неизвестно даже примерно, когда может "рвануть", может завтра, а может и через год?
  • Voldemarych
  • Иван_птз
  • Александр 45
  • Neogad
  • maxsan
  • BlindBird
  • ПВ35
    • 22 Комментария
    • 35737 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201825 Просмотров
    • 444498 Просмотров
