Актуатор турбины на CRD
Citron
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
? Есть сток с отключёнными EGR и заслонками ?
У меня есть сток если что. Есть adact stage1 с отключенными заслонками и егром, на котором у меня была такая же петрушка, как у тебя. И есть допиленная версия, на которой должно было ехать нормально, но я не успел обкатать. Даже залить не успел.
Все можно использовать ну как минимум для образца для восстановления твоего стока. Или калибровки перенести.
И даже прога есть по изменению калибровок. Карт только по-моему нет под прошивку джиповскую чтобы разложить ее. Я у китайцев купил за косарь вместе с архивом прошивок. Только так и не разобрался в ней. А потом забылось и надобность отпала.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
15 минут назад, СашкаМ сказал:
А есть чем шить?
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Нажимать мало. Надо гонять. Ошибка - передув турбины, превышение по давлению. Что-то в этом духе.
Как машина видит этот передув? Датчик давления у нас стоит возле ЕГР и меня терзают смутные сомнения, что он как и дроссельная заслонка обслуживает как-то хитро этот ЕГР. Или это вообще не при чем ? Может мозги все видят? Ну и если нет провалов, значит пофиг на передув?
Изменено пользователем Alex_84
Шить нечем. Купил, поигрался, продал прибор. Но одного прибора мало. Нельзя слить прошивку с одной машины и залить в другую. Надо либо править родную прошивку, либо переносить в нее калибровки из заготовки так сказать.
Как видят? Очень просто. В мозгах зашито максимальное безопасное давление наддува. При увеличении давления сверх этого значения мозг дает команду актюатору турбины на поворот заслонок геометрии турбины и давление падает. Грубо говоря - на стоковой прошивке турба не надувает столько, чтобы превысить давление. А на чипованной - запросто.
667
1 час назад, Ser_gun сказал:
На скорости идешь на обгон и тоже самое 1-2 сброса и пошел как выйдет за3000-3200 об.мин хорошо идет
Слушай, а у тебя случаем не коробка скорости перебирает при кикдауне...? У меня такая фигня как раз была на прошивке от Экотюнера..., только сегодня от них, залили другую, машина куда шустрей летит и коробка адекватно щёлкает... На трассе ещё правда не пробовал....
165
39 минут назад, СашкаМ сказал:
Блин, я думал допиленная это другая версия, типо пригнал любой джип и залил. А мою они могут допилить? Или прошился раз и все , вали нафиг?
42 минуты назад, СашкаМ сказал:
Как наш дизель видит наддув? Датчик? Мозг считает как-то хитро от турбины?
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Думаю адакт первым делом должен был допилить ошибку по бусту. Если это было возможно конечно.  Ну или им пофиг стало, дизелю в конечном же итоге все равно на передув. Но я где-то видел другую информацию по этой ошибке актуатура после чипа. Там смысл в том , что адакт прошивке нет разницы новая турбина или с естественным износом, а для сток прошивки - есть. Интересно свисток elm видит наддув?
628
1 час назад, СашкаМ сказал:
И чего не в Питере )))
37 минут назад, EmerA сказал:
Как мне понять, что у меня за прошивка? И какая фирма прошивала...
667
Только что, Roman76 сказал:
Ты машину брал уже прошитую? Если да, то только у бывшего хозяина спрашивать...
628
Да он так сказал размазанно (типа там то под мостом они переехали). Ну короче отношения не поддерживаем, он думает слил ведро наверно ))) Я почти все восстановил, кроме крюка фаркопа (хз где брать именно такой) и цепь бы перемотать в ближайший год... (ТТТ)
В каком смысле как понять?
А чего про Питер? Прога чтоль нужна?
Может где написано будет в блоках... если так делают, я не знаю.
А про Питер - что у нас нет такого как вы ))) с прошивками в доступе
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
В 05.08.2018 в 13:45, E_Gun сказал:
Во блин, а у меня наоборот, когда глушишь рычаг актуатора опускается вниз... А когда включаешь зажигание, поднимается вверх.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, Гера51 сказал:
Ну так ты подожди немного, посмотри на него. Я когда глушу, слвшу пмск актуатора и он шевелится вместе с досселем. Спустя секунд 15-20 после нлушения писк прекращается и актуатор уходит в верхнее положение:)
411
А по поводу чипа мозгов... Лично наблюдал весь процесс чипования. Первым делом механик считывает версию ПО мозгов. Потом лезет в базу адакта (чиповался их прошивкой) и смотрит, есть ли чип под эту версию ПО. Там на гранд чероки дизельныц было порядка 10 версий ПО. Спросил в чем разнтца- ответить не смог, но сказал, что есть в лог прошики вписать данные от другого варианта ПО, то велика вероятность что машина будет работать криво. Ибо версии ПО они для того и версии, что бы отличаться:)
К стати, попросил скинуть механика мне на почту стокверсию моего ПО) И он без вопросов ее скинул. Так что если вдруг кому то нужно будет откатиться в сток, то у меня есть вот такая версия сток прошивки 1037377140
Изменено пользователем Akpo6at13
1 651
W124/300E
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Я чиповался GDE, так вообще отсылал свой сток, и мне возвращали правленный файл.
30
23 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Ну так ждал... Чуток поднимается и все. Тут дело еще такое, заклинило у меня геометрию, ну и чтобы актуатор не испортить до конца, тягу я отсоединил. Поэтому на видосе тяги и не видно. Просто думаю правильно у меня актуатор работает или уже начинает глючить. На завтра с товарищем договорился, у него гранд 10-го года, посмотрю как у него.
А вот как у меня...
1 651
W124/300E
30 минут назад, Гера51 сказал:
Тут не все так просто.
Режим работы актуатора зависит от нагрузки на двигатель, скорости, интенсивности нажатия на газ и т.д.
Поэтому, постоять, погазовать, это не о чем, это в только принципе что бы понять, шевелится или нет.
30
Ладно, на выходных, если получится, снимем турбу, разберем, почистим, понюхаем, посмотрим... А там видно будет. Резво поедет - значит все гуд.
1 651
W124/300E
Смотрите внимательно на лопатки геометрии, что бы ровные были. Не дай бог коллектор прогорел, куски могут лепестки загнуть.
30
16 часов назад, E_Gun сказал:
Спасибо. Посмотрим.  Как это отражается на работе двигателя, меняется ли звук? На крайний случай у меня еще одна турбина есть, только без актуатора, вот коллекторов нет.
Изменено пользователем Гера51
533
Со временем на этом моторе есть риск отслаения кусков  выпускного колектора, и эти куски могут побить лопатки турбины.
Есть регламент , после определенного пробега их заменить, стоят дорого, народ их ищет на разборках, плюс  зная проблему его модорнезировали и меняли номер детали, на форуме гдето это обсуждалось..
Поэтому если при снятие турбины увидите повриждения лопаток, от поподания посторонего придмета, придется и проблему с колекторами выпуска решать, до установки новой турбины..
628
39 минут назад, TISA сказал:
а примерный год этого навскидку неизвестен? чтобы не искать долго...
вариантов выпускных коллекторов по мерседесу штук 5 замененных номеров, на форуме есть тема с номерами
проблема косячных коллекторов актуальна в основном для дорестайлов
@Roman76 можешь расслабиться
30
Тут написано...
30
Сегодня снял работу актуатора на черокезе 2010 года. Работает один в один как у меня.
Сняли сегодня турбину... Лопатки горячей  крыльчатки погнуты, лопатки геометрии тоже... При осмотре выяснили что прилетел кусок левого коллектора... Зашибись. ((
411
5 часов назад, Гера51 сказал:
Странно, что коллектора только сейчас посыпались... Или у машины пробег чуть больше 100тысяч?
1 651
W124/300E
55 минут назад, Akpo6at13 сказал:
От пробега не зависит.
Качество топлива определяет срок их жизни.
411
12 часов назад, E_Gun сказал:
То есть чисто гипотетически при моих 240 тысячах тоже может это произойти????
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
26 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Есть мнение, что коллектора ранних г.в. страдали этой болячкой, на поздних годах такой проблемы с обечайкой не случается.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Fin_01
    • Alexandr42
    • ЕвгенияJJJ
    • сергей13
    • miluk068
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
